juanito38
À propos de juanito38
    Julien
    Nord Isère (38)
    A4 Avant Quattro
    3.0 tdi
1 619 visualisations du profil
  1. Bonjour à tous, J ai une A4 b8 de 2009 équipé du MMI 3G Basic. Je viens d installer un ecran Android 8.8 acheté sur Ali. Tout fonctionne mis à part le son... Le son de la radio sort bien sur les enceintes mais quand j'utilise la tablette rien ! Aucun son. J ai bien effectué le branchement sur la prise AMI dans la boîte à gants, mais quand j appui sur Media, L option AMI est grisé. J'ai comme message cet appareil ou ce cable n est pas compatible. Si quelqu'un à la solution 😉 J ai essayé plusieurs manipulation comme stipulé sur les pages d avant mais la je sèche... Merci d avance.
  2. Bonjour, Pour info, si cela arrive a quelqu'un, problème venant de la serrure. Après changement de celle ci, tout refonctionne.
  3. Bonjour, Mon hayon électrique ne fonctionne plus. Obligé d ouvrir celui ci à la main. J ai passé vcds mais aucun défaut !!! Je n entend plus le bruit du moteur qui retracte et verrouille le hayon. Qui peut me dire qui donne l info de l ouverture ou fermeture de celui ci ? Merci pour votre aide car j en ai marre de faire des séances de musculation à chaque ouverture et fermeture de celui ci 😂
  4. Il n y a pas de RTA pour le 3 litres, il me semble...
  5. Bonjour, Si tu as la possibilité de faire un scan avec vagcom. Tu auras peut-être des défauts qui remontent.
  6. Bonjour, C est le radiateur de la vanne egr... Il y a un sujet sur ce fameux radiateur.
  7. Petite mis à jour également pour ma part, 226 000 km à ce jour...
  8. Bon et bien ce week end, je vais devoir resortir l injecteur 4 car ça suinte de l huile au niveau de la plaque qui maintient l injecteur. J espère que le joint n est pas hs...
  9. Oui ça se fait bien. les injecteurs sont facilement accessibles. Pour le 1 et 2 démontage de la boîte à air. Et pour 4 5 6, décaler le bocal de liquide de refroidissement et enlever le boîtier papillon...
  10. Merci Gendy et une belle économie de faite au passage...
  11. Suite au retour des chaleurs et donc retour des secousses moteur, j ai enfin changer les injecteurs 1, 2, 4, 5 et 6 moi même. Les secousses au ralenti et moteur a froid ont totalement disparu. Le garage ne c'était donc pas trompé dans le diag. Titine est repartie avec 6 injecteurs neuf, pour vu que ça dure...
  12. ou d injecteurs également, si vibration...
  13. passe par le menu mesures avancées et tu pourras voir l état de ton fap...
  14. Ton voyant se ré allumera des que les beau jours seront de retour...
