titofy
À propos de titofy
  • Date de naissance 12/11/1975
Méthode de contact
    Christophe
    77
    AUDI TT
    3.2L V6
1 574 visualisations du profil
  1. Bonjour, je viens vous apporter des nouvelles... Finalement les moteurs de centralisation de chaque porte étaient HS, je les ai commandé, remplacer et tout est ok ! Merci à vous
  2. Non je sais pas ce qui a été fait malheureusement.. Pour ce qui concerne le diag j'ai ça : Log-WAUZZZ8K2AA027989-199690km.txt
  3. Bonjour, désolé pour ce retour tardif très occupé... bon j'ai commandé un autre module que j'ai reçu ( il se trouve dans le coffre d'ailleurs, à droite ). Je l'ai remplacé mais la c'est encore pire il ne se passe rien du tout, je ne peux même pas mettre le contact ! j'imagine que je dois absolument tout reprogrammer ? Et mon problème initial ne concerne pas les vitres mais le déverrouillage de la porte conducteur et arrière gauche uniquement. Le verrouillage de toutes les portes se fait sans problème, par contre le déverrouillage non
  4. Bonjour Ours83, merci pour ton retour, mais pas d'eau à l'horizon... et comment savoir que le module confort est défectueux ? j'en doute quand même puisque c'est vraiment arrivé juste après la "programation"
  5. Bonjour, j'espère que tout le mon va bien ! Je rencontre un problème sur mon A4, en effet depuis une intervention via le vagcom pour essayer d'activer la fermeture automatique à partir de 15 ou 20 km/h ma centralisation ne fonctionne pas correctement je vous explique : Je peux verrouiller toutes les portes via la clé mais lorsque je veux les ouvrir, seulement la porte passager et la porte arrière droite s'ouvre, la porte conducteur et la porte arrière gauche non je suis obligé d'ouvrir la porte conducteur avec la clé. Y a t'il un moyen de reprogrammer comme à l'origine un module sans bien sur avoir fait de sauvegarde ! Ou une autre solution peut être ? comparer avec quelqu'un... Par avance merci pour votre aide. Chris
  6. Salut, Oui bien sur n'hésites pas
  7. Bonjour, Non il n'était pas peint....
  8. Effectivement tu as entièrement raison je vais y remédier...
  9. Merci, oui moi aussi d'ailleurs je l'ai ajouté...
  10. Bonjour j'ai tout pris chez Supcars
  11. Bonjour a tous, et désolé pour le retard... Je vous joins quelques photos de mes modifications en espérant que celles ci vous plaisent, j'ai également fait posé un attelage amovible qui est complètement invisible, pour ce qui est de l'active sound c'est juste terrible sans oublier la reprogrammation en stage 1 ! Voici un lien pour le son de l'active sound
  12. J'espère qu'il y a une réel différence oui
  13. Merci à tous, j'ai tout commandé chez SupRcars, (facile à touver sur @) ils ont des centres de montage un peu partout et surtout sont très bon conseilleur ! Moi Aussi... c'est long d'attendre maintenant
  14. Bonjour à tous, Permettez moi de vous présenter ma nouvelle voiture, après plusieurs Audi je viens d'acquérir une A7 3L TDI Quattro 245ch Avus de 2013 avec 120000. Il y a pas mal d'option dedans, sièges Electrique et chauffant, jantes 20", toit ouvrant, climatisation multizone (y compris à l'arrière) etc... il y en a trop je penses pour toutes les citer Je vous met des photos dans l'état actuel car d'ici 2 semaines environ je vais faire installer plusieurs choses dessus et je vous remettrai des photos. Je vais également faire une reprogrammation.... Pare choc avant complet RS7 Diffuseur arrière permettant une double sortie d'échappement de chaque coté Lèvre de becquet arrière Échappement Active Sound System AUDI A6 A7 3,0 TDI 4G/C7 - 4 Sorties ( avec option Pop&Bang ) Attelage amovible sans outil Les photos actuelles :
  15. titofy
    Webasto ?
    Pour le desactiver que faut il faire ?
