Jeem
À propos de Jeem
- Date de naissance 14/05/1966
Prénom
Jean
40180 RIVIERE
A4 2.0 TDI
Motorisation
diesel
Oui, j'ai essayé......et pas possible de faire pivoter la trappe !!
Peut-être !! ou alors je pensais à un déblocage double action.... lorsque l'on met le pistolet, celui-ci actionne un système qui permet par la suite d'ouvrir le clapet d'accès à la goulotte. Je vais aller demander à un technicien chez AUDI !!
Bonjour, J'ai une question à 2 balles ...... mais qui peut avoir son importance. J'ai voulu, il y a quelques jours, faire un complément de gasoil sur mon A4. J'ai ouvert la trappe à carburant et quand j'ai voulu insérer l’embout du jerrican......problème !! Impossible de faire basculer le clapet qui bloque l’accès à la goulotte (alors que ça fonctionne à la pompe à essence avec un pistolet classique). Quelqu'un à t'il une idée ??
Le fameuse question de l'attelage
Jeem a répondu à un(e) sujet de Brice94130 dans A4 B9 - (depuis 2015)
Bonjour, Je suis allé pour ma part sur le site de France attelage pour acheter l'attelage "officiel" Audi, un Westfalia, invisible une fois monté, qui a été livré chez un installateur. https://www.france-attelage.com/audi/audi-a4-berline/b9-a-partir-de-decembre-2015/attelage-audi-a4-b9-berline-1215-rdsov-22147 Il faudra prendre en plus le faisceau électrique. L'installation a duré environ 2h30 + le passage à la valise 30 min. Total, presque 750€ tout compris !!! -
Merci pour ces infos précieuses...... je vais me mettre au démontage et je vous tiendrai au courant !!
J'ai vu que sur un tuto pour une A4 B6 qu' il se trouvait sous la console centrale au niveau du frein à main. Mais est-ce que c'est la même chose pour une B7 ?
En regardant la vue éclatée de chez AUDI (et à quoi ressemble le bloc ABS sur google), il ne me semble pas que le module G419 soit dans le bloc ABS. Il était fixé à l'aide de 2 écrous mais la vue éclatée ne montre pas où !!
Merci pour ta réponse.......mais il est où le bloc ABS ??
Bonjour à tous, J'ai une petite question. Où se trouve le capteur ESP (G419) sur une A4 B7 de 2005 ? Je suis allé chez 2 concessions AUDI, mais chez la 1ere, on me dit qu'il se trouve derrière le MMI ou la commande de clim (mais le mécano qui m'a répondu n'en est pas sûr !!), chez la 2eme , le mécano consulte la vue éclaté et me répond qu'il ne sait pas où le capteur se trouve (ou alors il ne veut pas me dire ??). Donc je me tourne vers vous avant de me lancer dans un démontage à l'aveugle.
Bonjour à tous, J'ai un petit soucis avec mon store électrique arrière. Il y a plusieurs semaines, il fonctionnait de temps en temps et puis aujourd'hui, plus rien. Lorsque j’appuie sur le bouton, j'entends un clic au niveau de la plage arrière, mais le store ne monte pas. Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème ? Merci d'avance pour votre aide. Jeem
Bonjour à tous, Pour ceux qui ont un modèle A4/B7 de 2005 et qui désirent changer le buzzer du radar de recul, voici une petite info. Contrairement à ce que j'ai pu lire à droite et à gauche, le buzzer ne se trouve pas sous le coté droit de la plage arrière. Je précise que mon A4 possède le caisson de basse et le store arrière. Cela explique peut-être que le buzzer soit à une place différente. Donc, pour ma part, il se trouve au milieu sous la grille du caisson de basse. Il suffit de démonter cette grille (à l'aide d'un tournevis plat en faisant levier) puis vous verrez au milieu le buzzer. Par contre, les 2 vis torx en plastique ne sont pas très accessibles. Il faut alors tenir la partie femelle sous la plage arrière dans le coffre et avec une petite pince à bec coudée, tenir la vis et la dévisser par l'intérieur du coffre. Pour remonter, c'est ultra facile, il suffit d'appuyer avec le doigt sur la vis dans son logement et c'est tout. En espérant que cela vous soit utile. A bientôt.
Bonjour, Je possède une A4 B7 de 2005 S-line et à chaque période de froid, j'ai un problème de fonctionnement de mon MMI. Je m'explique. Lorsque la température extérieure avoisine 0°, mon MMI fonctionne mais je n'a pas de son en "mode radio". J'ai seulement un bruit ( toc-toc-toc-toc.......), 1 toute les secondes, qui sort pas les HP. Puis quand il fait suffisamment chaud dans l'habitacle, le son revient tout d'un coup. Quelqu'un a t'il déja eu ce problème ?? Merci d'avance.
Merci, Je vais chez Audi cet après midi pour acheter la pièce. Je vous tiens au courant. Jeem
Merci pour vos réponses. Je vais regarder ça !! Les capteurs sont-ils accéssibles ou pas ?? Peut-on les intervertir pour les tester ? Jeem
Bonjour à tous, Sur mon A4 de 2005 2.0 140cv, j'avais observé, il y a quelques mois, que mon régulateur de vitesse "buggait". Le plus souvent, je ne pouvais pas le réenclencher après une désactivation temporaire. Le seul moyen que j'avais trouvé pour en retrouver l'usage, c'était de rétrograder jusqu'en 3° parfois ou bien de donner un bon coup de frein. Depuis aujourd'hui, il ne fonctionne plus du tout. Quelqu'un à t'il déja eu le même problème? Où faut-il regarder en premier? Comment cibler la panne? Merci d'avence pour votre aide. Jeem
