29
Tout ce qui a été posté par remi_rco
Mon sac à dos
remi_rco a répondu à un(e) sujet de vladi6 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Pareil, c'était pour l'airbag passager. -
Remplacer faisceau interne phare avant help !
remi_rco a répondu à un(e) sujet de madmax71 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
J'ai une paire de "plexi" (vitres) neufs, si besoin. -
Et un de Plus
remi_rco a répondu à un(e) sujet de CC21002 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Problème ouverture porte AVD
remi_rco a répondu à un(e) sujet de TBO91 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
On a la même motivation pour aller se faire mal aux mains !... -
Et un de Plus
Ah oui ... quand même ! -
Je fais partie de la "famille", j'ai le DTC 02115 sur la porte AVG ... mais tout fonctionne et je n'ai pas le temps de m'en occuper (le jour ou ça va lâcher, je trouverai certainement le temps de réparer ... ) -
@Bap33 Et pourquoi ne pas vendre les roues hiver à part ? Sur LbC, par exemple (de mémoire, mes roues hiver proviennent d'un Q3, j'ai juste changé la bague de centrage pour les monter sur l'A6)
Changement ressort arrière Allroad C6
remi_rco a répondu à un(e) sujet de alboye dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Une intervention rondement menée et un tuto ! Bravo ! P.S. Effectivement, le "point dur" est de descendre le train arrière quand on a pas l'outil VAS 6274/8 -
Bagheera de nouveau en S3 ..... mais Berline
remi_rco a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans S3 8V / S3 berline / S3 Sportback / S3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Hello Tony, je ne vois pas la vidange de la S-Tronic ... c'est planifié ? Et la crépine du Haldex ? elle a bien été changée lors de la vidange ? Sinon, comme toi, j'ai une voiture couleur "sable du Sahara" (sur une grise, c'est moins flagrant). Profites bien de ton nouveau jouet ! -
Qu'avez-vous fait sur votre A6 aujourd'hui ?
remi_rco a répondu à un(e) sujet de Blouf dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Mieux (ou pire) que le yoga ! -
Service entretien pour ma part aujourd'hui (282600 Km) : vidange moteur + filtre à huile + filtre à air + filtres d'habitacle. C'est reparti pour 30 000 Km ! Je me suis bien contorsionné pour les filtres d'habitacle ... c'est pénible à changer ! -
Pour te conforter dans la facilité de l'intervention : Vue du dessus, cache enlevé. Tu dévisses les deux vis des colliers Serflex du raccord de filtre à air, puis, tu enlèves (déboites) le manchon d'entrée dans le filtre. tu peux aussi démonter la bouche de collecte (deux vis cruciforme). Tu débranches la prise du débitmètre, tu déclipses les deux clips de la boite à air (pas ceux du débitmètre, c'est inutile) et tu sépares la boite en deux. Elle est articulée par le bas. Tu te retrouves avec la 1/2 boite encore en place. Tu l'enlèves (elle est "emboitée" sur des plots caoutchouc) et tu débranches la prise de température d'air. Il n'y a plus qu'à ouvrir la trappe du phare pour aller chercher les ampoules (et c'est là qu'il vaut mieux avoir des petites mains) -
nouveau sur le forum
remi_rco a répondu à un(e) sujet de murci dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Eh bien ... re-bienvenue dans la section ! Fais nous quelques photos ... sous le soleil ! (et pas dans 6 ans ! ) -
soupapes brulées sur A1 185cv
remi_rco a répondu à un(e) sujet de michel1944 dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
Effectivement, il y aurait clairement un soucis sur la N° 3 (comment ont été prises les compression ?) : à vérifier ! Et comme le dit @Frix, un diag pourrait faire remonter d'autres problèmes ... peut-être la cause de la défaillance. -
Perso, j'ai changé mes ampoules de veilleuses par des led ... sans démonter le pare-choc. (et je n'ai pas des mains de minette !) -
Perte centralisation à distance + autoradio ne s'éteint pas + feux toujours allumés
remi_rco a répondu à un(e) sujet de RS3-911 dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
@RS3-911 : ce serait bien que tu effaces tous les défaut pour ne voir revenir que les défauts "actuels" (certains datent de 2023 : sont-ils toujours d'actualité ?) Mais peu-être as tu réglé ton Pb depuis ? -
A lire avant d'acheter :
Si le produit est acheté "neuf" sur Leboncoin (ou eBay ...), c'est une contrefaçon, c'est sur ! RossTech ne vends pas sur ce genre de site.
J'arrive à atteindre la veilleuse après avoir démonté le filtre à air et je glisse mes grosses paluches dans le phare (à la fin, j'en garde des traces ...) Bon courage -
panne démarrage Audi A6 C6 4F
remi_rco a répondu à un(e) sujet de Sississe-adi dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, Difficile de te répondre sans faire de diag. Si tu n'a pas de VCDS, regardes dans la section mise à disposition, il y a peut-être quelqu'un près de chez toi qui pourra t'aider. https://forums.audipassion.com/forum/219-mises-à-disposition-vag-com/ -
Problème coffre électrique
remi_rco a répondu à un(e) sujet de JordiA6 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Je dirais : faire une recherche sur le net (google est ton ami !) avec la référence du calculateur que tu cherches ... tu vas forcément en trouver. -
[s4_ludovic] - Avant S-Line TDi 170
remi_rco a répondu à un(e) sujet de s4_ludovic dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Tu vidanges tous les 10 000 Km ? (perso, tous les 30 000 ... et ça revient souvent) -
J'ai essayé aussi le décapeur : c'est très long ! mais ça aide quand le phare redevient froid en sortant du four ...r
