yashio
Tout ce qui a été posté par yashio
A6 3L TDI Quattro/Projet soft RS6
yashio a répondu à un(e) sujet de yashio dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Ba en faites elle ne sont pas non plus contre la Valence ya un petit jeu entre les deux donc sa faut pas contacte,et au pire sa fonderais mais de là a déclaré un incendie change de ct lol merci pour votre intérêt en tout cas😉 -
oui j'ai essaye de faire une découpe pile poil que sa fasse pas de vide les sorties sa chauffe pas beaucoup aucun risque. -
Voila des petites photos mais pas évident le noir sur noir en photo. -
[Présentation] A6 Avant 2.7tdi manuelle
yashio a répondu à un(e) sujet de staphidoo56 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Pour ton vernis qui s'écaille c'est tout simplement que ton montant et sûrement aile arrière ont été repeind,vu le casse tête pour déposé les barres de toit en général les carrossier les caches juste au scotch mais forcément il est donc dans ce cas impossible de poncer bien le bord. donc inévitablement au bout d'un moment le vernis s'en va et ton problème apparait si tu veut un résultat nickel pas d'autres solution que de repeindre si c'est le cas fait bien démonter les barres a ton carrossier😉 -
pas de soucis je vais te faire sa. Je l'ai est eu à 120 livrée sur eBay qualité au top elle rentre parfaitement dans l'embout d'origine perso je trouve pas sa abusé sa transforme quand même sacrement l'arrière. -
. Exacte le diffuseur est conçu pour les sorties d'origine je l'ai retaillé pour les 157. -
C'est bien sa pour les sortie taille origine rs6 92x157 sa va nickel.je suis du 89 Auxerre exactement carrosserie auto-paint je travail en sous traitence pour la concession vw,Audi donc sa aide ont connais bien les véhicules.Pour le noir c'est le Black magic teinte vw il est superbe au soleil. -
J'aurais besoins d'avis pour les bas de caisse je pense mettre sa : vous en pensez quoi?quelqu'un connais d'autres modèles? -
Je n'ai pas de photos mais je peut expliquer. il y'a les coins a recouper comme le montre la photo sur ce poste car ils sont arrondis sur rs6 carre sur a6 normal avec une disqueuse et lime sa ce fait bien,passage obligé en peinture après par contre. Au niveau des deux grilles il faut les retailler sa ne passe pas avec la traverse d'origine et des plastiques, au prix des grilles mieux vaut ne pas ce louper...! pour les fixations des passages de roues plus rien ne tombe juste, pareil pour la plaque du dessous elle est maintenant trop courte donc tout sa est a modifier. Y'a rien d'insurmontable mais il est préférable d'être un minimum bricoleur et d'avoir un minimum d'outils. -
Donc au niveau du pc rs6 pas mal de modifs a faire quand meme pour avoir quelques chose de bien ajuster et le monter tout simplement,j'ai monter les sortie d'échappement en 157 sa va nickel ni trop petit ni trop gros taille d'origine RS6 et j'ai mis un coup de noir mat ht pour plus de sobriété.Les jantes font toujours un peu petite a mon gout je vais essaye d'en trouver en 19'' en rs6.J'atend aussi les lame bas de caisse. Je prendrais d'autres photos le temp était un peu sombre avec le noir. -
Voici des nouvelles elle est peinte et remonter,reste quelques finitions a faire mais le plus gros est fait. -
Je l'ai eu ici http://www.ebay.fr/itm/371033047806?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 rapidement et finition au top il tombe nickel sans modif (rare pour ce genre de pièce)j'ai même laisser mon attelage en place bon biensur pour m'en servir il faudrait l'enlevé mais bon au moins sa reste possible. Parcontre non sa passe pas sur facelift ni sline. -
je laisse d'origine. -
Salut, un peu de nouvelles de l'A6,le pc avant est pratiquement fini reste plus que les finitions a faire. J'ai reçu le diffuseur arrière. et les intérieurs de portes ont reçu le black magic. -
Je me situe dans le 89 yonne ma carrosserie est exactement a Auxerre 89000. La ref est VW 8AU gris titane -
Une petite question au cas ou quelqu'un connait les dimensions d'origine des sortie ovales rs6?car j'ai ce modèle sous le coude mais difficile de voir ce que sa va donner pour la grosseur http://www.ebay.fr/itm/Endrohr-Edelstahl-Auspuff-blende-Anschweisendrohr-92x157-links-rechts-RS6-RS5-RS-/251678191319?pt=DE_Autoteile&hash=item3a99306ed7 -
Je n'en suis pas au premier projet sur audi j'ai fait déjà cette A4. et sauve cette a3 sportback -
Merci de votre intérêt je vais essayer de répondre a tout le monde ebay ce n'est pas une oem mais elle est très bien fini a première vu je l'ai pas encore mis sur le pc a voir...! Je vais le présenter demain sur l'auto mais normalement oui il faudra modifier un petit peu j'aurais bien fait la totale avec les 4 ailes rs6 mais bon ont vera par la suite,ce que sa donne déjà comme sa. Non en faite c'est le verrouillage qui est automatique sinon il faut le descendre et remonter manuellement. Personnelement j'ai une carrosserie et la teinte d'origine n'étant pas vraiment a mon gout autant refaire tout propre. -
yashio a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut, Je vous présente mon A6 3L TDI Quattro de 2005 enfin c'est plutôt ma femme qui s'en sert pour ma part j'ai un cayenne turbo. Nous L'avons depuis 1 an maintenant et il est temp de la remettre en bonne état extérieur et par la meme occasion elle va recevoir quelques accessoire RS6 et une nouvelle teinte ayant une carrosserie sa facilite la chose. C'est donc une 3L TDI Quattro ambition luxe. -Année 2005 -semi cuir,alcantara,MMI,GPS,Ciel de toit noir,radars de recul,xenons,toit ouvrant etc...! -Jantes en 18 rs6 old. -attelage électrique (qui va être enlever) -Vitres teintées. Ce qui est prévu: -Peinture intégral noir phantom. -diffuseur style RS6 (reçu) -calandre RS6 (reçu) -parechoc avant RS6 (reçu) -bas de porte S-line (commander) -sortie échappements ovale style RS6 -peinture des jantes gris titane. -Jantes en 19 (a voir) -rabaissement (a voir) -retros gris mat -feux avant a led (a voir) -peinture noir laque de l'intérieur qui est actuellement ronce de noyer. J'ai déjà commencer la grosse carrosserie et demain je l'immobilise.Fin de semaine elle devrais avoir sa nouvelle couleur.et j'espère recevoir les pièces manquantes au projet. [/ur l -
ou acheter bouclier avant audi rs6
Hé bien très accueillant merci les amis...!effectivement mon post n'était vraiment pas clair mais bon j'ai poster d'un iphone et son maudit correcteur d'ou le audiTTTTT. JPB17 merci pour ta réponse (désole je ne passe pas ma vie ici). THERINO oui un bouclier c'est bien un parechoc,Tu connais le solde mon compte en banque?surement pour faire de t'elle réflexion mais effectivement si je post ici c'est que je recherche un pc a meilleur prix ou alor complet.L'adaptation n'est pas un soucis j'ai une carrosserie. -
Bonjour, je suis a la recherche depuis quelques mois d'un bouclier avant d'audit rs6 suivaient les annonce sur ebay.de,leboncoin je trouve rien. personne n'a une idée ou je pourrait trouver mon bonheur?merci d'avance -
quelqu'un connait le tarif et la ref de cette piece?merci
oui l'autre fonctionne parfaitement,j'ai bien peur aussi que sa soit le mécanisme incroyable quand même pour une voiture de 2009...!
Bonjour, Voila j'ai un soucis sur mon a4 avant b8. quand je verrouille la voiture et reouvre ma porte arrière ne s'ouvre plus de l'extérieur. Parcontre si j'utilise la poignet intérieur sa ouvre.pareil du moment que je verrouille pas les portes aucun soucis sa marche bien,j'ai démonter ce matin garniture et serrures pour regarder mais tout mes câbles sont en place je n'ai rien vu d'anormale. Si quelqu'un a déjà eu ce soucis?merci.
quelle est le nom de mon kit exterieur
yashio a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
salut, voila je vous explique mon probleme. ma femme a perdu une grille de pc avant sur autoroute (enfin sa c'est sa version ont connais les femmes :eldiablo: ) donc j'aimerais biensur en racheter une mais ne connaissant pas le nom de mon kit carro je suis un peu embeter. j'ai chercher un peu sur le net mais rien trouver de semblable. donc je sais qu'il y'a des pros ici si quelqu'un connais le nom du kit sa m'arrangerais bien :)
