43
Tout ce qui a été posté par jean-jacques MAIWURM
[RS4] - Dysfonctionnement BV
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de Nono La Menace dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
bonjour j'ai eu le même cas sur ma RS5 , le vagcom donnait le capteur hs .La voiture avait 150 000 km et bva doctor m'a conseillé d'ajouter les embrayages et le volant moteur Le kit mécatronic etait inclu dans le devis "capteur ; au total la facture s'est élevée à 5200 euros ttc -
griffe
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de fifou1976 dans Q3 / RS Q3 MK2 - (depuis 2018)
retouche au stylo en utilisant la methode de la carte de visite puis polissage -
Message "Dysfonctionnement boîte de vitesse"
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de Lewis001 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
5200€ chez bva doctor à Rosselange pour remplacement boite + embrayages (2) et volant moteur -
Envie de changement --> besoin de conseil
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de vladi6 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
devernir et polir au Belgom alu ; c'est mieux que neuf , ça marche aussi sur les jantes alu piquées allez Rémi une grasse matinée de moins et c'est oublié -
S4 de Golfman31
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de Golfman31 dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
bonjour le systeme hydraulique du freinage compense l'usure de la plaquette. Cela fait partie de ce que l'on appelle le recul naturel du piston. Donc quelle que soit l'usure de la plaquette la course pédale est du même ordre la colle au dos de la plaquette a une fonction anti-bruit et anti-broutement .La nécessité de cette colle est fonction du materiau de la plaquette et de l'état du disque (peut etre utile sur disque neuf) concernant la température , celle-ci baisse tres rapidement en s'eloignant du disque , de plus le materiau de la plaquette est un isolant. Pour donner une idee des températures ; le cache poussière du piston , en grande proximité de la plaquette intérieure, résiste en pointe à 160 degres et en continu (2 heures) à 130 degres ce qui pour une colle n'est pas énorme -
Caméra de recul
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de Auzyris dans Q3 / RS Q3 MK2 - (depuis 2018)
la camera de recul fonctionne sur le même principe que les detecteurs radar elle se met en route lorsqu"on enclanche la marche arrière et se coupe lorsqu'on roule à une vitesse donnée en marche avant , souvent la même que celle retenue pour le verrouillage automatique des portes la raison est de conserver la camera en fonction lorsqu'on manoeuvre pour se garer sinon elle couperai des qu'on avance puis devrait se rallumer etc -
Doute sur pompe à eau
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de TTwans dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
bonjour les pompes à eau avec turbine en plastique possèdent globalement 3 avantages 1- turbine plus légère 2-turbine mieux équilibrée et donc fatiguant moins le/les roulements 3-pas de corrosion ni d'attaque par le liquide de refroidissement évidemment l'outil de production est bien plus cher en investissement pour le plastique donc en général plastique pour l'origine et acier pour la rechange "parrallèle" -
Présentation Titi RS5 Fredodu73.
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de Fredodu73 dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
quel genre de fixation ? c'est autoccant sur toute matière ? interessant et intéressé -
Quand les publicitaires affichent leur créativité...
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de Kiedis dans Le Loft
C'est un des rares topics du forum ou on ne parle pas de problèmes ; donc toujours tres agréable à visionner -
Demande conseils pour Évolution freins RS6 / RS7 C7
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de AUDI A5 du 57 dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
Bonjour Mathématiquement il a été calculé que les plaquettes qui font le moins de bruit et qui vibrent le moins doivent se rapprocher de la forme carrée Les plaquettes les plus problématiques sont les plaquettes de forme "banane" en particulier sur gros freins Donc les freins de RS sont équipés de 4 plaquettes quasi carrees par étrier La surface de contact est dans ce cas plus grande et donc pour conserver le même volume de matière à user on a diminué l'épaisseur Cette diminution d'épaisseur contribue à améliorer la sensation pédale -
Renover Jantes Raptor Audi A3
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de vien-du-78 dans Jantes
bonjour les réparateurs rechargent par soudure les manques matière puis décapent entièrement la jante et peinture apres peinture , passage au tour pour usiner la partie qui sera non peinte , equilibrage , polissage et vernissage pour une retouche de la partie non peinte il faut soit utiliser une ponceuse vibrante à grand plateau pour avoir une stabilité plane" puis polissage par exemple Belgom alu Le vernissage n'est pas necessaire ; je proposerai même un traitement céramique de toute la jante -
[Tuto] Montage oil catch can sur 1.8t
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de afont90 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
effectivement l'usure du moteur agit sur les remontées d'huile , une première fois lors du passage des compressions au travers d'une segmentation pas étanche et en deuxième par les cylindres eux même qui ne sont correctement raclés -
la vaporisation de l'huile répond aux lois physiques de la mécanique des fluides , les parametres sont donc: -fluidité de l'huile -non négligeable , le niveau de l'huile d'ou ne pas rouler au maxi du niveau -vitesse des montées en pression donc du régime moteur -temperature de l'huile -
bonjour 1-les sorties de vapeur d'huile du moteur sont calibrées de façon à ne pas perturber le débitmètre Dans ce montage le calibrage est fait par la valve à dépression , donc normalement l'alimentation en air du moteur n'est pas influencée 2-une grande proportion de l'huile consommée l'est par les vapeurs d'huile donc pas négligeable sachant que le deshuileur en retire deja. le deshuileur centrifuge fait retourner l'huile dans le carter l'oil catch tank présenté réalise une séparation de l'huile par filtre inox condensateur donc le reservoir se rempli et ce d'autant plus si le deshuileur d'origine est démonté 3-il convient de se rappeler que l'air gras (huilé) a aussi une fonction de lubrification de certaines pièces comme les papillons etc Donc oui vidange obligatoire sinon le systeme devient inefficace voir perturbant -
Audi parking system
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de Galactus dans A5 B8 - (2007 à 2016)
le systeme se met en route automatiquement lorsqu'on passe la marche arrière pour les radars avant et arrière pour l'avant il faut appuyer sur le bouton , cela pour eviter de biper en continu dans les bouchons -
bonjour l'image de pneus similaire à des pneus sous-gonflés peut provenir d'une utilisation de la voiture dans une zone avec beaucoup de rond-points et des pneus avec flancs trop souples pour avoir une usure régulière il faut avoir monté des pneus conformes aux préconisations constructeur concernant la résistance des flancs et une pression , à mon avis , correspondant à la charge max. mon revendeur de pneus me confirmait que depuis la multiplication des rond-points beaucoups de clients doutent de leur géométrie mais ce n'est pas le cas
De la TTS à la RS3... De la Belle à la Bête !
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de Mindwarp dans RS3 8P - (2011 à 2015)
bravo , super résultat , garde bien le contact avec ce spécialiste. il est rare de rencontrer un tel professionnel -
je croyais que nos cuirs etaient impermeables et que graisser nos cuirs ne servirais qu'à tacher nos fringues ?
Bonjour catas vidés ; ça passe au controle technique ? -
Présentation de ma RS5 CAB
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de Yohan330 dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
donc fuite de dépression ou pompe à depression faible -
Remplacement des bougies
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de HORNET 78 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Préconisation Audi : tous les 60 000 km donc en même temps que la vidange de boite -
Bonjour lorsque tu dis qu'il faut appuyer fort cela signifie loin ou juste fortement si c'est loin c'est le capteur stop mal réglé si c'est fort comme lorsque la voiture est garée 1 mois c'est une fuite de dépression comme cela peut arriver quand on débranche les tuyaux de dépression sur les commandes de clapets sans les boucher hermétiquement -
Mon New Q3 S-line orange pulse
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de audidu67 dans Q3 / RS Q3 MK2 - (depuis 2018)
je préfère sans le marquage de modèle , c'est comme sur une classe A ; lorsqu'on ouvre le capot on voit 30 fois au moins le loge Merde SS comme disait mon pote de Citroen Sur Audi , sans compter c'est pas loin , si on ne se rend pas compte que l'on est devant une Audi il faut prendre un Labrador -
Présentation A6 C6 ALLROAD 3L TFSI 2009
jean-jacques MAIWURM a répondu à un(e) sujet de skwal31 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
la fraicheur d'altitude c'est super pour le rosé du pique-nique et rien que la vue apporte déja l'ivresse -
j'irai bien réapprovisionner ma cave à vin avec elle
