Tout ce qui a été posté par TDI 130
Bonjour, pour info le garage m'a repris ma mienne old A3 td1 130 BV6 ambiente de 2002 101000 km : 10 000 euros il l'a remise ne vente le lendemain 13 500 euro et vendu le surlendemain
[8L]probleme bruit direction assistée!
TDI 130 a répondu à un(e) sujet de lorentz dans A3 8L - (1996 à 2003)
bonjour, j'au eut le mme probleme sur un golf gti tdi 115, c'est à dire boudonnement surtout a froid en premiere en tournant sur la gauche. Ma concession ma tout changer (pompe DA, cremaillere, flexible, tout les roulements de boite) et toujours pareil. La seule chose qui marché quelque temps, c'etait une vidange de boite avec une huile spécifique. Je m'en suis donc séparé pour une a3 tdi 130 et deviné quoi même bruit. Apres discussion avec le chef d'atelier et essais de plusieurs voiture c'est un bruit de fonctionnement normal. Ce bruit ce manifeste surtout sur les chassis sport avec jante en 16. Donc pas d'inquietude à avoir. -
je vient de regarder et il ni a pas de fil trop tendu. Est ce que quelqu'un sait ou ce trouve la sonde de niveau d'huile ?
ok je regarde merci Autrement ce matin j'ai debranché la batterie 30 mn on verra bien.
Bonsoir, Vendredi en rentrant du travail mon voyant d'alerte mini d'huile c'est allumé. J'ai refait le niveau (6000 km depuis la derniere vidange sans refaire le niveau), mais en fait il n'en manqué presque pas j'ai du remettre à peine 0.25 l. le voyant c'est donc éteint. Le week end se passe, c'est vrai que j'ai pas roulé beaucoup se week end et pas de probleme. Ce matin je vait au boulot (25 kms) pas de probleme. Mais ce soir en rentrant au bout ce 10 km nouvelle alerte. Je rentre, j'attend environ 30 mn je verifie le niveau et la nickel le niveau n'a pas bougé. Je remonte dans l'auto et la l'alerte c'est eteinte. Que c'est t'il passé, sonde hs ou autre ? est ce que le seul fait d'ouvrir le capot annule l'alerte ? A3 tdi 130 de 2002 et 106000 km
sonde temperature pour prechauffage
TDI 130 a répondu à un(e) sujet de TDI 130 dans Electricité / Electronique
bonjour, personne pour me dire ou ce trouve cette sonde ? merci -
Bonjour, je cherche la sonde de temperature qui gere le prechauffage sur une A3 tdi 130. Car le voyant de prechauffage ne s'allume jamais plus d'une seconde meme par temperature au environ de 5 degrés et j'ai parfois un mauvais démarrage à froid Merci
Bonsoir, voici la référence du pied d'antenne. Pied d'antenne réf.: 8L0035501G prix : 34.06 €
Bonjour, pour l'avoir déja remplacer, il faut acheter l'ambase complete qui vaut de memoire dans les 30 €
[8P]AIDE voyant tableau de bord.
TDI 130 a répondu à un(e) sujet de AToMX dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
une pression de pneu trop basse? -
Voyant anti patinage et ABS allumés
Ok je vient de la déposer chez audi Verdict demain ou aprés demain -
Ok merci. Je vait quand même essayer de le faire passer en garantie car le probleme à déja été signaler (OR à 'appuis) et non resolu pendant la garantie. Quand pensez vous ? -
Bonjour, personne n'a une idée de prix pour le remplacement d'un capteur chez Audi ? -
Bonsoir, j'ai vérifier mes capteur ABS, je doit avoir le capteur avant gauche HS car aprés controle 0 omhs alors que sur le droit 1100 ohms. Peut on le changer sans passer au VAGCOM ? Sinon est ce que quelqu'un la déja fait changer chez audi et combien ça coute ? D'avance lerci -
Bonjour, j'ai de nouveau les voyants anti patinage et ABS alumés. (A3 TDI 130 de 2002) Ce qui est bizarre c'est que des fois il s'éteigne puis se rallume. Quand il sont éteint l'ABS se d'éclenche dés le premier coup de frein et de suite les voyants se rallument. Que peut t'on vérifier avant d'aller en concession ? On me dit peut être le contacteur de la pédale de frein, mais comment le vérifier sachant que mes feux stop s'allume ? D'avance merci
voyant esp +abs qui reste allumé!
TDI 130 a répondu à un(e) sujet de looping72 dans Electricité / Electronique
J'avis le soucis aussi. Voyant esp+abs alumés par moment, il s'eteigné quand je coupé le contant et que redémarré. Il m'on changer un relais d'allimentation, mais je ne peut dire lequelle car c'est passé en garantie, je n'ai donc pas de facture. Le mieux est de passé en cobcession pour diagnostique. -
Quand changer les bougies de préchauffage ?
TDI 130 a répondu à un(e) sujet de chr dans Electricité / Electronique
BIen tu les vérifie une par une. Moi perso sur la mienne TDI 130 de 20002 95000 Km, je les ai changer car 3 sur quatre HS. -
[8L]Grincement quand je secoue la voiture
TDI 130 a répondu à un(e) sujet de gbdao dans A3 8L - (1996 à 2003)
Voici les références Silenbloc : 1J0411314R = 4.89 € HT Collier : 1J0411336D = 5.47 € HT Soit 24.78 € TTC -
Salut, ça doit être les silenbloc de la barre stabilisatrice. ça ne coute pas tres chere mais pense à acheter les silenbloc plus les deuc patte en metal qui ont changer de conception. Le changement n'est pas tres compliqué, le plus dure et de remettre la vis mais avec un peut de patience on y arrive -
OK merci
salut, tu me dire comment tu à procede pou rchanger le filtre à gasoil, je vient bientot changer le mien et tous les conseil son les bien venu
Controle bougie de prechauffage
Bonjour, ce sont les même symptome que toi et en plus dans les même plage de temperature extérieur. Pas de demarrage du premier coup ou alors il faut insister, avec en plus fumé à l'arriere. Aprés ce premier demarrage difficile, si j'eteint de suite et que je redemarre elle demarre au quart de tour. Par contre si quelquun connait la valeur en ohm que doit faire une bougie je suis preneur, car vue le prix pour les changer je voudrait être sur (180€ en concession) Merci d'avance -
Bonsoir, j'ai toujours des difficulté de demarrage à froid. Aujourd'hui j'ai contolé mes bougies de prechauufage. Mais je ne sait pas qu'elle valeur je doit trouver a l'omhmettre. Ce qui est bizarre c'est que sur les 4 je ne trouve jamais la même resistance. Est ce que quelqun pourait me renseigner ? Pour info a quelle kilometrage elles se changent ? C'est un TDI 130 de 2002 qui totalise 91000 Km D'avance Merci
[8L]Distrib + alternateur + pompe a eau
TDI 130 a répondu à un(e) sujet de kx74 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Il y a plusieurs concessions Auto expo. Avion, Hennin beaumont, Bruay la bruissiere ... le tout dans le pas-de-calais -
Avec un peut de retard je vous met le détail : Forfait Remplacer courroie de distribution et le ou les galets tendeur = 323 € Forfait Forfait galet complémentaire de distributio = 40 € Forfait Remplacer la pompe à eau en complément de le courroie de distribution = 112 € Forfait Remplacer la courroie d'alternateur en complément de la courroie de distribution = 37 € total = 512 euros avant remise
