Jeem
Tout ce qui a été posté par Jeem
Oui, j'ai essayé......et pas possible de faire pivoter la trappe !!
Peut-être !! ou alors je pensais à un déblocage double action.... lorsque l'on met le pistolet, celui-ci actionne un système qui permet par la suite d'ouvrir le clapet d'accès à la goulotte. Je vais aller demander à un technicien chez AUDI !!
Bonjour, J'ai une question à 2 balles ...... mais qui peut avoir son importance. J'ai voulu, il y a quelques jours, faire un complément de gasoil sur mon A4. J'ai ouvert la trappe à carburant et quand j'ai voulu insérer l’embout du jerrican......problème !! Impossible de faire basculer le clapet qui bloque l’accès à la goulotte (alors que ça fonctionne à la pompe à essence avec un pistolet classique). Quelqu'un à t'il une idée ??
Le fameuse question de l'attelage
Jeem a répondu à un(e) sujet de Brice94130 dans A4 B9 - (depuis 2015)
Bonjour, Je suis allé pour ma part sur le site de France attelage pour acheter l'attelage "officiel" Audi, un Westfalia, invisible une fois monté, qui a été livré chez un installateur. https://www.france-attelage.com/audi/audi-a4-berline/b9-a-partir-de-decembre-2015/attelage-audi-a4-b9-berline-1215-rdsov-22147 Il faudra prendre en plus le faisceau électrique. L'installation a duré environ 2h30 + le passage à la valise 30 min. Total, presque 750€ tout compris !!! -
Merci pour ces infos précieuses...... je vais me mettre au démontage et je vous tiendrai au courant !!
J'ai vu que sur un tuto pour une A4 B6 qu' il se trouvait sous la console centrale au niveau du frein à main. Mais est-ce que c'est la même chose pour une B7 ?
En regardant la vue éclatée de chez AUDI (et à quoi ressemble le bloc ABS sur google), il ne me semble pas que le module G419 soit dans le bloc ABS. Il était fixé à l'aide de 2 écrous mais la vue éclatée ne montre pas où !!
Merci pour ta réponse.......mais il est où le bloc ABS ??
Bonjour à tous, J'ai une petite question. Où se trouve le capteur ESP (G419) sur une A4 B7 de 2005 ? Je suis allé chez 2 concessions AUDI, mais chez la 1ere, on me dit qu'il se trouve derrière le MMI ou la commande de clim (mais le mécano qui m'a répondu n'en est pas sûr !!), chez la 2eme , le mécano consulte la vue éclaté et me répond qu'il ne sait pas où le capteur se trouve (ou alors il ne veut pas me dire ??). Donc je me tourne vers vous avant de me lancer dans un démontage à l'aveugle.
Bonjour à tous, J'ai un petit soucis avec mon store électrique arrière. Il y a plusieurs semaines, il fonctionnait de temps en temps et puis aujourd'hui, plus rien. Lorsque j’appuie sur le bouton, j'entends un clic au niveau de la plage arrière, mais le store ne monte pas. Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème ? Merci d'avance pour votre aide. Jeem
Bonjour à tous, Pour ceux qui ont un modèle A4/B7 de 2005 et qui désirent changer le buzzer du radar de recul, voici une petite info. Contrairement à ce que j'ai pu lire à droite et à gauche, le buzzer ne se trouve pas sous le coté droit de la plage arrière. Je précise que mon A4 possède le caisson de basse et le store arrière. Cela explique peut-être que le buzzer soit à une place différente. Donc, pour ma part, il se trouve au milieu sous la grille du caisson de basse. Il suffit de démonter cette grille (à l'aide d'un tournevis plat en faisant levier) puis vous verrez au milieu le buzzer. Par contre, les 2 vis torx en plastique ne sont pas très accessibles. Il faut alors tenir la partie femelle sous la plage arrière dans le coffre et avec une petite pince à bec coudée, tenir la vis et la dévisser par l'intérieur du coffre. Pour remonter, c'est ultra facile, il suffit d'appuyer avec le doigt sur la vis dans son logement et c'est tout. En espérant que cela vous soit utile. A bientôt.
Bonjour, Je possède une A4 B7 de 2005 S-line et à chaque période de froid, j'ai un problème de fonctionnement de mon MMI. Je m'explique. Lorsque la température extérieure avoisine 0°, mon MMI fonctionne mais je n'a pas de son en "mode radio". J'ai seulement un bruit ( toc-toc-toc-toc.......), 1 toute les secondes, qui sort pas les HP. Puis quand il fait suffisamment chaud dans l'habitacle, le son revient tout d'un coup. Quelqu'un a t'il déja eu ce problème ?? Merci d'avance.
Merci, Je vais chez Audi cet après midi pour acheter la pièce. Je vous tiens au courant. Jeem
Merci pour vos réponses. Je vais regarder ça !! Les capteurs sont-ils accéssibles ou pas ?? Peut-on les intervertir pour les tester ? Jeem
Bonjour à tous, Sur mon A4 de 2005 2.0 140cv, j'avais observé, il y a quelques mois, que mon régulateur de vitesse "buggait". Le plus souvent, je ne pouvais pas le réenclencher après une désactivation temporaire. Le seul moyen que j'avais trouvé pour en retrouver l'usage, c'était de rétrograder jusqu'en 3° parfois ou bien de donner un bon coup de frein. Depuis aujourd'hui, il ne fonctionne plus du tout. Quelqu'un à t'il déja eu le même problème? Où faut-il regarder en premier? Comment cibler la panne? Merci d'avence pour votre aide. Jeem
Fonction Téléphone limitée avec Bluetooth
Jeem a répondu à un(e) sujet de lod_diablo dans Equipements téléphones
Bonjour, Est ce que par hasard vos modules bluetooth ne seraient-ils pas des modules "basic". Ils ne permettent pas d'obtenir le répertoire et autres options sur l'écran du RNSE. -
Bonjour, Je reviens sur ce post. Malgré plusieurs "hard reset" le problème est toujours là. J'ai remarqué que cela se produisait quand il faisait froid (en dessous de -2° environ). Qu'en pensez-vous ?
Merci pour ta réponse. Je vais essayer ça. Par contre, est ce que cela va avoir une incidence sur les paramètres en mémoire ?
Bonjour, Je possède une A4 de 2005 avec RNS-E. Depuis quelques jours, lors du démarrage du véhicule, il n'y a plus de son sur le MMI. Ni radio, ni cd, ni SD. J'éteins le RNS-E et quand je le rallume environ 5 minutes après, ça fonctionne !! Quelqu'un a t'il déjà eu ce genre de problème ??? A oui, j'allais oublier. Lors de la coupure son, j'entends par les HP un son qui fait toc, toc, toc, toc.....(non je ne bois pas !!!!) Merci d'avance pour votre coopération.
Merci BAP33 Je vais voir si quelqu'un peu m'aider non loin de chez moi......sinon je te recontacterai !! Patience est mon deuxième prénom A bientôt. Merci pour ton aide. :jap:
Bap33 Merci pour ta réponse. Mon RNS-E est d'origine. Par contre, je ne possède pas de VAGcom. Comment puis-je faire ? Y a t'il une âme charitable dans le dep40 ou pas loin ?
Merci pour ta réponse BAP33. :) Mon problème est le suivant: La voix féminine parle allemand uniquement pour ce qui concerne la partie téléphone. Les indication GPS sont donnés en Français par une même voix féminine. De plus, en bluetooth, je n'ai que les 6 ou 7 services du portable (annuaire, annul renvoi, kiosque, etc.....) qui apparaissent dans le petit écran entre les 2 compteurs. Sur l'écran GPS, rien !! sauf l'indication la possibilité de décrocher.. Je n'ai pas accès à mon répertoire. Pourquoi? merci pour ton aide. :jap:
Bonjour, J'ai fais l'acquisition il y a une semaine d'une A4 - 2.0 TDI S/LINE de 11/2005 avec RNS-E. Je suis sur le cul de voir tout ce qu'elle peut faire. Et je suis doublement sur le cul de voir ce que vous pouvez faire de votre côté !! La voix de l'interface téléphonique est en allemand. Ce problème peut-il être réglé et si oui comment ? Dois-je passer par AUDI ou pas ? J'ai lu votre Tuto au sujet du problème sur l'absence du répertoire téléphonique une fois le téléphone connecté en bluetooth. J'ai le même problème et mon TPH est un Samsung Galaxy S, mais j'ai pas tout compris sur ce qu'il fallait faire pour remédier à ce problème. Merci d'avance et à bientôt. Jeem
