vien-du-78
À propos de vien-du-78
  • Date de naissance 06/10/1977
    vivien
    TRAPPES
    AUDI A3 8V
    2 TDI 184CV
  1. Non aucune fumée bleu. Juste de la condensation au démarrage a froid apres plus rien.
  2. Bonjour j’ai un Audi A3 2015 184cv fap 195000 kms a ce jour. Je l’avais vendu mais suite a un problème d’huile il y a eu annulation de la vente. Je m’explique le véhicule consomme 1/2 litre d’huile sur un plein. Le Filtre a particule vient d’etre nettoyer (seul soucis avec lui et qu'elle continue de faire cest cycle de regeneration alors qu'elle m’informe au valeur vcds 0,1 gr) Aucune fuite apparente de l'extérieur du moteur, un vidange refaite il y a 420 kilometre avec castrol 504 507 5w30. D’apres le mécano qui m’as fait le fap le turbo n'aurait pas de gros fuite qui fera consomme a se point la. Les compressions faite au vcds sont bonnes (je sais que cela n’est pas le mieux pour vérifier mais j’avais que sa pour tester). Du coup quelqu'un aurait eu se type de problème sachant qu'avant la vente aucune consommation apparente.
  3. Bonjour à tous. J'ai heurté une quille en métal et abîmé mon pare choc de mon a3 8v Sline Sportback de déc 2015. Et j'ai pensé à mettre celui du phase 2 car je trouve les diffuseurs plus sympa. Donc j'ai eu quelque vendeur professionnel qui m'ont confirmé que cela était pas possible les fixations n'était pas les même. Je voulais avoir votre avis si cela et vrais ou pas ? Je met la photo de mon pare choc et deux autres de se que j'aurai voulut mettre..
  4. Oui après même si faut lâcher un billet, mais pas chez Audi beaucoup trop chère déjà que je suis bien déçu de mon GPS on dirait un TomTom des année 2000 LOL
  5. Bonjour il y a t'il une personne qui serait me diriger sur un site evidement gratuit pour une mise a jiur de mon MMI STANDARD svp MERCIII AUDU A3 2L TDI 184CV 2016 MSTD EU AU 5101
  6. Bonjour désolé de déranger pour peut mais j ai mon ordi qui as planter et j aimerai savoir si quelqu'un aurait la version du vcds 18.1 car j avais reçu mon câble sans cd c'était un lien que je n'ai plus et pas de réponse du site. C' etait celui ci vag.com 18.2 chip ATMEGA avec version 18.2 anglais et 18.1 francais Merci
  7. Bienvue
  8. Je reviens de chez Audi et il me dise que le côté alu et juste vernis, alu brut aucune peinture a mettre.
  9. Bonjour, Bonsoir, voila je vais refaire mes jantes car elle ont pris quelques éclats et a certain endroit le vernis pars. Se sont les raptor en 18 pouces je veux pour commencer refaire le coté alu que me conseiller vous d'achetez en papier a poncer et faut il de la peinture ou juste le vernis ?
  10. vien-du-78
    Pneu hs ?
    Je suis allé voir different professionnel et petit garage personne a voulut se mouiller pour le reparer du coup obliger de changer les quatre pneus. En tous cas merci pour vos reponse
  11. vien-du-78
    Pneu hs ?
    Je suis pas trop sur le flan pour une mèche ? c'est la question que je me suis poser en premier mais je n’était pas sur.
  12. vien-du-78
    Pneu hs ?
    Bonjour a tous Voila mon problème j'ai découvert une tige en métal sur mon pneu arrière gauche. Pensez vous que c'est réparable ou alors faut il changer les pneus ? Comme je suis en Quattro obliger de changer les quatres. Merci.
  13. Personne qui as eu se soucie ???
  14. Bonsoir savez vous a quoi cela correspond: 1 Code défaut trouvé 00003 - Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 00000011 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 82409 km Heure: 0 Date: 2009.09.16 Temps: 11:52:49
  15. Alors j ai fait les codes avec le vag ,me reste plus que ceci : 2 Codes défaut trouvés 01486 - Test de fonctionnement du système activé 000 - - 00810 - Transmetteur 1/2 de pression de freinage 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
