29
Tout ce qui a été posté par remi_rco
Plein phare ne fonctionnent plus
remi_rco a répondu à un(e) sujet de ivanplk dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
si c'est un Pb électrique, le VCDS devrait remonter un code défaut. (et donc la solution associée) -
Conseil changement de jantes
remi_rco a répondu à un(e) sujet de ValAudi02 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut, Il y a un excellent sujet qui répondra à ta question : -
Il est bizarre ton code défaut ! aucune correspondance pour moi. Tu devrais aller voir dans la section VAG Com si il n'y a pas quelqu'un avec un VCDS près de chez toi pour faire un diag.
remplacement d'ampoules D3S bi-xénon
remi_rco a répondu à un(e) sujet de paul18fr dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Si c'est comma sur l'A6C6, les bi-xénon sont avec une seule et même ampoule (qu'un cache vient obstruer partiellement en code). -
[gregs71] Ma S3 Berline bleue
remi_rco a répondu à un(e) sujet de gregs71 dans S3 8V / S3 berline / S3 Sportback / S3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Perso, comme adresse domicile, je met la gendarmerie (ou le commissariat) la plus proche. J'utilise la nav pour rentrer chez quand je suis loin .. et quand je suis près, je connais le coin ! -
[Tuto] Caméra recul TT
remi_rco a répondu à un(e) sujet de Kabillo dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
Salut Mat, ne penses pas que personne ne lit tes post (c'est pour ça que je te répond). Je pense que quelques possesseurs de TT te suivent et se disent "pourquoi pas moi ?" sans toutefois poster. En tout cas, merci pour ton tuto qui va vivre sa vie sur le site du forum .... -
Qu'avez-vous fait sur votre A6 aujourd'hui ?
remi_rco a répondu à un(e) sujet de Blouf dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Celle là, elle vient de loin .... -
Elle est vachement loin la pédale d'embrayage !.....
Freins neufs qui sifflent en roulant
remi_rco a répondu à un(e) sujet de Herald dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Si un défaut apparait en changeant disques et plaquettes, pourquoi incriminer un étrier ? Si le défaut est suspecté à l'arrière, on peut tenter un protocole "ouverture - fermeture" du frein à main et voir si le défaut persiste (si les disques arrières sont chaud ans raison, le défaut vient sans doute de là). -
problème électrique porte arrière droite
remi_rco a répondu à un(e) sujet de zagax dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Il semble que le calculateur de la porte arrière droite ne communique pas : vérifier le câblage et les connecteurs. C'est la première page de la partie 3 qui traite des calculateur de porte. Bon courage ! SSP 326 partie 1 Audi A6 - System électrique.pdf SSP 326 partie 2 Audi A6 - System électrique.pdf SSP 326 partie 3 Audi A6 - System électrique.pdf -
Bonjour, est-ce que tu a effacé les codes erreur et refait un diag ? -
Never say never: A6 Allroad 3.0 tdi 2007
remi_rco a répondu à un(e) sujet de Lobster_Johnson dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Il y a une poignée sur LbC -
Perso, à part la durée dans le temps, je ne vois pas les avantages du cuir (l'image du luxe ? bof ...) Les inconvénients : froid (glacial quand tu t'assied !) l'hiver et chaud (brulant !) l'été, et ça glisse beaucoup quand tu roules "un peu vite". J'avais de sièges tissus dans mon ancienne A6C5 et je les trouvais beaucoup plus agréables (certes moins flatteurs pour l'égo ). Mais c'est un avis perso qui n'engage que moi ....
pneus 4 saisons
remi_rco a répondu à un(e) sujet de Antt dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Si tu n'est pas dans une région concernée par la loi montagne, pourquoi ne pas avoir des "chaussettes" en secours dans le coffre et rouler en pneu été ? De toutes façons, je pense que si il est tombé 30 Cm de fraiche, tu ne va pas sortir le roadster et risquer de de le "froisser". (D'ailleurs, si ta région est concernée, les chaussettes sont Ok avec la loi montagne) -
Si je dis : comme d'hab, je suis complotiste ? -
pneus 4 saisons
Pareil, pour moi, les pneus 4 saisons sont "presque bons l'été et presque bons l'hiver" ... Perso, j'ai deux jeux de roues (et je passe sur le jeu hiver au 1° novembre). C'est sur, il faut pouvoir les ranger quelque part. -
Tout s'allume suite à infiltration d'eau !!
remi_rco a répondu à un(e) sujet de gizmo06 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Impressionnant la quantité d'eau dans ton boitier ! mais cela ne veut pas dire qu'il est H.S. une fois bien séché, il fonctionnera peut-être sans souci (à essayer ?) -
Rooohhh ! dépanné par une Rono !... Pour ce qui est de l'huile dans nos moteurs, je fais la vidange tous les 30 000 avec de la LL Petronas (pas chère !), mais ma voiture n'a que 320 000 Km, elle est à peine rodée ! (et ne n'utilise jamais d'additif, ni dans l'huile ni dans le carburant). Pour l'instant, elle ne consomme pas une goutte entre deux vidanges (et pourvu que ça dure ...)
où est le fusible de la pompe de gavage ?
remi_rco a répondu à un(e) sujet de beuxman dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, Tu a ce post qui t'explique tout : (sauf si c'est une panne de carburant). -
Carplay
Merci du retour ! C'était quelle marque ? quel budget ? et combien de temps pour l'installer ? -
Et aussi enlever les deux bouchons qui permettrons à l'eau de s'évacuer ... (la moquette est très épaisse et peu retenir beaucoup d'eau, même si elle semble sèche en surface) un peu de lecture : https://forums.audipassion.com/search/?&q=inondation&type=forums_topic&quick=1&nodes=188&search_and_or=or&sortby=relevancy Ça, c'est pour le curatif. Pour le préventif, nettoyer et déboucher les trous d'évacuation du compartiment avant (un sous la batterie et un vers le master-vac ?) qui doivent être obstrués par des débris de végétation. -
Super achat ! Dommage que je ne sois plus dans la région, j'aurais pu t'aider pour les réglages moteur (il fut un temps ou je n'était pas si mauvais, tant moto que voiture ... et même le réglage au gaz de la Mustang d'un copain qui était resté en panne devant chez le spécialiste de la carburation de Viry-Chatillon, car ils l'avaient tellement déréglée qu'elle ne démarrait plus. (1 petite heure de "tripatouillage" plus tard et elle ronronnait comme un gros chat, avec les "techniciens spécialistes" qui surveillaient derrière la vitre sans comprendre qui était ce "jeune con" qui savait parler à l'oreille des Mustang au gaz ...) En revanche, régler un moteur n'est pas "sorcier", il y a des étapes à faire dans l'ordre et je pourrais t'aider à distance. Déjà, si il y a un allumage électronique, ce sera beaucoup plus facile.
Je ne sais pas, les pneus étaient tellement vieux (et pas usés !) que je les ai changés ... Mais je suppose que le bruit doit changer ou disparaitre : à essayer. Pour l'usure, les miens faisaient des "montagnes russes", très perceptibles en passant la main dessus (en les caressant). la dernière fois que ça m'est arrivé, une fois démontés, ils étaient tout tordus, alors qu'on ne voyait pas grand chose montés. -
L'usure "en facettes" sur nos A6 se produit sur le train arrière et génère un bruit genre métro surtout à basse vitesse (30 - 40) et fait penser à un roulement en fin de vie. -
A3 8P BKD ne demarre plus (suite panne carburant ?)
remi_rco a répondu à un(e) sujet de aldric2 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Attention : les bougies de préchauffage se démontent moteur chaud (sinon, tu risques de le casser et elles deviendront indémontables ...)
