  • Information
    Bonjour et bienvenue à tous !
    En vous inscrivant sur le forum AudiPassion, vous certifiez avoir lu et accepté notre charte d'utilisation.
    Afin d'avoir vos droits d'accès validés et de pouvoir participer à la communauté avec vos publications, dès lors que vous aurez pris connaissance de cette dernière et que vous aurez procédé à votre inscription, vous devez "OBLIGATOIREMENT" vous présenter dans la sous-section ici: Présentation - Votre Garage de la section principale "AUDIPASSION".
    Merci à tous les nouveaux inscrits de ne pas présenter dans le détail vos anciennes voitures, ses voitures actuelles ou vos problèmes, il y a d'autres sections pour ça suivant le modèle de votre auto, mais en contrepartie il vous sera demandé de faire un effort sur votre présentation pour qu'elle ne se fasse pas en 2 lignes seulement !
    En d'autres termes, si nous avons le sentiment que votre présentation est bâclée ou ne correspond pas aux règles de cette section, elle ne sera pas approuvée et votre inscription ne vous permettra toujours pas de pouvoir contribuer ailleurs que dans cette section de présentation.
    iDevX
Topic des jantes
coutooo
Perso il m'arrive de mettre 5mm aux 4 jantes, mais plus je ne saurais pas dire si ca passe...
  • Réponses 591
En 8 de large tu peux passer en et 35 ou 30 facilement sans risque de toucher à mon avis
le ET 35 je pense oui mais que à l'arriere car devant jai peur que ca touche , j'ai un rabaissement de -35 devant et -30 à l'arriere.
par contre ET30 j'ai un doute.
faudrait que je vois avec des photos les différences sur une voiture
Sur mon ex b8 j avais acheté des cales allégées pour mes roues neiges en 18, 12mm a l avant et 20mm pour l arrière avec amortisseurs kw v1 ca touché trop a l arrière (a lavant léger touchement si roue trop braqué sur passage de bosse) du coup j ai passé les 12mm a l arrière et rien a l avant, j aimerai mettre du 5 mm mais sans le centreur j ai pas trop confiance !
Je vends les calles de 20 avec boulonnerie et antivols..
20mm sera trop ... je recherche sur la toile des cales pour l'arriere de 12mm avec double boulonnerie mais je n'en trouve pas que à partir de 20mm.
normal?
oui le minimum que tu trouveras ca sera du 16mm car il faut penser qu'il y a la tête des goujons à prendre en compte dans l’épaisseur.
ah. mince 16mm de cale sera trop.
13 mm sera tres bien.
par contre petite question:
quel est la différence au niveau des cales simple et cales a doubles boulonnerie?
qu'est ce qui est le mieux?
je me dis que la cale double boulonnerie sert pour des cales assez larges car il n'y aura pas de goujon assez grand si on met du 30mm a chaque essieu par exemple
c'est cela et la tension sur les goujons sera moindre avec de la double boulonnerie car répartie sur 10 goujons et non seulement 5.
  • 3 mois plus tard...
Bonsoir,
Je me permet de remonter ce topic mais je ne sais pas si c'est bien pour ma question.
Je vais acheter des jantes pour mon A4 Avant rabaissée -35mm.
Pourriez-vous re expliquer les ET et aussi le rapport avec les 8.5 et 9 p de large?
Et aussi concrètement, par exemple avec un 19p ET35 en 8.5, a quelle distance se trouve le bord de jante de l'aile AV et AR?
Ensuite avec le calcul ET/Pouces je devrais pouvoir recalculer pour d'autres cas, mais il me manque la base....
Merci
Hello!
De retour avec mes calculs.... dites moi si je suis à l'ouest!
Moyeu avant au rebord aile (extérieur) environ 85mm
Moyeu arrière au rebord aile (extérieur) = environ 92mm
Calcul avec jante 8.5*19 ET 32
((8.5*2.54)/2) = valeur axe de la jante en cm
auquel il faut soustraire l'ET de 32mm
D'après calculs le bord de jante se trouverait à 7.7cm du moyeu?
ensuite avec une monte en 255 cela donne ((25.5-(8.5*2.54))/2)+7.7=9.65cm du moyeu
Ce qui voudrait dire que cela ne passe pas?!
Dans le faux? ou c'est OK
A mon avis cela va dépassé,surtout à l'avant plus d'1cm ! Le maxi a ne pas dépasser je pense c'est du et35 et là tu devrai être à fleur d'aile . A confirmer par les specialistes 😊.
Bon du coup j'ai craqué pour les LDP30, repliques RS4, j'ai changé de choix comme quoi defois.... j'ai pris ET43 car y'avait pas plus bas (trop bas du coup ça n'allait pas passer).
Au pire je mettrais des cales pour ajuster.
@+ pour les photos
Un petit coup de jeune pour les basquets de titine, pour la penture, c'est un procédé appelé le thermolaquage.
Le thermolaquage est une peinture en poudre thermodurcissable. Plus propre que les peintures traditionnelles, elle possède aussi des qualités accrues de résistance aux chocs et au temps, la couleur est platine.
C'est de la peinture époxy en gros ?
  • 2 mois plus tard...
Bonjour à tous,
Je suis à la recherche de jantes 17" pour l hiver, actuellement en 8.5Jx19 ET43. J ai trouvé des jantes audi en 7.5Jx17 ET28 H2 est ce compatible avec mon véhicule ?
Merci de votre aide
Bonjour à tous,
Merci de votre aide
Voilà d'après les ETKA en ligne pour les jantes de 17' :
7,5JX17H2 ET45
8,0JX17H2 ET47
7,5JX17H2 ET45
Ton ET est vraiment bas, la jante sera trop rentrée et peut-être que ça touchera en braquant ou alors c'est une jante qui est très creusée.
7,5JX17H2 ET45
8,0JX17H2 ET47
7,5JX17H2 ET45
C'est pas plutôt le contraire, plus l ET est petit, plus la jante ressort ???
Exact je me suis encore planté, donc elle resortira pas mal.
Et tout dépend du modèle de la jante, prenez une rotor en 19' avec un ET 28 (alors que c'est du 43), elle dépassera de l'aile.
Bien sur...le problème ne vient pas que de l et mais également de la largeur de la jante.
Du 7.5 ça passera, en aucun cas le modèle ou le diamètre de la jante ne va entrer en compte dans le fait que cela ressorte...
Bonjour je dispose en ce moment de jantes sline 5×112 245/40/18 ET 47 origine (audi a4 avant b8)
Je vousdrais lui mettre des jantes type rotor
245/40/18 ET 35 . S'avez vous si le deport de jantes reste dans une normes correct ? Elle etait monté sur a5 quattro.
Merci ✌
  • 4 semaines plus tard...
Je possède une A4 B8 TDI 150cv d'octobre 2015 en boite auto montée de pneu en 205x60x16 sur des jantes en 7J ET39.
J'ai trouvé des jantes en 17'' ref : 8KO601025BE avec les caractéristiques suivantes: 7J ET46
Apparement ces jantes sont compatibles avec mon A4 avec des pneus en 225x50x17
Quelqu'un peut-il confirmer?
Merci pour vos réponses.
Et46 en 7" de large ça va drôlement rentrer dans les ailes ça va pas être très joli
Merci pour cette réponse. Après de multiples recherches sur le forum c'est la conclusion à laquelle je m'attendais.
Finalement mon choix s'est porté sur des jantes 18" LDS106 de chez LD Prestige en 8J ET35.
