À propos de TDI 130
- Date de naissance 13/01/1974
Méthode de contact
- Site internet (Personnel)
Audi A3 tdi 130 Ambiente
Bonjour, pour info le garage m'a repris ma mienne old A3 td1 130 BV6 ambiente de 2002 101000 km : 10 000 euros il l'a remise ne vente le lendemain 13 500 euro et vendu le surlendemain
[8L]probleme bruit direction assistée!
TDI 130 a répondu à un(e) sujet de lorentz dans A3 8L - (1996 à 2003)
bonjour, j'au eut le mme probleme sur un golf gti tdi 115, c'est à dire boudonnement surtout a froid en premiere en tournant sur la gauche. Ma concession ma tout changer (pompe DA, cremaillere, flexible, tout les roulements de boite) et toujours pareil. La seule chose qui marché quelque temps, c'etait une vidange de boite avec une huile spécifique. Je m'en suis donc séparé pour une a3 tdi 130 et deviné quoi même bruit. Apres discussion avec le chef d'atelier et essais de plusieurs voiture c'est un bruit de fonctionnement normal. Ce bruit ce manifeste surtout sur les chassis sport avec jante en 16. Donc pas d'inquietude à avoir. -
je vient de regarder et il ni a pas de fil trop tendu. Est ce que quelqu'un sait ou ce trouve la sonde de niveau d'huile ?
ok je regarde merci Autrement ce matin j'ai debranché la batterie 30 mn on verra bien.
Bonsoir, Vendredi en rentrant du travail mon voyant d'alerte mini d'huile c'est allumé. J'ai refait le niveau (6000 km depuis la derniere vidange sans refaire le niveau), mais en fait il n'en manqué presque pas j'ai du remettre à peine 0.25 l. le voyant c'est donc éteint. Le week end se passe, c'est vrai que j'ai pas roulé beaucoup se week end et pas de probleme. Ce matin je vait au boulot (25 kms) pas de probleme. Mais ce soir en rentrant au bout ce 10 km nouvelle alerte. Je rentre, j'attend environ 30 mn je verifie le niveau et la nickel le niveau n'a pas bougé. Je remonte dans l'auto et la l'alerte c'est eteinte. Que c'est t'il passé, sonde hs ou autre ? est ce que le seul fait d'ouvrir le capot annule l'alerte ? A3 tdi 130 de 2002 et 106000 km
sonde temperature pour prechauffage
TDI 130 a répondu à un(e) sujet de TDI 130 dans Electricité / Electronique
bonjour, personne pour me dire ou ce trouve cette sonde ? merci -
Bonjour, je cherche la sonde de temperature qui gere le prechauffage sur une A3 tdi 130. Car le voyant de prechauffage ne s'allume jamais plus d'une seconde meme par temperature au environ de 5 degrés et j'ai parfois un mauvais démarrage à froid Merci
Bonsoir, voici la référence du pied d'antenne. Pied d'antenne réf.: 8L0035501G prix : 34.06 €
Bonjour, pour l'avoir déja remplacer, il faut acheter l'ambase complete qui vaut de memoire dans les 30 €
[8P]AIDE voyant tableau de bord.
TDI 130 a répondu à un(e) sujet de AToMX dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
une pression de pneu trop basse? -
Voyant anti patinage et ABS allumés
Ok je vient de la déposer chez audi Verdict demain ou aprés demain -
Ok merci. Je vait quand même essayer de le faire passer en garantie car le probleme à déja été signaler (OR à 'appuis) et non resolu pendant la garantie. Quand pensez vous ? -
Bonjour, personne n'a une idée de prix pour le remplacement d'un capteur chez Audi ? -
Bonsoir, j'ai vérifier mes capteur ABS, je doit avoir le capteur avant gauche HS car aprés controle 0 omhs alors que sur le droit 1100 ohms. Peut on le changer sans passer au VAGCOM ? Sinon est ce que quelqu'un la déja fait changer chez audi et combien ça coute ? D'avance lerci -
Bonjour, j'ai de nouveau les voyants anti patinage et ABS alumés. (A3 TDI 130 de 2002) Ce qui est bizarre c'est que des fois il s'éteigne puis se rallume. Quand il sont éteint l'ABS se d'éclenche dés le premier coup de frein et de suite les voyants se rallument. Que peut t'on vérifier avant d'aller en concession ? On me dit peut être le contacteur de la pédale de frein, mais comment le vérifier sachant que mes feux stop s'allume ? D'avance merci
