Gael69
À propos de Gael69
    Gael
    Lyon
    AUDI A4
    2.0TDI
860 visualisations du profil
  1. Je suis preneur également car j'ai acheté un kit complet module confort + clé + calculo mais rien. Du coup je me suis renseigné apparement il faut copier l'immo du bcm2 d'origine vers le nouveau d'occaz. Sur nos B8 avant 2014, ce dernier n'est pas crypté.
  2. Tuto simple et rapide une fois qu'on connait la source du problème. J'ai mis 9 ans à trouvé. Symptome: Vous êtes obligé de maintenir la clé enfoncée pour que se lance correctement le moteur, sinon vous n'avez qu'une impulsion de démarreur (d'une seconde environ) qui ne suffit pas à lancer le 2.0 TDI Pour retrouver le fonctionnement d'origine à savoir une impulsion et le démarreur s'action le temps nécessaire à ce que le moteur se lance voici la démarche: EDITO: pour info cette panne je pense est provoqué par l'exès de démarrage (dans mon cas la panne de la HP m'avais conduit à insisté sur le demarreur, je pense que c'est un facteur agravant d'une faiblesse de dimenssionnement initiale). ETAPES: Retirez la baie de pare brise, et tout ce qui gène pour acceder au calculateur (d'autre post renseigne bien cette étape) Retirez le calculateur de son logement, vous aurez surement une cage de maintien des connecteur et du calculo fixé avec des vis autocassante. Il faut donc disqué une vente de ces vis puis avec un tournevis venir devisser. Une fois le calculateur débrancher, le passer au four à 70-100°C pendant 10 minutes ou se munir d'un décapeur. L'idée est de ramolie un peu la colle du carter. Desserez les 4 vis torx Faites levier avec des spatule adequat pour ne pas trop abimé ce couvercle, et avec un cutter ou un couteau libéré la colle. Attention ne pas aller trop loin les composants sont juste derrières. repérez la piste endommagé voir photo (coté connecteur) faites un pont et sondez un fils d'au moins 0.75 - 1mm²pour faire un pont faites un test à blanc remontez votre calculateur en refaisant une étancheité et remettant de la pate thermique sur la zone prévu (bande blanche)
  3. Bonjour à tous après avoir chercher et encore chercher sur tous les forums, anglais et français je me résigne à poster esperant qu'une personne puisse m'aider. Je vous décris le problème. A4 -B8 2.0 TDI CAGA. Boite manu. Symptome, lors de l'appui pour couper le moteur, impossible de retirer la clé du contact, le contact ne se coupe pas et donc le moteur non plus. A l'obd: pas de défaut majeur j'avais un short circuit depuis près de 9 ans suite à la réparation de la pompe HP (un sujet que j'avais ouvert et que je dois cloturer maintenant que j'ai trouvé la panne) J'étais obligé de maintenant la clé appuyer jusqu'à que le moteur se lance sinon je n'avait qu'une impulsion. Il y a 1 an j'ai trouvé une vidéo sur internet sur ce problème, et j'ai réalisé ce weekend la modification sur le calculateur moteur (en fait une piste est brulé, il suffit de faire un pont entre le transistor et une pin de sortie) (meme si cela a priori pas de lien avec mon problème de coupure de contact). J'ai changé le contacteur de neiman : idem j'ai tenté de changé le combo calculateur moteur + BCM2 + gateway+ compteur + contacteur de clé + BCM sous tableau de bord: je n'ai pas de contact mais j'arrive à retiré la clé quand je fais une impulsion. (j'ai remis tous mes composant par la suite ) A ce jour j'ai juste le contacteur de clé de changé et ce que je fais pour fermer la voiture c'est : calé la voiture pour couper le moteur avec un coup de vitesse, puis avec OBD Eleven OUTPUT TEST dans CIRCUIT CONFORT puis je fais un unlock de la serrure de clé ce qui permet de libérer la clé. Cependant le contact reste actif, donc ensuite je coupe la batterie. Je remet la batterie . Pas de clé enfoncé donc le contact ne se remet pas, la voiture detecte le restrait et donc verrouille la colonne de direction (car si je laisse la clé dans la fente, il conserve contact et colonne deverouillé). Puis je ferme la voiture. Au démarrage je n'aurait aucun soucis ou code défaut. Dernière info le seul composant pas changé est le vérou de colonne de direction
  4. Bonjour à tous, j'ouvre un topic concernant plusieurs problème sur ma nouvelle A5 (occasion audi). Elle remplace une A6 Avant ambition luxe que j'ai eu entre 120 000km à 250 000km qui elle même remplaçait une A4 B8 prise à 184 000 km que j'ai mené à 282 000 km (kilométrage auxquels la pompe HP à rendu l'ame cf mon tuto pour où je lui rendu une seconde vie) Le véhicule à aujourd'hui 300 000km et exception fait les problèmes de moteurs fermetures centralisées défaillant et la commande de ballai d'essuie glace qui se met en défaut, elle ronronne. Voici la liste des défauts que je reproche donc à cette A5: En deux catégories Défaut propre à mon véhicule: autonomie et consommation particulièrement mauvaise, je ne la compare pas aux 2.0 TDI, en revanche si je le compare au 3.0 TDI que j'avais auparavant à conduite également je consomme près de 2L de plus. J'ai même fait le test avec un ami qui a le même moteur en 245 sur une A5 B9 qui totalise 272 000km sur le périphérique, cet écart est confirmé. Seulement arrivé en ville, le S&S va maintenir la conso alors que l'ancienne A5 va progressivement avoir sa conso qui augmente aux feux rouge. fuite de LDR alors que le véhicule n'a que 100 000km (je n'avais jamais eu ce genre de panne sur audi auparavant) surconsommation d'huile je suis à 65% de niveau d'huile alors que j'ai roulé 5000 km. Sur l'A6 je pouvait roulé 40 000km, pas une goutte rajouté et le niveau ne bougeait pas. bruit de roulement en roulant même à basse vitesse et très clair à 110 - 130km/h (apparemment d'après Audi les pneus monté ne sont pas AO, donc je fais un mail à la concession Audi qui m'a vendu le véhicule MMI qui plante (camera qui ne se mette pas en route, ou à l'inverse qui reste en route même après avoir quitté le mode parking ) grille de toit ouvrant avec ressort cassé (wtf) siège conducteur qui craque quand on monte ou quand on accélère (un rivet apparemment ) cuir de piètre qualité très fragile (avec une usure prématurée, les coutures s'effiloche) ---> A4 2008 300000km sièges comme neuf. Défaut de cette génération d'A5: je trouve les plastique des portière bien moins qualitatif que sur l'A4 B8 ou l'A6 C7. Je l'ai comparé à une A5 B8 idem à l'A4. C'est du skai en fait et pas du tout un plastique moussé. le bruit à la fermeture des portes est franchement vilain, certes il est nécessairement différent puisqu'il y a pas d'encadrement de porte mais il est moins bon que sur A5 B8. système audio BO moins bon que ce que j'avais sur l'A6 C7 (grésillent, et répartition des fréquences inadéquat) boite de vitesse lennnnnnnnnnnnnntteeeeeeeeeeeeeeeeee mais c'était déjà le cas sur l'A6 équipé également de la tiptronic (je pensais naïvement que cela serait amélioré mais non) bonjours les intersections et les stop. Liseré de porte sur HP BO saillant (rappel constructeur) qui a été fait sur mon véhicule d'après leur fichier centrale sauf que dans les fait l'intervention n'a pas été faite Température inférieur à 13°C, moteur qui tourne presque toujours à 1000tr/min J'attends vos differents retours sur ces points, je suis très preneur de vos expériences et avis.
  5. Ce que tu me dis me parait complètement dingue. Tant mieux pour toi pour le coup, d'autant plus pour un essence. ça me fait rêver. Je te confirme ne faire que 540- 650km en moyenne avec au maximum un 750km sur trajet autoroutier uniquement calé à la limitation ou légèrement moins. Bruit de roulement avec les PS4, la concession me dit qu'ils ne sont pas AO. .... pardon mais ils ont été monté par le vendeur qui n'est autre qu'un audi également. Conso moyenne long terme à 8.4l/100 avec une répartition 50/50 la même chose avec A6 Avant (C7) et le même moteur degonflé à 204cv: 7.2 Il m'est strictement impossible de faire une conso inférieur à 6.0 même en mettant à 0 sur la voie rapide..... y'a t'il un révérenciel des conso pour contraindre audi. Je pense écrire à audi france. Pour ce qui est de la fuite, elle est localisée dans le V (du V6) sur l'avant du moteur coté distribution. je pensais à la pompe mais le problème est connu et apparemment c'est plutôt sur le haut du moteur et cela ruisselle ensuite.
  6. Il est évident qu'avant de poster j'ai testé x sources. SD, autre périphérique Bluetooth. A chaque fois pareil. Il est vrai effectivement que selon le son le problème varie mais très déçu globalement. Une maj à été faite en cc, je ne sais pas si c'est un placebo mais je trouve la répartition meilleur c'est à dire que les médiums avant laissent plus bosser le sub sur les basse fréquence qu'auparavant. Ainsi elles saturent moins et à forcieri grissille moins. Rien de ouf. Par contre problème de coupure rien. J'ai du insisté lourdement et il semblerait que la cc change le boîtier multimédia, ils n'ont pas précisé le quel. Ils doivent me faire le rappel constructeur sur les liseret avant au dessus des haut parleur médium sur les garniture de porte qui sont saillant. (rappel noté comme étant fait sur le suivi véhicule mais réellement rien n'as été fait, encore un coup de tampon pour justifier de la main d'œuvre facturé à ingolstadt)
  7. Sans vouloir pourrir le post. Je me permet juste de répondre. Oui l'odb est correct. Je fait au max 680km avec un plein et 450 si j'ai eu le malheur de faire beaucoup de ville. C'est honteux.... La cc me dit c'est normal qu'avec une A4 avant et le moteur on fasse 1050 km et que la que 650 km..... C'est du foutage. Ils ne veulent rien entendre. 1 semaine pour être rappelé et je viens de détecter une fuite d'eau à l'avant bas moteur. Idem sur l'autre Audi avec le 3.0 tdi 272..
  8. je déterre un peu mais j'hallucine quand je vois vos conso. Je tourne à 6.8-7.9 sur autoroute sur ma 272. J'était à 5.2 avec mon A6 3.0TDI 204 (donc le même moteur en sommes) Un ami à le même moteur 272 sur A4 Avant et pareil il est à 5.2-6L j'ai des pilotsport de chez michelin mais quand même la conso est folle. Une idée?
  9. Bonjour à tous, après de très très long mois d'absence je reviens à vous avec une A5 B9 équipé du pack bang & olufsen. Et je dois avoir être particulièrement déçu, tellement déçu même que je m'en vais prendre rdv à la concession pour ça et d'autre petite chose sous garantie. Connaissant l'attitude général des CC je m'en remet à vous pour connaitre la "vraie" valeur de ce pack audi. Je sors d'une A4 B8 avec le pack son audi, puis A6 C7 idem pack d'origine et je dois avoué que je trouvais le son meilleur dessus. En tout cas ce qui est sur c'est que c'est pas mieux avec l'A5 et son pack à plus de 1600€. Les HP avant grésillent sur toute musique avec un peu de basse alors que je suis à moitié de la puissance total (volume au milieu quoi) . Le réglage du caisson de basse est mal étagé en fréquence. mais les HP avant (sur la portière) sont vraiment pas top (supporte pas les basses et médium) pour les HP sur le montant de pare-brise (4 au total) on pourrait se dire ça va envoyé mais non c'est juste des aigus, normal me direz vous vu le diamètre mais quand même. Je suis à un point ou je doute des HP je suis à deux doigts de démonter les garnitures pour voir si c'est vraiment du BO. C'est pas possible qu'ils sortent ça en se disant "les mecs ce qu'on vient de faire c'est de la balle, c'est un pure son". Sur certaines musiques le caisson de basse ne restitue rien, sur d'autre les HP avant envoi trop ou pas assez. En fait ça me rappelle ma jeunesse avec les ampli HS et un son tout pourri qui sortaient des HP de marques. Du coup je ne sais pas si je suis exigeant ou si c'est juste pas normal je m'en remet à vous. Ce qui est sur c'est qu'avant j'aimais me mettre la musique à fond sans que sa sature alors que là, à peine à moitié c'est une horreur auditive.
  10. Bonsoir, Je me permets de relancer ce sujet des fois que quelqu'un est été confronté. Le véhicule roule bien depuis 2 ans ainsi mais c'est pas top. Pour info je n'ai plus l'erreur sur la masse. Donc le soucis est ailleurs.
  11. Même si les codes sont différents ce n'est pas cela qui empêche le démarrage. J'ai eu énormément de mal à reamorcer cette pompe sur la 2.0 (c'est la même) il a fallu tracter,vcds pour l'amorçage, start pilot n'a pas suffit.
  12. C'est bien ce que je disais d'autre part, ce n'est pas la qualité du carburant qui est ne cause lorsqu'une pompe lâche c'est juste une faiblesse de la pompe et plus particulièrement de la came us mono piston voir ma vidéo. C'est comme si on expliquait à celui qui a une pompe à huile HS que le problème vient d'huile.... Parcontre faut m'expliquer les 12400€..
  13. Salut à tous, aujourd'hui un petit tuto pour les 2.0tdi de plus de 180 000 (en général) qui ont ou qui vous rencontrer le problème du volet d'admission en défaut. Pour le coup pas de perte de puissance mais un désagréable voyant MIL (voyant moteur allumé) Alors déjà la cause de cette panne: Il y'a un volet d'admission sur ce 2.0 sur toute la tubulure d'admission ce volet et actionné par un moteur avec codeur de position (le même que sur la durite d'air avant la pipe d'admission). Le problème est qu'avec le temps les pièces en plastiques composants cette pièces prennent du jeu. Le résultat est que la position mini du papillon est dépassé. La mesure relevée par le capteur est incohérente. Pour résoudre ce problème acheter la pièce chez Audi..... A 800 la pièce complète on va appelé cela le plan x Plan a: racheter une pipe sur eBay pour moins de 300 Plan B :acheter une petite cale d'aluminium vendu également sur eBay (les américains sont en avance à ce sujet) cette cale sert à bloqué la position mini du papillon d'admission et donc à ne pas dépassé la valeur mesuré et éviter une remontée de valeur incohérente... Clairement les 50 sont injustifiée pour ce que c'est mais le résultat est durable et efficace. Plan Gaël :limité la position mini en bloquant directement la roue dentée a l'intérieur du bloc moteur réducteur. Coût 0 sauf main d'uvre Effacé le code défaut au vag com ensuite. Normalement c'est ok ensuite. Ma réparation tiens depuis 6 mois. Ps:sur la photo il y'a deux vis, prendre la position de la vis la plus éloignée de la butée (la première n'était pas assez efficace) https://www.youtube.com/embed/2KgAfcMMzIo"
  14. Je ne sais pas si ce filtre a un grand intérêt puisque la pièce d'usure est la pompe elle même. Mais si tu souhaites filtrer ce qui vient en provenance du réservoir (gazole qui est déjà filtré par ton filtre à carburant au passage) tu peux le placer juste avant la pompe hp sur la durite en caoutchouc. Hs:j'essaye de faire un tuto pour la résolution de la panne du capteur de volet d'admission, autre maladie du 2.0tdi
  15. j'ai remplacé la pompe HP et 4 injecteurs. Mais le soucis se faisait déjà avant que je changes les injecteurs. J'ai activé quelques fonctions dispo sur le site http://ankk-vagcom.com/category/codages_vagcom/audi/audi_a4_b8/ J'ai jamais rien codé en pièce ajouté avec le vag com qu'entendez vous par là? j'essaye de vous remettre le code correct (ne pas se fier à la date car la batterie a été enlevé pour les travaux à l'époque)
