RS3-911
À propos de RS3-911
  • Date de naissance 11/07/1994
    Antoine
    IDF - 92
    Audi q3
    2.0 tdi
1 244 visualisations du profil
  1. Si, mais le défaut 01304 vient de l'autoradio que j'ai remplacé. Celui d'origine n'est donc plus reconnu, c'est pour ça que ça lui plait pas. A moins que ça soit le 01305 mais je pense pas ça doit être lié à l'autoradio aussi.
  2. J'ai installé ces commandes. Il y a un récepteur à brancher derrière l'autoradio. Ca fait le job. J'enverrai une photo sur les inserts du volant
  3. Je ne crois pas, ça semble correspondre à d'autres modules. Dernière piste, le bcm : photo Obligé de démonter de toute façon car module confort inaccessible sur vcds : accès bloqué sur Q3, A1 plateforme MQB etc d'après ce que j'ai compris. Donc essayer de démonter ce module, dessouder et copier l'eeprom pour le mettre sur un autre module en espérant ne pas perdre mes réglages de clés.
  4. Edit : toujours ce problème Piles changées, batterie neuve, contacteur neuf, fusibles OK Obligé d'utiliser le verrou de portière à chaque fois
  5. Salut, J'ai redémonté et débranché le tout, mais pas de fils abimés. Tant pis, je sèche. J'ai changé de solution en adaptant des commandes programmables universelles (avec une scie cloche) dans les caches d'origines. Parfait pour un android. Bon rendu et ça fonctionne !
  6. Bonjour à tous, Suite au remplacement de mon volant sans commandes par un avec boutons multifonctions, les commandes coté gauche fonctionnement mais pas les commandes coté droit (volume audio etc) Quand je passe en feux, ils se rétro-éclairent bien pourtant. Pour cette installation j'ai monté les pièces suivantes: Commandes gauche et droite Contacteur tournant (module de direction) compatible MFSW faisceau air-bag MFSW Toutes les commandes activées dans le VCDS Rien à faire, les boutons de droite ne répondent pas, ni sur le poste d'origine, ni sur 2 autres postes android différents. Quelqu'un aurait une solution ?
  7. Bonjour à tous, Petite mise à jour de la situation qui n'a pas beaucoup évolué. La batterie a été changée, nouveau diags VCDS + codes défauts éffacés mais le problème persiste. Mais j'ai trouvé quelque chose de très interessant sur un forum anglais : un utilisateur ayant résolu le même problème en changeant le contacteur de son barillet (ignition barrel). Je ne parle pas de la serrure et de l'ensemble du barillet mais bien du petit module avec le connecteur qui se trouve attaché à celui-ci. Je vais tenter de le remplacer et ferait un édit si cela fonctionne.
  8. Bonjour à tous, Merci pour vos réponses. Mathieu tu as effectivement exactement le même problème que moi. C'est un vrai casse tête que je n'arrive pas à résoudre depuis plusieurs mois. Je vais commander une batterie neuve aujourd'hui et la programmer correctement sur vcds une fois que je l'aurai reçu. Ensuite re test et effacer les codes erreurs. Je vous tiendrai informé.
  9. Mercredi,13,Mars,2024,11:45:10:00009 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows XP x86 Version VCDS: FRM 22.10.0.1 Version données: 20221026 DS344.0 www.rosstech.fr Kilométrage: 80620km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8U-AU21 (8U0) Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 69 72 Kilométrage: 80620km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: Impossible à contacter 1100 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 69-Remorque -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CFFB) Labels:. 03L-906-018-CFF.clb No. pièce Log: 03L 906 018 CN Mat: 03L 906 018 ES Pièce: R4 2.0l TDI H25 9977 Révision: 41H25--- No. de série: CVN: F8190ECF Codage: 00190012043401080000 No. Atelier: WSC 33049 002 104857 Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018CN 003007 ROD: EV_ECM20TDI01103L906018CM.rod VCID: 78FF5DE7C3D3424DBA-802C VINID: 9D196AAAA225A138801031C0108C7BED43 4 Codes défaut trouvés: 4985 - Bougie de préchauffage cylindre 2 (Q11) P0672 00 [047] - Défaut électrique dans le circuit Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 80339 km Date: 2023.04.06 Temps: 14:53:54 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissement: 14 °C Température air d’admission: 14 °C Pression de l'air ambiant: 1000 mbar Tension borne 30: 12.220 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Réchauffeur additionnel électrique: conditions de coupure-Bits 0-7: 0 Réchauffeur additionnel électrique: conditions de coupure-Bits 0-7: 2 Réchauffeur additionnel électrique: activation relais-Bits 0-7: 0 Temps de préchauffage: 1100 ms Etat chauffage-Bits 0-7: 0 Etat chauffage-Bits 0-7: 0 Cycles de préchauffage au-dessus du seuil de température-Bits 0-7: 0 Cycles de préchauffage au-dessus du seuil de température-Bits 0-7: 7 Cycles de préchauffage au-dessous du seuil de température-Bits 0-7: 0 Cycles de préchauffage au-dessous du seuil de température-Bits 0-7: 6 Température extérieure: 15.0 °C 4987 - Bougie de préchauffage cylindre 4 (Q13) P0674 00 [047] - Défaut électrique dans le circuit Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 80339 km Date: 2023.04.06 Temps: 14:53:54 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissement: 14 °C Température air d’admission: 14 °C Pression de l'air ambiant: 1000 mbar Tension borne 30: 12.220 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Réchauffeur additionnel électrique: conditions de coupure-Bits 0-7: 0 Réchauffeur additionnel électrique: conditions de coupure-Bits 0-7: 2 Réchauffeur additionnel électrique: activation relais-Bits 0-7: 0 Temps de préchauffage: 1100 ms Etat chauffage-Bits 0-7: 0 Etat chauffage-Bits 0-7: 0 Cycles de préchauffage au-dessus du seuil de température-Bits 0-7: 0 Cycles de préchauffage au-dessus du seuil de température-Bits 0-7: 7 Cycles de préchauffage au-dessous du seuil de température-Bits 0-7: 0 Cycles de préchauffage au-dessous du seuil de température-Bits 0-7: 6 Température extérieure: 15.0 °C 4714 - Calculateur d'électronique de colonne de direction U0212 00 [032] - Aucune communication Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 80425 km Date: 2023.08.04 Temps: 18:02:39 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissement: 44 °C Température air d’admission: 26 °C Pression de l'air ambiant: 1010 mbar Tension borne 30: 11.520 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 31 Limitation: accélérateur: 126.6 Nm Statut CAN - calculateur du moteur-Bits 0-7: 0 Régulateur de vitesse: état-Bits 0-7: 8 Statut CAN - calculateur de boîte-Bits 0-7: 0 Statut CAN - calculateur de freins 1-Bits 0-7: 0 Statut CAN - calculateur de freins 2-Bits 0-7: 0 Vitesse engagée-Bits 0-7: 0 17262 - Borne 30 U140A 00 [032] - Coupure [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Date: 2000.00.00 Temps: 00:00:00 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 255 km/h Température du liquide de refroidissement: -40 °C Température air d’admission: -40 °C Pression de l'air ambiant: 0 mbar Tension borne 30: 10.280 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 32 Statut de réinitialisation du calculateur du moteur-Bits 0-7: 0 Statut de réinitialisation du calculateur du moteur-Bits 0-7: 0 Limitation couple protection moteur: mecanique: 0.0 Nm Limitation: accélérateur: 0.0 Nm Régulateur de vitesse: état-Bits 0-7: 0 Course de pédale d'accélérateur: 0.00 % Couple moteur: -500.0 Nm Alternateur: signal de charge: 0.00 % Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 5N0-614-109-C6.clb No. pièce Log: 5N0 614 109 AM Mat: 5N0 614 109 AM Pièce: J104 C6 450M V466 0005 Révision: --H07--- No. de série: 00000005468327 Codage: 0050308 No. Atelier: WSC 00049 770 00155 VCID: 76E353DF01C7343DA8-8022 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun No. pièce Log: 8U0 820 047 A Mat: 8U0 820 047 A Pièce: J255 Klima Man 0010 Révision: 00H02001 No. de série: 00000000000000 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 3365AACB523561154F-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Impossible à contacter Impossible de communiquer avec l'adresse 09. Les portes sont-elles bien déverrouillées? ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 8X0-959-655.clb No. pièce Log: 8U0 959 655 Mat: 8U0 959 655 Pièce: AirbagVW-AU10 H06 0410 No. de série: 003DUR01AC3D Codage: 30353132313030303030554A304C38553053 No. Atelier: WSC 00049 770 00150 Jeu de données ASAM: EV_AirbaAU10SMEAU316 001005 ROD: EV_AirbaAU10SMEAU316_001.rod VCID: 040739178F1B16ADA6-8050 Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur: Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 351 A Mat: 5K0 959 351 A Pièce: S.Sens.Fahr.V H02 ---- No. de série: 3496KSME44210819ZZZP Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP: Sous-système 2 - No. pièce Log: 5K0 959 351 A Mat: 5K0 959 351 A Pièce: S.Sens.Beif.V H02 ---- No. de série: 3506KSME68452318ZZZP Capteur de collision du sac gonflable latéral arrière: côté conducteur: Sous-système 3 - No. pièce Log: 5K0 959 351 A Mat: 5K0 959 351 A Pièce: S.Sens.Fahr.H H02 ---- No. de série: 3516KSME441F0819ZZZV Capteur de collision pour sac gonflable latéral AR: CP: Sous-système 4 - No. pièce Log: 5K0 959 351 A Mat: 5K0 959 351 A Pièce: S.Sens.Beif.H H02 ---- No. de série: 3526KSME65080719ZZZQ Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur: Sous-système 5 - No. pièce Log: 8U0 959 651 Mat: 8U0 959 651 Pièce: F.Sens.Fahr H02 ---- No. de série: 3555USME69402619ZZZ$ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:| 5K0-953-569.clb No. pièce Log: 5K0 953 501 DM Mat: 5K0 953 569 AP Pièce: LENKS.MODUL 016 0180 Révision: FF010042 No. de série: 20160105300509 Codage: 1104244000 No. Atelier: WSC 01357 011 00200 Jeu de données ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004 ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod VCID: 78FF5DE7C3D3424DBA-802C Calculateur de volant multifonction: Sous-système 1 - No. pièce Log: 8U0 951 528 E Mat: 8U0 951 528 E Pièce: E221 - MFL H09 0010 No. de série: 30 05 2014 A0039467 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 8X0-920-xxx-17.clb-SRI1 No. pièce Log: 8U0 920 930 A Mat: 8U0 920 930 A Pièce: KOMBI_MEDIUM H32 0180 No. de série: 00000000000000 Codage: 02CF00 No. Atelier: WSC 00049 770 00155 Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_AU10 A04390 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_AU10.rod VCID: 356194D394417F2561-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: 8X0-907-468.clb No. pièce Log: 8U0 907 468 B Mat: 8U0 907 468 B Pièce: GAT 5CAN 2LIN H10 0044 Révision: 1S070023 No. de série: 2341S121108004 Codage: FB4F0A5A050B05610253 No. Atelier: WSC 00049 770 00155 VCID: 4189F003D889C385CD-8014 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8U0 959 591 Mat: 8V3 959 591 Pièce: J245 PS11.018 H02 0007 No. de série: WOO15095374 Codage: 901E00 Sous-système 2 - No. pièce Log: 1K0 915 181 H Mat: 1K0 915 181 A Pièce: J367-BDM H07 0180 No. de série: 00000000008900154202 Sous-système 3 - No. pièce Log: 8U0 959 591 Mat: 8V3 959 591 Pièce: J394 PS11.018 H02 0007 No. de série: WOO15095598 Codage: 801E00 Sous-système 4 - No. pièce Log: 8K0 959 663 B Mat: 8K0 959 663 B Pièce: J532_DCDCStab H05 0006 No. de série: 12056000195011200410 2 Codes défaut trouvés: 01304 - autoradio 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 9 Compteur de RAZ: 102 Kilométrage: 80445 km Heure: 0 Date: 2023.08.27 Temps: 16:12:47 Capture: Bits: 10111 Tension: 12.00 V Décompte: 6 Bits: 10000 01305 - Bus de données Infotainment 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 31 Compteur de RAZ: 142 Kilométrage: 80445 km Heure: 0 Date: 2023.09.24 Temps: 00:12:44 Capture: Bits: 11111 Tension: 14.80 V Décompte: 6 Bits: 10000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 8U0 920 930 A Mat: 8U0 920 930 A Pièce: IMMO H32 0180 No. de série: Codage: 000002 No. Atelier: WSC 00049 770 00120 Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_AU10 A04110 ROD: EV_Immo_UDS_VDD_AU10.rod VCID: 356194D394417F2561-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 8X0-959-793.clb No. pièce Log: 8X0 959 793 B Mat: 8X0 959 793 B Pièce: TSG FA H09 0409 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 011C02200000000000 No. Atelier: WSC 00049 770 00155 VCID: 4C97D137EFCB1EED2E-8018 1 Code défaut trouvé: 02123 - Témoin d´alerte de porte / Eclairage de seuil de porte 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 122 Kilométrage: 79227 km Heure: 0 Date: 2022.12.01 Temps: 15:19:42 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 5N1-909-144.clb No. pièce Log: 5N1 909 144 M Mat: 5N1 909 148 G Pièce: J500__APA-BS KL.374 1002 Révision: 1AH03836 No. de série: 00120660137901 Codage: 0000258 No. Atelier: WSC 00049 770 00155 VCID: 3C7781F77F6BAE6D9E-8068 1 Code défaut trouvé: 01288 - Borne 30 Direction assistée 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 9 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 133 Heure: 0 Capture: Borne 15 ON Tr/min: 70 /min Vitesse: 0.0 km/h (sans unité): 2.0 Tension: 10.80 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 8X0-959-792.clb No. pièce Log: 8X0 959 792 B Mat: 8X0 959 792 B Pièce: TSG BF H09 0409 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 011C02200C00000000 No. Atelier: WSC 00049 770 00155 VCID: 4B95D22BEAC519D527-801E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 3AA-907-801.clb No. pièce Log: 3AA 907 801 H Mat: 3AA 907 801 H Pièce: J540 EPB4 VW-86594 0010 Révision: H19 No. de série: 00000000019229 Codage: 0025166 No. Atelier: WSC 00049 770 00155 VCID: 366393DF4147743D68-8062 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels:. 8X0-959-795.clb No. pièce Log: 8X0 959 795 B Mat: 8X0 959 795 B Pièce: TSG HL H06 0409 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 010C02200000000000 No. Atelier: WSC 00049 770 00155 VCID: 4E93DB3F19D72CFD40-801A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 69: Remorque (J345) Labels:. 7N0-907-383.clb No. pièce Log: 7N0 907 383 Mat: 7N0 907 383 Pièce: Anhaenger H09 0101 Révision: 3I001002 No. de série: 00008130021453 Codage: 0109080000000000 No. Atelier: WSC 00049 770 00120 VCID: 73E56ACBD2B521158F-8026 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels:. 8X0-959-795.clb No. pièce Log: 8X0 959 795 B Mat: 8X0 959 795 B Pièce: TSG HR H06 0409 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 010C02200000000000 No. Atelier: WSC 00049 770 00155 VCID: 4E93DB3F19D72CFD40-801A Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 04:02)-------------------------- Mercredi,13,Mars,2024,11:51:50:00009 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows XP x86 Version VCDS: FRM 22.10.0.1 Version données: 20221026 DS344.0 www.rosstech.fr Plaque d'immat.: Kilométrage: 80620km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8U-AU21 (8U0) Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 69 72 Kilométrage: 80620km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: Impossible à contacter 1100 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 69-Remorque -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CFFB) Labels:. 03L-906-018-CFF.clb No. pièce Log: 03L 906 018 CN Mat: 03L 906 018 ES Pièce: R4 2.0l TDI H25 9977 Révision: 41H25--- No. de série: CVN: F8190ECF Codage: 00190012043401080000 No. Atelier: WSC 33049 002 104857 Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018CN 003007 ROD: EV_ECM20TDI01103L906018CM.rod VCID: 78FF5DE7C3D3424DBA-802C VINID: 9D196AAAA225A138801031C0108C7BED43 4 Codes défaut trouvés: 4985 - Bougie de préchauffage cylindre 2 (Q11) P0672 00 [047] - Défaut électrique dans le circuit Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 80339 km Date: 2023.04.06 Temps: 14:53:54 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissement: 14 °C Température air d’admission: 14 °C Pression de l'air ambiant: 1000 mbar Tension borne 30: 12.220 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Réchauffeur additionnel électrique: conditions de coupure-Bits 0-7: 0 Réchauffeur additionnel électrique: conditions de coupure-Bits 0-7: 2 Réchauffeur additionnel électrique: activation relais-Bits 0-7: 0 Temps de préchauffage: 1100 ms Etat chauffage-Bits 0-7: 0 Etat chauffage-Bits 0-7: 0 Cycles de préchauffage au-dessus du seuil de température-Bits 0-7: 0 Cycles de préchauffage au-dessus du seuil de température-Bits 0-7: 7 Cycles de préchauffage au-dessous du seuil de température-Bits 0-7: 0 Cycles de préchauffage au-dessous du seuil de température-Bits 0-7: 6 Température extérieure: 15.0 °C 4987 - Bougie de préchauffage cylindre 4 (Q13) P0674 00 [047] - Défaut électrique dans le circuit Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 80339 km Date: 2023.04.06 Temps: 14:53:54 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissement: 14 °C Température air d’admission: 14 °C Pression de l'air ambiant: 1000 mbar Tension borne 30: 12.220 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Réchauffeur additionnel électrique: conditions de coupure-Bits 0-7: 0 Réchauffeur additionnel électrique: conditions de coupure-Bits 0-7: 2 Réchauffeur additionnel électrique: activation relais-Bits 0-7: 0 Temps de préchauffage: 1100 ms Etat chauffage-Bits 0-7: 0 Etat chauffage-Bits 0-7: 0 Cycles de préchauffage au-dessus du seuil de température-Bits 0-7: 0 Cycles de préchauffage au-dessus du seuil de température-Bits 0-7: 7 Cycles de préchauffage au-dessous du seuil de température-Bits 0-7: 0 Cycles de préchauffage au-dessous du seuil de température-Bits 0-7: 6 Température extérieure: 15.0 °C 4714 - Calculateur d'électronique de colonne de direction U0212 00 [032] - Aucune communication Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 80425 km Date: 2023.08.04 Temps: 18:02:39 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissement: 44 °C Température air d’admission: 26 °C Pression de l'air ambiant: 1010 mbar Tension borne 30: 11.520 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 31 Limitation: accélérateur: 126.6 Nm Statut CAN - calculateur du moteur-Bits 0-7: 0 Régulateur de vitesse: état-Bits 0-7: 8 Statut CAN - calculateur de boîte-Bits 0-7: 0 Statut CAN - calculateur de freins 1-Bits 0-7: 0 Statut CAN - calculateur de freins 2-Bits 0-7: 0 Vitesse engagée-Bits 0-7: 0 17262 - Borne 30 U140A 00 [032] - Coupure [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Date: 2000.00.00 Temps: 00:00:00 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 255 km/h Température du liquide de refroidissement: -40 °C Température air d’admission: -40 °C Pression de l'air ambiant: 0 mbar Tension borne 30: 10.280 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 32 Statut de réinitialisation du calculateur du moteur-Bits 0-7: 0 Statut de réinitialisation du calculateur du moteur-Bits 0-7: 0 Limitation couple protection moteur: mecanique: 0.0 Nm Limitation: accélérateur: 0.0 Nm Régulateur de vitesse: état-Bits 0-7: 0 Course de pédale d'accélérateur: 0.00 % Couple moteur: -500.0 Nm Alternateur: signal de charge: 0.00 % Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 5N0-614-109-C6.clb No. pièce Log: 5N0 614 109 AM Mat: 5N0 614 109 AM Pièce: J104 C6 450M V466 0005 Révision: --H07--- No. de série: 00000005468327 Codage: 0050308 No. Atelier: WSC 00049 770 00155 VCID: 76E353DF01C7343DA8-8022 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun No. pièce Log: 8U0 820 047 A Mat: 8U0 820 047 A Pièce: J255 Klima Man 0010 Révision: 00H02001 No. de série: 00000000000000 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 3365AACB523561154F-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 8X0-907-063.clb No. pièce Log: 8X0 907 063 K Mat: 8X0 907 063 K Pièce: BCM PQ35 M 110 0667 Révision: AE110667 Codage: 06000A2FA8051AC0201040C00000014C538B7EAA014F8522DC0887A00045 No. Atelier: WSC 00049 770 00099 VCID: 4487F917C79BD6ADE6-8010 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8U1 955 119 Mat: 8U1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: WWS316 120211 H35 0085 No. de série: 120308032215 Codage: 0047F7 4 Codes défaut trouvés: 00927 - Borne 30 droite 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 134 Kilométrage: 80445 km Heure: 0 Date: 2023.08.27 Temps: 09:29:54 Capture: Borne 15 OFF Tension: 12.50 V arrêt marche Borne 50 OFF arrêt arrêt 03266 - Activation relais d'avertisseur sonore 009 - Rupture/c.c. à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 134 Kilométrage: 80445 km Heure: 0 Date: 2023.08.27 Temps: 09:30:00 Capture: Borne 15 OFF Tension: 12.50 V arrêt marche Borne 50 OFF arrêt arrêt 01516 - Borne 30 gauche 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 134 Kilométrage: 80445 km Heure: 0 Date: 2023.08.27 Temps: 09:31:00 Capture: Borne 15 OFF Tension: 12.50 V arrêt marche Borne 50 OFF arrêt arrêt 00059 - Borne 30 pour éclairage intérieur 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 138 Kilométrage: 80533 km Heure: 0 Date: 2024.03.10 Temps: 18:52:59 Capture: Borne 15 OFF Tension: 12.10 V arrêt marche Borne 50 OFF arrêt arrêt ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 8X0-959-655.clb No. pièce Log: 8U0 959 655 Mat: 8U0 959 655 Pièce: AirbagVW-AU10 H06 0410 No. de série: 003DUR01AC3D Codage: 30353132313030303030554A304C38553053 No. Atelier: WSC 00049 770 00150 Jeu de données ASAM: EV_AirbaAU10SMEAU316 001005 ROD: EV_AirbaAU10SMEAU316_001.rod VCID: 040739178F1B16ADA6-8050 Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur: Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 351 A Mat: 5K0 959 351 A Pièce: S.Sens.Fahr.V H02 ---- No. de série: 3496KSME44210819ZZZP Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP: Sous-système 2 - No. pièce Log: 5K0 959 351 A Mat: 5K0 959 351 A Pièce: S.Sens.Beif.V H02 ---- No. de série: 3506KSME68452318ZZZP Capteur de collision du sac gonflable latéral arrière: côté conducteur: Sous-système 3 - No. pièce Log: 5K0 959 351 A Mat: 5K0 959 351 A Pièce: S.Sens.Fahr.H H02 ---- No. de série: 3516KSME441F0819ZZZV Capteur de collision pour sac gonflable latéral AR: CP: Sous-système 4 - No. pièce Log: 5K0 959 351 A Mat: 5K0 959 351 A Pièce: S.Sens.Beif.H H02 ---- No. de série: 3526KSME65080719ZZZQ Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur: Sous-système 5 - No. pièce Log: 8U0 959 651 Mat: 8U0 959 651 Pièce: F.Sens.Fahr H02 ---- No. de série: 3555USME69402619ZZZ$ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:| 5K0-953-569.clb No. pièce Log: 5K0 953 501 DM Mat: 5K0 953 569 AP Pièce: LENKS.MODUL 016 0180 Révision: FF010042 No. de série: 20160105300509 Codage: 1104244000 No. Atelier: WSC 01357 011 00200 Jeu de données ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004 ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod VCID: 78FF5DE7C3D3424DBA-802C Calculateur de volant multifonction: Sous-système 1 - No. pièce Log: 8U0 951 528 E Mat: 8U0 951 528 E Pièce: E221 - MFL H09 0010 No. de série: 30 05 2014 A0039467 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 8X0-920-xxx-17.clb-SRI1 No. pièce Log: 8U0 920 930 A Mat: 8U0 920 930 A Pièce: KOMBI_MEDIUM H32 0180 No. de série: 00000000000000 Codage: 02CF00 No. Atelier: WSC 00049 770 00155 Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_AU10 A04390 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_AU10.rod VCID: 356194D394417F2561-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: 8X0-907-468.clb No. pièce Log: 8U0 907 468 B Mat: 8U0 907 468 B Pièce: GAT 5CAN 2LIN H10 0044 Révision: 1S070023 No. de série: 2341S121108004 Codage: FB4F0A5A050B05610253 No. Atelier: WSC 00049 770 00155 VCID: 4189F003D889C385CD-8014 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8U0 959 591 Mat: 8V3 959 591 Pièce: J245 PS11.018 H02 0007 No. de série: WOO15095374 Codage: 901E00 Sous-système 2 - No. pièce Log: 1K0 915 181 H Mat: 1K0 915 181 A Pièce: J367-BDM H07 0180 No. de série: 00000000008900154202 Sous-système 3 - No. pièce Log: 8U0 959 591 Mat: 8V3 959 591 Pièce: J394 PS11.018 H02 0007 No. de série: WOO15095598 Codage: 801E00 Sous-système 4 - No. pièce Log: 8K0 959 663 B Mat: 8K0 959 663 B Pièce: J532_DCDCStab H05 0006 No. de série: 12056000195011200410 2 Codes défaut trouvés: 01304 - autoradio 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 9 Compteur de RAZ: 102 Kilométrage: 80445 km Heure: 0 Date: 2023.08.27 Temps: 16:12:47 Capture: Bits: 10111 Tension: 12.00 V Décompte: 6 Bits: 10000 01305 - Bus de données Infotainment 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 31 Compteur de RAZ: 142 Kilométrage: 80445 km Heure: 0 Date: 2023.09.24 Temps: 00:12:44 Capture: Bits: 11111 Tension: 14.80 V Décompte: 6 Bits: 10000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 8U0 920 930 A Mat: 8U0 920 930 A Pièce: IMMO H32 0180 No. de série: Codage: 000002 No. Atelier: WSC 00049 770 00120 Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_AU10 A04110 ROD: EV_Immo_UDS_VDD_AU10.rod VCID: 356194D394417F2561-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 8X0-959-793.clb No. pièce Log: 8X0 959 793 B Mat: 8X0 959 793 B Pièce: TSG FA H09 0409 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 011C02200000000000 No. Atelier: WSC 00049 770 00155 VCID: 4C97D137EFCB1EED2E-8018 1 Code défaut trouvé: 02123 - Témoin d´alerte de porte / Eclairage de seuil de porte 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 122 Kilométrage: 79227 km Heure: 0 Date: 2022.12.01 Temps: 15:19:42 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 5N1-909-144.clb No. pièce Log: 5N1 909 144 M Mat: 5N1 909 148 G Pièce: J500__APA-BS KL.374 1002 Révision: 1AH03836 No. de série: 00120660137901 Codage: 0000258 No. Atelier: WSC 00049 770 00155 VCID: 3C7781F77F6BAE6D9E-8068 1 Code défaut trouvé: 01288 - Borne 30 Direction assistée 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 9 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 133 Heure: 0 Capture: Borne 15 ON Tr/min: 70 /min Vitesse: 0.0 km/h (sans unité): 2.0 Tension: 10.80 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 8X0-959-792.clb No. pièce Log: 8X0 959 792 B Mat: 8X0 959 792 B Pièce: TSG BF H09 0409 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 011C02200C00000000 No. Atelier: WSC 00049 770 00155 VCID: 4B95D22BEAC519D527-801E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 3AA-907-801.clb No. pièce Log: 3AA 907 801 H Mat: 3AA 907 801 H Pièce: J540 EPB4 VW-86594 0010 Révision: H19 No. de série: 00000000019229 Codage: 0025166 No. Atelier: WSC 00049 770 00155 VCID: 366393DF4147743D68-8062 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels:. 8X0-959-795.clb No. pièce Log: 8X0 959 795 B Mat: 8X0 959 795 B Pièce: TSG HL H06 0409 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 010C02200000000000 No. Atelier: WSC 00049 770 00155 VCID: 4E93DB3F19D72CFD40-801A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 69: Remorque (J345) Labels:. 7N0-907-383.clb No. pièce Log: 7N0 907 383 Mat: 7N0 907 383 Pièce: Anhaenger H09 0101 Révision: 3I001002 No. de série: 00008130021453 Codage: 0109080000000000 No. Atelier: WSC 00049 770 00120 VCID: 73E56ACBD2B521158F-8026 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels:. 8X0-959-795.clb No. pièce Log: 8X0 959 795 B Mat: 8X0 959 795 B Pièce: TSG HR H06 0409 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 010C02200000000000 No. Atelier: WSC 00049 770 00155 VCID: 4E93DB3F19D72CFD40-801A Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:00)--------------------------
  10. Salut ! En cherchant ce module confort, j'ai démonté celui dans le coffre coté droit mais il s'agissait en fait du module de controle de l'attelage. J'ai donc cherché son emplacement sur Carprog2 et je n'ai trouvé que ceux présents dans les portières (1 pour chaque porte) donc 4 modules confort ça me paraît bizarre. Sinon je referai un scan vcds complet prochainement. EDIT : ci dessous le rapport VCDS Pour la partie communication autoradio sur le rapport, c'est normal car remplacé par un android. (le vcds reconnait bien celui d'origine mais même problème de non extinction avec)
  11. Bonjour à tous ma voiture Audi Q3 de 2012 présente des problèmes de centralisation à distance qui ne fonctionne plus avec la clé ainsi que l'autoradio qui ne s'éteint plus après avoir coupé le contact plus l'éclairage qui reste allumé en position 0. Pour apporter quelques précisions ces trois problèmes sont survenus après un démarrage raté avec une batterie qui était trop faible. Les fusibles sont tous bons, batterie débranchée longtemps, puis rechargée à part, clapet de barillet qui fait bien le "clic" au retrait de la clé donc OK. J'ai tenté de resynchroniser les clés mais rien ne change. Si quelqu'un a réussi à solutionner ce problème je serai preneur. Merci beaucoup.
  12. Les Q3, A1 et VW Tiguan partagent souvent les mêmes modules et mêmes pannes. La panne en question était semblable à la mienne, pour cela que j'ai posté ici. Sinon, oui la batterie a été débranchée, puis rechargée à part, et rien n'y fait. Je précise que tous les fusibles sont bons.
  13. Bonjour à tous je me permets de déterrer ce sujet qui date d'il y a plusieurs années mais ma voiture actuelle Audi Q3 de 2012 présente exactement les mêmes problèmes à savoir une centralisation à distance qui ne fonctionne plus avec la clé ainsi que l'autoradio qui ne s'éteint plus après avoir coupé le contact plus l'éclairage qui reste allumé. Pour apporter quelques précisions ces trois problèmes sont survenus après avoir tenté un démarrage avec une batterie qui était trop faible. Si quelqu'un a réussi à solutionner ce problème je serai preneur de la solution merci beaucoup.
  14. Ouah c'est pas commun. Ça tend vers une couleur or.
  15. Moi avec plaquette d'origine après réctif des disques : aucun problème même après circuit et freinage haute vitesse. Pour info je freine toujours en dégressif et je fais en sorte de pas trop laisser longtemps les freins en friction. Par contre en ce qui concerne les couinements...
