zagax
Utilisateur Novice
À propos de zagax
    Alex
    Cachan
    Audi A6
    2.0 TDI
  1. ok, merci pour la documentation.
  2. Oui, je viens de faire, mais il y'a toujours les codes erreurs concernant la porte arrière droite. Après Erase code.pdf Avant erase code.pdf
  3. Bonjour à tous, J'ai un problème similaire à Fredtinn avec son A8, mais sur mon A6. Lien de son post : Depuis samedi, j'ai un soucis avec la porte arrière droit de mon A6. J'ai voulu activé des options via VCDS ( Tout se passe bien ). Mais je suis rester trop long sur le contact, pour les options. Lors du démarrage, impossible de la démarrer, je suppose que le niveau de ma batterie était faible. Donc je fais un démarrage au booster comme habitude, car ma batterie semble un peu en fin de vie. Mais depuis le dernier démarrage au booster, le problème est que j'ai l'impression que la porte arrière droit ne est plus alimentée électriquement, ainsi il m'est impossible de verrouiller la porte que ce soit avec la télécommande ou même avec le bouton de centralisation. Idem pour le vitre électrique, et la lumière dans la poigne de porte elles ne fonctionnent plus. Les options que j'ai fait avec VCDS : - Check aiguilles https://www.vag-coding.fr/audi/a6-c6/a6-c6-facelift-check-des-aiguilles/ -Activation du menu caché https://www.vag-coding.fr/audi/a6-c6/a6-c6-facelift-activer-menu-cache-mmi-3g/ -Abaisser le rétroviseur passager lors de la marche arrière https://www.vag-coding.fr/audi/a6-c6/a6-c6-facelift-abaisser-le-retroviseur-passager-lors-de-la-marche-arriere/ J'ai vérifie si la câblage électrique semble ok et les fusibles (côté droit et gauche du tableau de bord et droit du coffre) sont ok aussi Après ces vérifications, j'ai débrancher la masse de la batterie, attendu 10 min, puis j'ai rebrancher la masse, j'ai toujours le problème de la porte ( se verrouille pas, pas led rouge, mais la commande pour la vitre à l'arrière fonctionne 2 min, mais pas avec les commandes du conducteur). J'ai passé un diagnostic au VCDS, qui me remonte bien le problème de la porte arrière droite ( PDF ci-dessous). Est-ce la batterie qui est KO ou est-ce un problème d'ordre logiciel? Merci de votre aide, code error.pdf
  4. Pseudo : zagax Prénom : Alex Age : 23 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : IDF Métier/Etudes : étudiant en gestion finance Vos voitures actuelles : Audi A6 C6 2009 2.0 TDI Vos anciennes autos : Des passions : Automobile, jeux vidéos. Comment avez vous connu ce forum ? Recherche internet Pourquoi y êtes vous inscrit ? J'ai besoin d'aide et si possible aider les autres avec le peu de connaissances que je possède. Votre première impression ? C'est un bon forum qui est vivant et qui possède beaucoup de topics. Autres (texte libre)... :
