Le topic du Diagnostic Audi
ursinho
salut a tous ce message s adresse plus a éric car jai teste mon interface sur la polo de ma copine une 9N tdi 100 ch et je voulais acceder au module de fermeture centralise mais je n y arrive et ca marche pas alors j aimerais savoir comment faire car je voulais mettre la fermeture automatique des portes
  • Réponses 417
OK ça a marche impeccable par contre sur mon A3 8L j ai regarde car je l ai deja je l avais fait chez audi mais c est pas les memes codes visiblement car il y a erreur a chaque fois je voulais mettre le coup de klaxon quand on ferme car quand je ferme les clignotants marche plus alors que quand j ouvre ca marche blink.gif
merci de m aider
je sais je suis un boulet
pour faire afficher la température extérieure sous l'horloge (d'une A3 attraction oct.2004) je crois comprendre qu'il faut
connecter le vag-com
scanner l'adresse 17 (instruments)
checker le canal d'adaptation 19
on a alors d'après ce que je comprends un codage à 5 chiffres:
Eclairage instruments de bord
0nnnn = Compteurs vitesse et régime allumés par interrupteur feux
1nnnn = Aiguilles éclairées en permanence
2nnnn = Chiffres éclairés en permanence
3nnnn = Aiguilles et chiffres éclairés en permanence
Ordinateur de bord
n0nnn = seulement niveau 2
n1nnn = Niveaux 1 et 2
Système d'information au conducteur (SIC)
nn0nn = SIC activé
nn1nn = SIC désactivé
Affichage température extérieure
nnn0n = Affichage activé
nnn1n = Affichage désactivé
Horloge radio-pilotée
nnnn0 = Horloge désactivée
nnnn1 = Horloge activée (Attention: n'est pas présent dans certains pays, mais peut être rajoutée).
Pour mon problème, je suis censé (faire) mettre un 0 au 4ème chiffre c'est bien ça ?
ps: pourrait-t-on également activé le sic (non présent sur finition attraction) par hasard ? rolleyes.gif
Modifié par cybercap
coucou.gif King
Pour lire les résultats, il te faut excel! ou à défaut le notepad mais c'est pas top du tout.
Les enregistrements se trouvent dans le répertoire C:\VAG-Com\Logs et ont pour extension csv.
Tu importes dans excel et après tu lui demandes les courbes et là, c'est vraiment top! smile.gif
Pourrais-tu formuler ta question plus clairement? bien.gif Tu veux faire quoi exactement sur ton A3?
144179[/snapback]
acceder au reglage de centralisation sur ma voiture et mettre le coup de klaxon quand on ferme car moi ca cligontte plus quand je ferme la voiture donc je suis oblige de controler a chaque fois
quand j accede au module 35 qui est bien celui de la centralisation sur la mienne tous les codes sont en erreur et non disponible bongsmi.gif sur la polo 9n ca a bien marche avec le module 46 sur la polo par contre biggthumpup.gif
Alors sa donne pour moa 1,72B a 4300 tr/min, soit environ 0,7b de pression sa foit etre bon.
Pour le debimetre 152gr a 6200tr/min c cbon ca?
144716[/snapback]
80% de 180 = 144 g/s
144618[/snapback]
C'est normal que tu n'aies pas acces aux canaux d'adaptation, sur les Audi les modifs se font par recodage:
http://www.vag.com.fr/audi35.htm
Donne-moi ton codage actuel; eventuellement essaie de rajouter 512 pour mettre les clignotants. Pour le coup de klaxon, je ne suis pas sur que ca soit possible, car c'est maintenant illegal en allemagne, et Audi ne monte plus le klaxon separe necessaire a cette fonction sur de nombreuses voitures.
144933[/snapback]
sinon il y avait un topic pour le phenomene de sensation de calage sur les A3 tdi 110 sur le forum ou quelqu un avait reussi a le resoudre par le vagcom en changeant une valeur je sais plus ou c etait expliqué si quelqu un arrive a le retrouver merci coucou.gif
144618[/snapback]
Salut va voir a cette adresse aussi tu as un tableau de calcul
http://perso.wanadoo.fr/k.sappa/easydiag.htm#zv
marc
T sur de toi ouf?
pkoi 80 %?
144998[/snapback]
Un bon débimétre doit sortir en théorie 80% de la puissançe du moteur coucou.gif
Bonjour tout le monde je voudrai savoir si est possible de mesurer le cliquetis avec le VAG-com, car j'ai un grave probleme et cela cliquette de en plus ( ce n'est pas filtre à charbon, déja vérifié).
Regarde les groupes 22 et 23.
Le champ 3 du 22 concerne le cyl 1,
le champ 4 du 22 concerne le cyl 2,
le champ 3 du 23 concerne le cyl 3,
le champ 4 du 23 concerne le cyl 4.
Les valeurs indiquent de combien le calculateur retarde l'allumage a cause du cliquetis qu'il detecte grace aux capteurs presents sur chacun des cylindres.
Salut à tous j ai passe la leon d un copain hier au diag et voila ce qui en sort ça veut dire quoi ?
probleme debimetre ?
Adresse 01: Moteur
Calculateur: 038 906 012 AT
Pièce: 1,9l R4 EDC 0000SG 2815
Codage: 00002
No. Atelier: WSC 06441
1 Code défaut trouvé:
17965 - Régulation de pression de suralim. Limite de régulation dépassée
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
Tests passés: N/D
Modifié par jejegarcia
Adresse 01: Moteur
  Codage: 00002
Tests passés: N/D
146552[/snapback]
Une question par rapport à la modification des valeurs avec le vgacom (lorsqu'on cherche à faire une bidouille en fait tongue.gif ):
si on note la valeur de départ et qu'en cas d'échec on la remet on ne risque rien ?
146976[/snapback]
Si (bien que ce soit rare). Tu peux par exemple mettre un module en sommeil, ou faire face a un bug dans le calculateur qui ne te permet pas de revenir en arriere (on a comme ca un Sharan qui est limite a 100km/h, parcequ'on ne peut que descendre le limiteur, et plus jamais le remonter...).
Le mieux c'est que tu postes ici ce que tu as l'intention de faire blink.gif
147235[/snapback]
Je ne compte pas toucher au moteur, juste des broutilles comme activer temp extérieure, activer fermeture auto dès 15km/h, voire si on peut activer le SIC, ce style de truc.
Une autre question : avec le vgacom, est-il possible de se dispenser de faire les révisions chez Audi et d'aller par ex chez norauto pour bénéficier plus ou moins des même services (changement filtres, vidanges) pour un cout bien moindre ?
-> le vgacom permettant de diagnostiquer les pbs et de remettre l'indicateur de révision à 0.
Ou alors le carnet d'entretien doit-il vraiment être tamponné Audi pour ne pas avoir de problème pour la revente.
147459[/snapback]
eux la on parle d une audi norauto tout ca c est pas tres serieux mieux vaut le faire toi meme avec de la pieces d origine se sera mieux crois moi bien.gif
147498[/snapback]
Le faire moi-même oulala je suis pas très mécano alors pour une vidange ça va mais pour changer des filtres et tripatouiller dans le moulin... unsure.gif
Pour revenir au sujet du topic, une autre ptite question :
Comment faire pour que mon autoradio se coupe avec l'arrêt du contact ? (j'en ai testé 2 différents et ça reste allumé). Y'a un code vgacom ?
Dans le groupe de mesure 115 (moteur) sur S3, quel est la ligne qui correspond a la pression turbo de consigne et celle qui correspond a la pression réelle (3 et 4 ou 4 et 3) ? biere.gif
moi aussi j ai une question comment on teste son debimetre que j essai ça demain sur le tdi  biggthumpup.gif
147573[/snapback]
Rien de plus simple,
Tu vas dans le groupe de mesure 003 (moteur) tu fait la fonction "enregistrer"
Dés que tu est prét pour faire un run diablotin.gif , tu lançe l'enregistrement et tu tire bien sur les rapports jusqu'en 3éme /4 éme (au dela ça sert a rien)
Tu stoppe l'enregistrement !
Et tu fait un beau graphique avec excel avec le fichier log (ne pas oublier de convertir le Fichier .CSV en fichier compatible Excel, si tu veut faire le graph sur un autre PC)
Normalement, ta valeur maxi devra étre au moins égale a 80 % de la puissançe bien.gif Si c'est beaucoup moins, y'a un souçi exclamation.gif
147574[/snapback]
ok merci je vais essayer ça demain si il fait beau car elle est toute propre et dans le garage bigsmile.gif
Attention, s'agissant d'un TDI, le resultat n'est pas le meme. Deja la valeur est exprimee en mg d'air par temps moteur (et non g/s), et en plus, vu qu'un diesel ne tourne pas en stoechiometrique et que les constructeurs ont tendance a mettre un peu plus d'air que necessaire a pleine charge, la regle des 80% ne s'applique pas.
Il faut donc comparer a des valeurs de reference a 3000 tr/min, heureusement j'ai ca en stock bien.gifhttp://www.vag.com.fr/tdi.htm
Pression consigne: champ 3
Pression reelle: champ 4
147966[/snapback]
Coucou à tous !
Ce post est un succès pour l'instant et je remercie tout le monde d'y participer, c'est très enrichissant... smile.gif
A bientôt pour de nouveaux diag !
ursinho
