jossier.fa
Tout ce qui a été posté par jossier.fa
AUDI RS4 NE DEMARE PLUS APRES CHOC
jossier.fa a répondu à un(e) sujet de VWIMMO dans Electricité / Electronique
salut, c'est effectivement vrai (sur les Peugeot par exemple), mais , à ma connaissance , pas sur l' RS 4 ... bizarre bizarre .... <_< -
Question pour les spécialistes du 2L TFSI
jossier.fa a répondu à un(e) sujet de santorin dans Electricité / Electronique
salut, en as tu parler à ton concessionnaire ? il a peut etre une info en interne ... qui sait ! comme ca par exemple : " le client se plaint par moments d'une marche irrégulière du moteur combinée à un bruit de combustion prononcé ou à des cognements au démarrage ou à l'accélération. Dans certains cas, de brefs à-coups sont également ressentis lors du changement de mode de fonctionnement sans que des ratés de combustion ne s'enregistrent en mémoire de défauts Cause : • Les moteurs FSI à injection directe d'essence peuvent travailler en deux modes de fonctionnement, le mode homogène et le mode stratifié. Au mode de fonctionnement particulièrement économique qu'est le mode stratifié, sont cependant liés un bruit de combustion plus dur et une marche plus rugueuse du moteur. • La combustion du concept de moteurs FSI peut occasionner des cognements prononcés dans certaines situations. Ceci améliore la performance du moteur dans les limites de la régulation anti-cliquetis. C'est le standard technique du moment qui n'a aucune répercussion négative sur la durée de vie du véhicule." tiens nous au jus ! -
Comment savoir si le turbo est grippé?
jossier.fa a répondu à un(e) sujet de roms dans Electricité / Electronique
ils sont vite dépassés dis donc !!! .... <_< que donnent les relevés de pression de suralimentation, de débit d'air , en actionnant par dépression la capsule de régulation du turbo est-ce qu'elle va et vient correctement ? les durites de depression ne sont elle pas percée ? la réserve de depression dans l'aile AVG est elle étanche ? le pilotage de la N75 est il correct ? le capteur de pression de sural. donne t il la bonne pression ? tant de chose à contrôler .... avant de changer un injecteur à 600 euros ! tiens nous au jus ! :coucou: -
salut, :bigthumbup: effectivement c'est une des premières choses que je vérifie sur ces V6 en cas de manque de pression de suralimentaton.... tiens nous au jus ! a+ -
bonjour, ca m'interesse aussi !!! up ! up ! a+
[8L]Turbo GV grippé : voir photo
jossier.fa a répondu à un(e) sujet de waters69 dans A3 8L - (1996 à 2003)
tout a fait ! on peut trouver des turbos en échange standart chez HP turbo par exemple ( il y en a d'autres ) pour 2 à 3 fois moins chére que chez VAG ! sachez que VAG lui meme dans certains cas, se sert dans ces boites trés sérieuse. par expérience, je sais que le démontage et le nettoyage "simple" ne suffit pas, le probléme revient à la longue.... il faut utiliser des moyens plus efficace, démontage complet, passage aux ultras-son etc... :coucou: -
salut es- tu sure que l' A6 soit équipée de cette sonde ? d'aprés moi L'a6 n'en n'ai pas équipée. a+
salut , le probleme vient de la basse pression, elle est trop basse ( inferieur à 2 bars) ce qui entraine le "givrage" de l'evaporateur ( radiateur de froid ) une fois givré il laisse passer moins d'air, voir pas du tout... le probleme peut etre du a un tuyau bouché qui ferait effet de "détente" ou à l'etrangleur qui serait bouché et detendrait beaucoup trop. Sur certains modéles il y a une sonde de temperature sue l'évaporateur qui permet de couper le compresseur de clim. en dessous de 5 ou 6 C° et ainsi d'empécher le givre de se former. Mais malheureusement l'A6 n'en n'ai pas équipée... cependant je crois me rappeler que sur les A6 il y a eu une info interne concernant ce probleme, la solution etant l'echange du compresseur...je sais que les "puristes" en clim vont faire des bonds et se demander pourquoi le compresseur est en cause! car moi même j'ai été etonnémais par experience , j'ai eu le cas sur une A6 et l'echange du compresseur a fait remonter ma basse pression à 2 bars ( pression normal pour un bon fonctionnement)depuis plus de probléme ! A+
Problème bizzare au démarrage...
jossier.fa a répondu à un(e) sujet de alaindelon dans Electricité / Electronique
salut, Seat utilise aussi l'Immotronic...le principe reste le même . -
Baisse du niveau de liquide de refroidissement
jossier.fa a répondu à un(e) sujet de LOLODU21 dans Electricité / Electronique
salut, dans ton cas , et connaissant bien ce moteur, je dirais que la culasse est à changer...les premier 2.0 l TDI 16 s sont sujet à ce genre de problème...ton concessionaire, s'il a bien consulté ses infos internes est au courant ! -
salut , je vais me répeter, mais je ré-édite ce que j'ai dis plus haut ! Si le niveau descend au mini ( sans descendre plus bas ) et que le voyant d'alerte de niveau ne s'allume pas il n'y a pas de quoi s'inquiéter ... c'est normal -
Pompe lors de la distribution
jossier.fa a répondu à un(e) sujet de TDI 130 dans Electricité / Electronique
trés trés trés fortement conseillé ! -
salut, ce message d'erreur" Unité de commande moteur bloquée" corespond tout à fait au probléme d'antidemarrage.Ce defaut à été lu dans la mémoire de defaut du boitier moteur car c'est le boitier d'antidemarrage qui l'a bloqué pour interdire le demarrage suite au "signal trop faible" du transpondeur. ton garagiste aurait dû interoger la mémoire de defaut de "l'immotronic". comme tu as pu le constater, le problème ne vient pas des clefs, reste donc à ton concessionnaire de tester l'antenne intégré au Neiman et le boitier Immotronic. tiens nous au jus -
salut, que le niveau passe du maxi au mini par les températures qui courent ne me semble pas inquiétant...N'oublions pas que le vase d'expansion porte bien son nom ! Néanmoins si le niveau descend en dessous du niveau mini et fait s'allumer l'alerte de niveau, là il faudra chercher la fuite. -
Petit problème sur Audi A3
jossier.fa a répondu à un(e) sujet de jeje6969 dans Electricité / Electronique
salut, ton A3 est-elle d'avant 2000 ?si c'est le cas, il y a de fortes chance que ce soit ton demarreur qui soit fatigué ( c'est un probléme connu du groupe VAG...) en vieillissant les demarreur montés sur les moteurs tels que le tiens ( 90 et 110 ch ) tournent moins vite ( c'est assez peu perceptible, mais il en faut peu...) et de ce fait , le moteur peine à demarrer, même avec une batterie en trés bon état. Pour savoir si c'est bien lui la cause du problème, essais ceci : débranches la sonde de température d'eau et essai de demarrer, si le demarrage est meilleur c'est que ton demarreur est "fatigué". VAG s'est rendu compte de cette faiblesse et depuis les modéles 2000, les demarreur ont été optimisés. -
salut, lorsque le véhicule demarre puis cale aussitôt, c'est un probléme d'immotronic ( systéme d'anti -demarrage Audi, intégré à la clef ) ton transpondeur doit rencontrer des probléme de détection du signal qu'émet la puce qui est dans la clef: " signal trop faible" pour savoir si le probléme vient de la clef ou du transpondeur ( bobine du neiman et/ou boitier d'antidemarrage ), essai de demarrer avec ton double de clef pendant plusieur jours, si tu rencontres toujours le probléme ( c'est que les clefs sont OK ), fais changer ton Neiman ( la bobine de lecture est intégré ), et si ca persiste , en dernier lieu, fais changer le boitier d'antidemarrage " Immotronic ". tiens nous au jus -
Montage d'un attelage sur une a4
jossier.fa a répondu à un(e) sujet de doudi10 dans Electricité / Electronique
salut, en effet le systéme est multiplexé...la pose du faisceau et d'un boitier supplémentaaire n'est pas à la portée de tout le monde ! de plus, il faut faire un codage des boitiers aprés la pose. -
salut, je confirme: la périodicité est de 120000km .
problemes moteur 1.9 tdi 130cv
jossier.fa a répondu à un(e) sujet de granphilou dans Electricité / Electronique
je pense que le cheminement du diag fait par audi n'est pas à remettre en cause...il est vrai que tu peux demander à remettre l'ancien I.P. , mais si quelque chose à endommagé une soupape , il y a fort à penser que l'injecteur ai pris un coup lui aussi! ce n'est donc pas à eux que revient la charge des réparations de la culasse , mais l'assurance devrait prendre en charge les réparations etant donné que le defaut est survenu suite à l'accident. -
detecteur de lumière A3 sport back 2004
jossier.fa a répondu à un(e) sujet de jeje83 dans Electricité / Electronique
salut , je te confirme que ceci n'est pas reglable...même avec l'appareil de diag -
Probleme bizarre avec mon debitmetre
jossier.fa a répondu à un(e) sujet de VW Seb dans Electricité / Electronique
salut, juste en passant comme ça...ca me fais penser à un catalyseur qui commence à se boucher...c'est une idée, à vérifier -
salut, il y a un appareil de commande par phare.Ton concessionnaire à -t-il vérifier si en changeant l'ampoule xénon droite avec la gauche le problème se deplacait avec l'ampoule en défaut ?Car avant de changer une ampoule à ce prix il faut en être sûre ! tiens nous au jus
Problème éclairage auto des phares
jossier.fa a répondu à un(e) sujet de WoodPecker dans Electricité / Electronique
salut, est-ce que ton detecteur de lumière( sous le rétroviseur) n'est pas obstrué par de la saleté sur le pare-brise ? sinon fais controler ca chez ton concessionnaire, il trouvera facilement avec le VAS. -
salut, il est probable que le traitement soit la cause de ces fumées, il faut bien que ça sorte quelque part ...
test kilometres réel
jossier.fa a répondu à un(e) sujet de manu-a dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
non-plus...
