Tout ce qui a été posté par TDI 130
Vitre qui ne descent plus sur a3
TDI 130 a répondu à un(e) sujet de TDI 130 dans Electricité / Electronique
Dés que la tempearture et redescendu (voiture à l'ombre cette ap), et apres avoir parcouru 1 km environ miracle elle c'est décollé puis plus de probleme elle marche nikel, j'ai est donc profité pour mettre un peut de graisse siliconne en bombe à l'interieur du joint. Par contre quelqu'un à t'il reussit a supprimer les craquements des joints de porte que apparaise par temps chaud et sec ? -
Merci je vais essayer. Mais j'ai remarque que ce phenomene ne se produisé seulement lors de forte chaleur. Si elle redescent je vais lubrifier le joint avec de le graiise silicone. Je vous tient au courant -
La solution est donc ? Autrement est ce possible quelle reste collé au joint et que le moteur ce mette en sécurité ? -
Bonjour, J'ai la vitre passager qui ne descent plus sur mon A3, j'entend juste le "click" lorsque j'appui sur le bouton. J'avait déjà remarqué que lorsqu'il faisait chaud la descente ne se faisit pas du premier coup, comme si elle resté collé, puis un petit "clack" et elle descendé, mais aujourd'hui elle reste bloqué et ne veut plus desendre. Est il possible qu'elle reste collé sur le joint ? et avait vous déjà eut ce probleme? Merci
Demontage HP porte arriere
Merci pour tes explications. Mais que veut tu dire par là en disant de ne pas prendre peur en voyant les hp nokia (mauvaise qualité) ? -
Bonjour, J'ai mon HP arriere droite qui fait des siennes (A3 5 portes), pour le demonter faut'il demonter le panneau de porte ou la grille devant se demonte ? Si il faut démonter le panneau, est ce quelqu'un peut me dicter la marche à suivre ? Merci.
Bonlour, J'ai 3 de mes portes qui couine a chaque deformation de route. Sa semble venir du haut de la porte, le joint au dessus de la vitre. D'ailleur de l'extérieur en apuiyant sur le haut de porte on entend bien ce grincement. Qulequ'un a t'il deja eut ce probleme et que peut-on faire ?
Bonjour à tous, en lavant mon auto ce matin j'ai vu que le joint d'antenne était tout craqué et cassé. Est ce que ce joint ce vend ou faut il changer l'antenne ? Centre auto ou audi ?
Claquement dans le train avant de Old A3
TDI 130 a répondu à un(e) sujet de Dj Pyax dans Electricité / Electronique
ça y est silenbloc changer en faite pa si compliqué que çà, le plus dure et de remettre la vis en coonprimant le silenbloc Je l'ai fait un roue levé à la fois, il sufit de remonter le bras de suspension avec un autre cric pour soulager la barre stabilisatrice. intenet à voir le resultat lors de forte chaleur car en se moment dans le nord c'est 15° @+ -
Bonjour à tous, Je doit aussi changer changer mes silenblocs de barre, est ce qu'il est fendu pour pouvoir le passer autour de la barre ou doit-on démonter la bielette pour le passer ? et pourquoi on ne peut pas le faire en levant qu'un seul roue ? -
Contacteur fermeture capot A3
Ok merci J'ai regarder sur la notice et il n'y a que les portes et le hayon qui allume un signal d'alerte. @+ -
oui mais lorsque mon capot est ouvert aucun signale sur mon odb comme pour les portiere ou le coffre. Je precise que je n'ai pas odb j'ai juste les vovants d'alerte. (a3 finition ambiente) -
Justement non, car je n'ai pas d'alarme. ou c'est prevu pour en installé une. De plus ça n'allume pas non plus de voyant capot ouvert sur ODB est ce normal ? -
Petite rectif, a quoi peut'il servire ? Désolé -
En faisant les niveaux de l'auto, j'ai aperçut un cable qui aller sur la fermeture du capot. A qui peut'il servire ?
[8L]Combien de kms faites vous ?
TDI 130 a répondu à un(e) sujet de megamanbass dans A3 8L - (1996 à 2003)
Reservoire de 55 litre. Je fait environs 700 Km avec le plein en utilisation mixte ville / route (Audi a3 tdi 1300 de 2002 avec 75000 km a compteur) -
A la recherche d'un + contact...
TDI 130 a répondu à un(e) sujet de peps dans Electricité / Electronique
Tu peut ausi le prendre direct dans la boite à fusible, c'est ce que j'ai fait sur mon A3 pour brancher mon poste. (fusible 37 sur l'A3) @+ -
J'ai un aute petit probleme, le voyant porte ouverte de mon odb reste allumé alors que la porte est bien fermé, le souci c'est que ça marche quelque jour puis pendant 1 jour ou deux ça deconne. Doit je changer ma serrure ou simplement la nettoyer ? De plus j'ai le meme proble avec le coffre, la lumiere ne s'allume pas à chaque ouverture. Merci
[8L]une audi a3 phase 1 ou phase 2 ?
Je pense que les phases 2 on systematiquement les anti brouillard dans les pare choc, les clignotants blanc sur les ailes, et les feux arriere sont blanc et non plus tenité. La mienne est de janvier 2002 et c'est une phase 2. -
Merci à toi jossier. fa @+
Bonjours, J'ai remarqué un peut d'huile à l'avant droit au niveau du pare choc juste derriere l'anti broullard sur un gros tuyau en alu. Doit je m'inquiéte ? (L'auto à 75 000 Km)
Salut, Regarde dans la boite à fusible, c'est le n°37. Mois je lai fait vvenredi et ça marche nickel. @*
[8L]Montage autoradio sur A3 tdi
TDI 130 a répondu à un(e) sujet de TDI 130 dans A3 8L - (1996 à 2003)
La boite a fusible se trouve sur le coté gauche du tableau de bord en ouvrant la porte conducteur. Demonte tou la partie en plastique + le porte fusible. Ensuite tu verra que passer le fil du poste a la boite à fusible n'est pas bien compliqué sans tous démonter le dessous du volant. @+ -
ça y est j'ai trouver un plus contact au niveau de la boite à fusible (fusible 37), en plus sur la notice ce fusible correspond au contact autoradio. Je vient juste de terminer ça marche niquel en plus sur le neiman c'est juste la position avant le contact. @+ -
bonjour a tous, pour le plus aprés cantact ou faut t'il le prendre ? faut il ajouter un fusible ? merci
