yashio
À propos de yashio
  1. Ba en faites elle ne sont pas non plus contre la Valence ya un petit jeu entre les deux donc sa faut pas contacte,et au pire sa fonderais mais de là a déclaré un incendie change de ct lol merci pour votre intérêt en tout cas😉
  2. oui j'ai essaye de faire une découpe pile poil que sa fasse pas de vide les sorties sa chauffe pas beaucoup aucun risque.
  3. Voila des petites photos mais pas évident le noir sur noir en photo.
  4. Pour ton vernis qui s'écaille c'est tout simplement que ton montant et sûrement aile arrière ont été repeind,vu le casse tête pour déposé les barres de toit en général les carrossier les caches juste au scotch mais forcément il est donc dans ce cas impossible de poncer bien le bord. donc inévitablement au bout d'un moment le vernis s'en va et ton problème apparait si tu veut un résultat nickel pas d'autres solution que de repeindre si c'est le cas fait bien démonter les barres a ton carrossier😉
  5. pas de soucis je vais te faire sa. Je l'ai est eu à 120 livrée sur eBay qualité au top elle rentre parfaitement dans l'embout d'origine perso je trouve pas sa abusé sa transforme quand même sacrement l'arrière.
  6. . Exacte le diffuseur est conçu pour les sorties d'origine je l'ai retaillé pour les 157.
  7. C'est bien sa pour les sortie taille origine rs6 92x157 sa va nickel.je suis du 89 Auxerre exactement carrosserie auto-paint je travail en sous traitence pour la concession vw,Audi donc sa aide ont connais bien les véhicules.Pour le noir c'est le Black magic teinte vw il est superbe au soleil.
  8. J'aurais besoins d'avis pour les bas de caisse je pense mettre sa : vous en pensez quoi?quelqu'un connais d'autres modèles?
  9. Je n'ai pas de photos mais je peut expliquer. il y'a les coins a recouper comme le montre la photo sur ce poste car ils sont arrondis sur rs6 carre sur a6 normal avec une disqueuse et lime sa ce fait bien,passage obligé en peinture après par contre. Au niveau des deux grilles il faut les retailler sa ne passe pas avec la traverse d'origine et des plastiques, au prix des grilles mieux vaut ne pas ce louper...! pour les fixations des passages de roues plus rien ne tombe juste, pareil pour la plaque du dessous elle est maintenant trop courte donc tout sa est a modifier. Y'a rien d'insurmontable mais il est préférable d'être un minimum bricoleur et d'avoir un minimum d'outils.
  10. Donc au niveau du pc rs6 pas mal de modifs a faire quand meme pour avoir quelques chose de bien ajuster et le monter tout simplement,j'ai monter les sortie d'échappement en 157 sa va nickel ni trop petit ni trop gros taille d'origine RS6 et j'ai mis un coup de noir mat ht pour plus de sobriété.Les jantes font toujours un peu petite a mon gout je vais essaye d'en trouver en 19'' en rs6.J'atend aussi les lame bas de caisse. Je prendrais d'autres photos le temp était un peu sombre avec le noir.
  11. Voici des nouvelles elle est peinte et remonter,reste quelques finitions a faire mais le plus gros est fait.
  12. Je l'ai eu ici http://www.ebay.fr/itm/371033047806?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 rapidement et finition au top il tombe nickel sans modif (rare pour ce genre de pièce)j'ai même laisser mon attelage en place bon biensur pour m'en servir il faudrait l'enlevé mais bon au moins sa reste possible. Parcontre non sa passe pas sur facelift ni sline.
  13. je laisse d'origine.
  14. Salut, un peu de nouvelles de l'A6,le pc avant est pratiquement fini reste plus que les finitions a faire. J'ai reçu le diffuseur arrière. et les intérieurs de portes ont reçu le black magic.
  15. Je me situe dans le 89 yonne ma carrosserie est exactement a Auxerre 89000. La ref est VW 8AU gris titane
