big-ben
Tout ce qui a été posté par big-ben
  1. mon côté geek resurgit tout d'un coup en voyant tous vos montages. quelqu'un en RP (77-94) en aurait déjà monté sur une A4 B8 de préférence pour que je regarde ça de plus près ?
  2. mon côté geek resurgit tout d'un coup en voyant tous vos montages. quelqu'un en RP (77-94) en aurait déjà monté sur une A4 B8 de préférence pour que je regarde ça de plus près ?
  3. put... ils reproduisent également ça intéressant
  4. regarde aussi sur autodoc, tu peux gagner facilement 150€ de différence par rapport à oscaro.
  5. tu ne trouveras qu'en casse ou chez audi. pièce bien trop spécifique pour être trouvée chez les accessoiristes
  6. bah à priori, audi a décidé de faire à l'envers
  7. bah pour le faire depuis longtemps, je suis effectivement cette procédure. je crois même que l'on peut le faire via vcds, mais voulant m'en assuré, j'ai jeté un œil sur la préconisation audi et là surprise j'utilise primopdf comme imprimante pour sortir les fichiers
  8. tu as essayé en changeant le contacteur de pédale d'embrayage ? (il fait contacteur de débrayage)
  9. salut, voulant faire cette opération sur ma voiture, j'ai lu ce sujet avec attention jusqu'à ce que je lise la procédure Audi. attention, la purge ne se fait pas comme l'indique @DoloresBishop Audi préconise de l'effectuer comme suit 1 - étrier de frein avant gauche 2 - étrier de frein avant droit 3 - étrier de frein arrière gauche 4 - étrier de frein arrière droit la procédure complète est dispo ici Purge Frein A4 B8
  10. celui qui protège le filtre à carburant et la pompe. il se situe au pied du passager sous la voiture
  11. et du coup c'était quoi l'origine du souci ?
  12. pour le diffuseur, j'ai celui la. /!\ ATTENTION /!\ Non compatible avec pc s-line http://www.ebay.de/itm/AUDI-A4-B8-2008-2011-Non-S-Line-HECKANSATZ-DIFFUSOR-SPOILER/281845945326?hash=item419f53d3ee:g:rt8AAOSw1BlZWM2-
  13. sur aliexpress, tu trouves des calandres RS4 pour 150€ livré env. les s4 sont plus rares et plus chers
  14. boite manuelle et niveau juste en dessous du max pour ma part.
  15. je viens d'observer ce même comportement sur la mienne TDI 136 de 2010 je ne m'inquiète pas trop pour l'instant, mais sinon je regarderai pour changer le calorstat
  16. pour la distribution, il en a pour moins de 200€ de pièces chez oscaro / mister auto et consort. à 1200€, il te compte la MO.
  17. si tu as un mmi 3g, tu peux utiliser ce cable. c'est ce que j'ai monté pour remplacer le jack. https://www.aliexpress.com/item/OEM-MMI-USB-Interface-AMI-USB-Slot-for-AUDI-Q5-A6L-A4L-Q7-A5-S5/32559100303.html
  18. big-ben
    AMI
    aucune idée :/
  19. big-ben
    Subwoower B&O
    sans l'amplification des kits éclatés, le caisson est indispensable. par contre depuis l'amplification, les kit éclatés offrent un autre son et je pourrais aisément me passer de sub tellement, ils gèrent bien le grave
  20. big-ben
    Subwoower B&O
    mmi 3g basic pour ma part et j'ai option. mais vu la qualité du "sub", autant dire qu'elle ne sert à rien. j'ai tout viré pour passer en focal et la, c'est vraiment autre chose. 2 kits éclatés PS165F raccordés sur un ampli IMPULSE 4.320 suffisent amplement pour avoir une vraie qualité sonore j'ai aussi un caisson Bomba BP20, qui ne sert pratiquement à rien vu comment les PS165F s'en sortent très bien depuis l'amplification
  21. big-ben
    AMI
    oui ca se branche directement sur le mmi ca remplace la broche verte d'origine. je vais débrocher la connectique pour la reporter sur celle d'origine.
  22. big-ben
    AMI
    un peu moins de 30€ si tu veux juste ajouter une clé USB c'est ce que j'ai commandé et qui est en attente de montage (testé ça fonctionne) https://fr.aliexpress.com/item/OEM-MMI-USB-Interface-AMI-USB-Slot-for-AUDI-Q5-A6L-A4L-Q7-A5-S5/32559100303.html
  23. pour enlever les panneaux de portes, ca se fait vite et c'est super simple des photos avec explication http://www.audienthusiasts.com/Project_DoorLighting.html
  24. big-ben
    Lane assist
    un tuto pour Q5 mais qui doit sensiblement identique sur nos a4 http://forums.ross-tech.com/showthread.php?3295-DIY-Audi-Q5-Active-Lane-Assist-Retrofit-DONE
