Bonjour à tous
Heureux propriétaire d’une Audi  A6 C6 avant 2.7tdi de 2008, je rencontre un pb de clignotant arrière gauche qui ne fonctionne plus. Après tests, le courant n’arrive pas sur le plot central de l’ampoule. Ce n’est pas non plus un pb de masse puisque l’ampoule de feu de route présente sur le même bloc fonctionne. Je suis donc à la recherche de l’emplacement du fusible. Après consultation de la doc, je ne trouve aucun renseignement concernant ce ou ces fusibles, même dans le manuel d’utilisation de la voiture.
Il y a pourtant forcément une protection de ces ampoules.
Quelqu’un d’entre vous aurait il déjà été confronté à ce pb.
Merci pour votre aide
Clodius
Bonsoir,
il n'y a pas de fusible pour protéger les clignotants, tout est électronique et ton clignotant arrière gauche est géré par le module confort situé à droite dans le coffre.
Et possède tu des feux arrière lowline (uniquement avec ampoules) ou Highline (Ampoules et Leds) ?
Bonsoir CC21002
Ce ne que de simples ampoules dans les optiques arrière.
Donc si tu me dis qu'il n'y a pas de fusible, comment expliquer qu'il n'y a plus de jus à l'ampoule de clignotant arrière.
Comment se fait alors la protection si il y a besoin et la réparation ?
As tu une idée ?
Merci pour ta réponse et merci aussi à Rémi.
Ok, donc feux arrière lowline, sur ton calculateur confort, tu vas trouver un connecteur 32 raccords de couleur bleu, il faut que tu trouve la 3ème broche, c'est de là que part ton alimentation pour ton clignotant arrière gauche le fil est rouge/gris et tu vas arriver sur la broche N°3 sur ton porte ampoule.
Et c'est un peu normale que tu n'est pas de tension car si tu enlève ton ampoule, le calculateur va détecter que le circuit est ouvert et ne plus envoyer de tension, il va falloir la laisser en place et faire un contrôle si possible avec un voltmètre à aiguille qui sera beaucoup plus sensible qu'un modèle digitale.
Ton ampoule est peut-être grillée et tu n'arrive pas à le voir à l'oeil, ça m'est déjà arrivé, si tu en as une neuve tu peux aussi essayer. Ce que je ferais c'est essayer de me confectionner une lampe témoin avec une ampoule de 21W et ce coincé un des fils directement dans la prise du calculateur confort et l'autre fil à la masse et faire un essai.
Bonjour
Ah ok, je vais donc dans un premier temps remplacer l'ampoule et contrôler.
Je te tiens au courant.
Bonne journée
Merci
Bonsoir
Effectivement tu avais raison, l'ampoule qui pourtant donnait une continuité électrique à l'ohmetre était bien défectueuse.
En tous cas, merci pour ton aide précieuse.
Une dernière question stp, as tu une idée : de temps en temps quand je mets le contact j'entends un petit clic!!
mais le démarreur ne se lance pas. J'ai remplacer le relais de démarrage 643 situé à gauche sous le volant mais le pb persiste.
Je pense alors au démarreur ou alors une masse qui déconne.
Qu'en penses-tu?
Merci encore et bonne soirée à tous
Clodius
As tu possibilité de faire un scan avec vcds ?
Bonsoir,
C'est normal qu'à l'ohmètre tu ais une continuité car tu envois très peu de tension donc ça passe mais dès que la tension et l'intensité sont présente, et bien, ça ne fonctionne plus.
Pour le problème de démarrage, possible qu'il y ai un problème du côté du démarreur, c'est une piste à creuser.
Et je rejoins Sam pour le diag.
Il y a 1 heure, clodius a dit :
Bonsoir
Qu'en penses-tu?
Clodius
Ca me rappelle quelque chose ce clic :AP-Smiles_165:, mais peut être c'est pas ca . :AP-Smiles_33:
Pour le scan, oui je peux en faire un, mais bon, comme mon pb de clignotant est règlé ça n'a pas trop d'intérêt, peut être pour mon pb de démarrage. Je vais tâcher de voir ça dans les prochains jours bien que mon temps soit compté.  Une panne  intermittente c'est plus compliqué.
Merci à tous
A suivre
Un scan peut en dire plus long que tu le crois et c’est pas parce que tu as résolu ton problème d’ampoule que tu n’as pas de défaut autre part, si pour toi ça n’a pas d’intérêt, pourquoi ça en aurait pour nous ?
Donc pour confirmer un éventuel problème de colonne de direction, un scan serait le bien venu.
Ton temps est compté certes, mais pour certaines personnes ici il l’est aussi...😉
Le scan est intraitable , il ne ment pas .
Sam a raison ... l'expérience est là :/.
Pour ton démarreur, lit le post de @RABITO, il y a de bonnes infos là dessus, n'est-ce pas Pascal ?
Ha bon ... c'est pas venu tout cuit du ciel pour moi , le travail passe par la recherche .
Tu as raison, Pascal, la fonction recherche fonctionne toujours.
Comment se passe la tempête chez toi ?
Nous, on vient de faire une sortie en tandem, pas facile de rouler droit, ou de rouler vent de face ... Au moins, dans l'Allroad on se sent en sécurité !
:AP-Smiles_170: Dans exactement 45 MN je serai ds l'eau .
J'attends la bonne hauteur d'eau pour surfer le caillou sur un spot de replis ... ca soufle et la vague sera bonne .:coucou:
Ok, je vais écouter vos conseils bien que je ne sois pas trop à l'aise avec ce vcds. Je vous tiens au courant.
Merci
Merci Sam  , ça a été bon mais court... trop fort coef de marée :coucou:
Modifié par RABITO
Mdr j'ai pourri le post :AP-Smiles_35:
Ben oui je suis comme ça dès fois j'aime y mettre le souck mon ptit SAM :AP-Smiles_170:
@clodius le soleinoide qui rend l'âme sur ton démarreur , le contact qui charbone à force des démarrages répétés .
Cette pièce peu être remplacé pour 70 euros , si ta voiture à plus de 200000 change le démarreur entier , ca évitera d'y revenir  .
solution 2
Modifié par RABITO
Bonjour à tous
Me voilà de retour. j'ai réussi à faire un scan, il y a visiblement quelques pb sur ma titine.
Mais pas de trace du pb des clignotants, maintenant résolu!!!!
Dans un premier temps, merci à Rabito pour ton renseignement fort precieux. Je vois que tu connais bien le sujet car, pour en avoir parlé à un electricien auto, ce denier m'a fait le meme diagnostique que toi.
Cà doit sans doute venir effectivement de ce put..... de demarreur. Pour y avoir jeté un coup d'oeil rapidement, il n'a pas l'air facile à demonter. Faut je vois ça de plus pret.
Autrement dans mon diag j'ai toujours le pb des volets d'admissions bien que je les ai déjà remplacés, pourquoi ça merde, je ne sais pas. Peut etre avez vous une idées.
Je vous joint donc mon scan.
Merci à vous
Clodius
Version VCDS: FRM 12.12.1
Version données: 20131014
Lundi,17,Février,2020,10:48:14:53510
Type chassis: 4F (4L0)
Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 56
          61 62 72 76 77
VIN: WAUZZZ4F28N098959   Kilometrage: 186100km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000
07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: OK 0000
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
77-Téléphone -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur        Labels: Echec redir!
   No. pièce Log: 4F5 910 401 Q    Mat: 4F0 907 401 C
   Pièce: 2.7L V6TDI  G000CG  0020
   Révision: --H05---    No. de série:
   Codage: 0011382
   No. Atelier: WSC 02335 785 00200
   VCID: 2F6190BFEE1D4C7BAA9-807A
3 Codes défaut trouvés:
012597 - Volet de tub d´adm. pr cmde flux d´air butée inférieure non atteinte
               P3135 - 001 -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100001
                    Priorité du défaut: 0
                    Fréquence du défaut: 8
                    Compteur de RAZ: 255
                    Kilometrage: 186092 km
                    Heure: 0
                    Date: 2020.02.16
                    Temps: 18:25:51
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 0.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Tension: 11.70 V
                    Rapport cyclique: 88.8 %
                    Rapport cyclique: 20.5 %
005658 - Bougie de préchauffage pour cylindre 1(Q10)
               P161A - 001 - Circuit ouvert
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 1
                    Heure: 0
                    Date: 2020.02.16
                    Temps: 18:30:31
             Capture:
                    Tr/min: 1260 /min
                    Couple: 109.2 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Rapport cyclique: 1.0 %
                    Tension: 13.30 V
                    Rapport cyclique: 25.6 %
                    Température: 9.9°C
004120 - Volet de tub. d´adm. 2 pour cmde du flux d´air Butée inférieure non atteinte
               P1018 - 001 -
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 6
                    Heure: 0
                    Date: 2020.02.16
                    Temps: 18:41:49
             Capture:
                    Tr/min: 147 /min
                    Couple: 296.4 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Tension: 9.65 V
                    Rapport cyclique: 76.5 %
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Boite auto        Labels: 01J-927-156.lbl
   No. pièce Log: 4F5 910 155 R    Mat: 01J 927 156 JG
   Pièce: V30 0AN 2.7lTDI RdW 0010
   Révision: --H03---    No. de série: 00000000000464
   Codage: 0000001
   No. Atelier: WSC 02325 785 00200
   VCID: 366FA5DB11477DB3E9F-8063
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 4F0-910-517.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 517 AC    Mat: 4F0 614 517 T
   Pièce: ESP8 front      H01 0070
   Révision: 00000000    No. de série: 00000000000000
   Codage: 0020872
   VCID: 65CD3297FC61C62B905-8030
Adresse 05: Autor. démarrage        Labels: 4F0-910-852.clb
   No. pièce Log: 4F0 910 852     Mat: 4F0 905 852 B
   Pièce: FBSAUDIC6 ELV   H31 0230
   Révision: 09010701    No. de série: 10601500974291
   Codage: 0000131
   No. Atelier: WSC 02323 785 00200
   VCID: E3C9AC8F7255381BFE1-80B6
   Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 E
   Pièce: FBSAUDIC6 EZS   H46 0080
   Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220 D
   Pièce: FBSAUDIC6 IDG   H01 0040
Adresse 07: Affichage/Cmde        Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 732 H    Mat: 4E0 035 729
   Pièce: Interfacebox    H43 5140
   Révision: 00000000    No. de série: 350AR087848650
   Codage: 0001006
   VCID: 28537BA3CBF31B436B3-807D
   Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 609 E
   Pièce: Bedienteil MMIC6H01 0060
   Sous-système 2 - No. de série: 00000001111302
   Sous-système 3 - No. de série: 0125.06.080000000100010532ÿ
   Sous-système 4 - No. de série: 010532ÿ
Adresse 08: Climatronic        Labels: 4F0-910-043.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 043     Mat: 4F1 820 043 T
   Pièce: KLIMABETAETIGUNGH20 0170
   Révision: 00000032    No. de série: 00000000482374
   Codage: 0000278
   VCID: DBB9946F4A2500DBB61-808E
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 4F0-910-279.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 279 K    Mat: 4F0 907 279
   Pièce: ILM Fahrer      H18 0250
   Révision: 00000000    No. de série: 4F0907279
   Codage: 0000102
   VCID: 316596C7F8295A8BBCD-8064
   Sous-système 1 - No. pièce: 4F1 910 113 C  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer AudiC6  H05 0210
   Codage: 00064784
   Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 B  Labels: 8K0-955-559.CLB
   Pièce: REGENLICHTSENSORH13 0100
   Codage: 00146221
Adresse 0E: Lect. multiméd. 1        Labels: 4E0-910-111.lbl
   No. pièce Log: 4E0 910 110 E    Mat: 4E0 035 110 A
   Pièce: MP3-Changer     H46 0390
   Révision: 00046002    No. de série: AUZ5ZBG4066655
   No. Atelier: WSC 00000 000 00000
   VCID: 1A37516B859FB9D3ED7-804F
Adresse 15: Airbags        Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 655 E    Mat: 4F0 959 655 B
   Pièce: 42 AIRBAG AUDI8RH30 0280
   Révision: 09H30000    No. de série: 0037LD0VWL87
   Codage: 0013362
   VCID: 29557EA7D0F9224B74D-807C
   Sous-système 1 - No. de série: 6332CSME38207002Q
   Sous-système 2 - No. de série: 6342CSME37354A183
   Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME4B69220DO
   Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME497B3823P
   Sous-système 5 - No. de série: 63734SME4B507931+
   Sous-système 6 - No. de série: 63834SME4C7A072FG
Adresse 16: Volant multifonct.        Labels: 4F0-910-549.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 549 A    Mat: 4F0 953 549 D
   Pièce: J0527               0410
   Révision: 00H03000    No. de série: 90055073540064
   Codage: 0002042
   VCID: 2751789FC6ED143B629-8072
   Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
   Pièce: E0221           H02 0030
Adresse 17: Instruments        Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 930 C    Mat: 4F0 920 933 J
   Pièce: KOMBIINSTR. M73 H22 0240
   Révision: 00000000    No. de série: 72U517718
   Codage: 3328158
   No. Atelier: WSC 04590 995 10615
   VCID: 23496C8FB2D5F81B3E1-8076
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 4L0-910-468.lbl
   No. pièce Log: 4L0 910 468 A    Mat: 4L0 907 468 B
   Pièce: J533__Gateway   H06 0060
   Révision: 00H06000    No. de série: 1100B07C2781AF
   Codage: F5519E5730320600
   VCID: 2D5D8AB7E4113E6B985-8078
Adresse 37: Navigation        Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
   No. pièce Log: 4E0 910 888 P    Mat: 4E0 919 887 M
   Pièce: MNS ECE         H51 1060
   Révision: 00000000    No. de série: 364AW087747733
   No. Atelier: WSC 04590 995 64909
   VCID: 3B79B4EF2A65A0DB161-806E
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 4F0-910-793-42.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 793 E    Mat: 4F0 959 793 E
   Pièce: TSG FA          H12 0210
   Révision: 00000000    No. de série: 9
   Codage: 0001546
   No. Atelier: WSC 02327 785 00200
   VCID: 2C5B87B3DF0B37638FB-8079
1 Code défaut trouvé:
02115 - Unité de fermeture du verrouillage central
            008 - Signal implausible - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101000
                    Priorité du défaut: 3
                    Compteur de RAZ: 230
                    Kilometrage: 186101 km
                    Heure: 0
                    Date: 2020.02.16
                    Temps: 18:59:27
Adresse 46: Module confort        Labels: 4F0-910-289.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 289 H    Mat: 4F0 907 289 H
   Pièce: Komfortgeraet   H26 0210
   Révision: 02100026    No. de série: 01086352210000
   Codage: 0000645
Adresse 47: Sonorisation (J525)       Labels: Echec redir!
   No. pièce Log: 4F0 910 223 M    Mat: 4F0 035 223 N
   Pièce: Amp.-ASK-RD   H07 0270
   Révision: S1300000
   Codage: 020001
   No. Atelier: WSC 02399 823 56573
Adresse 4F: Centrale Elect. II        Labels: 4F0-910-280.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 280     Mat: 4F0 907 280
   Pièce: ILM Beifahrer   H12 0100
   Révision:             No. de série: 00000000325845
   Codage: 0001003
   No. Atelier: WSC 02145 785 00200
   VCID: DEBF9D7B593715F3D1F-808B
Adresse 52: Porte passager        Labels: 4F0-910-793-52.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 793 E    Mat: 4F0 959 792 E
   Pièce: TSG BF          H12 0210
   Révision: 00000000    No. de série: #9
   Codage: 0001546
Adresse 53: Frein de stationnt        Labels: 4F0-910-801.clb
   No. pièce Log: 4F0 910 801 C    Mat: 4F0 907 801 A
   Pièce: EPB  CDEC0080   H04 0080
   Révision: --H04---
   Codage: 0000531
   VCID: 20436383A3C3E303233-8075
Adresse 56: Radio        Labels: 4E0-910-541.lbl
   No. pièce Log: 4E0 910 541 Q    Mat: 4F0 035 541 L
   Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0620
   Révision: 00000000    No. de série: 394AY087849270
   Codage: 0000001
   No. Atelier: WSC 02324 785 00200
   VCID: 2E5F8DBBE9174573A1F-807B
Adresse 61: Régul. batterie        Labels: 4F0-910-181.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 181 F    Mat: 4F0 915 181 B
   Pièce: J0644 BEM       H12 0760
   Révision: 00000000    No. de série: 00000000062715
   VCID: 244B6F93B7DBFF2347B-8071
   Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 915 105 D
   Pièce: von VA0  2712210999
   Codage: 344630393135313035442056413032373132323130393939
   No. Atelier: WSC 00000 512 00290
Adresse 62: Porte AR gauche        Labels: 4F0-910-795.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 795 F    Mat: 4F0 959 795 F
   Pièce: TSG HL          H21 0210
   Codage: 0001026
Adresse 72: Porte AR droite        Labels: 4F0-910-795.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 795 F    Mat: 4F0 959 794 F
   Pièce: TSG HR          H21 0210
   Codage: 0001026
Adresse 76: Aide au stationnt        Labels: 4Fx-910-283.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 283 F    Mat: 4F0 919 283 F
   Pièce: Parkhilfe 4-Kan H09 0060
   Révision: 00H09000    No. de série: 06240736200660
   Codage: 0001016
   No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151
Adresse 77: Téléphone        Labels: 4E0-910-336.lbl
   No. pièce Log: 4E0 910 336 K    Mat: 4E0 862 335
   Pièce: Handyvorb2      H18 0950
   Révision: 00000000    No. de série: 00000005067975
   Codage: 0010930
   VCID: 2A5781ABD5FF29537D7-807F
Fin   ---------------------------------------------------------------------
pour le scan il faut le faire 2 fois un 1er ensuite tu efface tout ceux qui sont en mémoire
ensuite le 2eme tu vois les actuels
ca sens le démarreur ton histoires
en échange standard il y'a ce qui faut a des prix abordables
Le diagnostic à été plus compliqué , j'ai mis 1an pour savoir d'ou ça pouvais venir .
Je suis tombé sur cette vidéo , ça a été le déclic  pour passer à l'acte et à la réparation , car en vacance faut pas tomber en panne .
Mais cela ne va généralement jamais en s'arrangeant  , au début c'était aléatoire .
Mais si on laisse aller on peut aller jusqu'à la panne totale .
Le démontage /remontage à été assez simple  , faut juste prendre son temps  . :/
Page 79 , tu trouvera des infos pour te guider
Modifié par RABITO
  • 4 mois plus tard...
Bonjour à tous
Ça y est, cette fois-ci je n'ai pas eu le choix, mes pb de démarrage devenaient de plus en plus fréquents . J'ai donc pris la décision de remplacer le demarreur et bien m'en a pris. Ça fonctionne nickel maintenant, fini le stress du fameux tic tic apres chaque arrêt, surtout pour ma femme.
En tous cas, merci à vous tous pour vos précieux conseils.
À bientôt
