clodius
Tout ce qui a été posté par clodius
  1. Bonsoir Avec du retard, merci pour ces précisions.
  2. Bonsoir nico Peux-tu être plus précis stp quand tu parles de supprimer les volets. Je pense que dans mon cas le pb vient de la course des servomoteurs qui est déréglée. Je ne vois pas comment en supprimant les volets tu pourrais résoudre le pb. Merci
  3. Bonjour à tous Voilà, je tenais à vous faire part de mon expérience. Depuis plusieurs années je rencontre un pb avec ces maudits volets de tubulures et son voyant moteur allumé sur mon a6 c6 2.7tdi. Apres consultation de plusieurs forums, j'avais commencé par tester les deux servomoteurs et dans un premier temps, remplacer les deux biellettes de transmissions moteurs volets. Rien n'y faisant, j'avais entrepris de démonter les deux rampes et remplacer les volets de tubulure. Après un résultat infructueux, j'ai finalement décidé d'insérer deux cales ( une pour chaque volet) métalliques afin de limiter la course des moteurs. Et là, surprise après effacement préalable du code erreur au vagcom, ce dernier à disparu et le voyant moteur s'est éteint et ne s'est pas rallumé depuis 1000kms. Je précise que, à l'origine ces cales que l'ont trouve sur internet pour une trentaine d'euros sont destinées à réparer le code erreur P2015 3.0 tdi. Moi mon code erreur était P2008. Voilà si ça peut servir à certains et éviter l'intervention à 1400 boules chez Audi. Pour trouver ces cales, il faut taper sur le net: P2015 3.0. À bientôt et bonne vacances à tous. Moi c'est en Bretagne cette année.
  4. Bonjour à tous Enaru, j'ai le même véhicule que toi alors je me renseigne. Comment as-tu détecté l'injecteur défectueux ? Quand tu l'a remplacé, as-tu eu besoin besoin de reprogrammer ou est ce juste mécanique ? Merci
  5. Bonjour à tous Ça y est, cette fois-ci je n'ai pas eu le choix, mes pb de démarrage devenaient de plus en plus fréquents . J'ai donc pris la décision de remplacer le demarreur et bien m'en a pris. Ça fonctionne nickel maintenant, fini le stress du fameux tic tic apres chaque arrêt, surtout pour ma femme. En tous cas, merci à vous tous pour vos précieux conseils. À bientôt
  6. Bonjour à tous Me voilà de retour. j'ai réussi à faire un scan, il y a visiblement quelques pb sur ma titine. Mais pas de trace du pb des clignotants, maintenant résolu!!!! Dans un premier temps, merci à Rabito pour ton renseignement fort precieux. Je vois que tu connais bien le sujet car, pour en avoir parlé à un electricien auto, ce denier m'a fait le meme diagnostique que toi. Cà doit sans doute venir effectivement de ce put..... de demarreur. Pour y avoir jeté un coup d'oeil rapidement, il n'a pas l'air facile à demonter. Faut je vois ça de plus pret. Autrement dans mon diag j'ai toujours le pb des volets d'admissions bien que je les ai déjà remplacés, pourquoi ça merde, je ne sais pas. Peut etre avez vous une idées. Je vous joint donc mon scan. Merci à vous Clodius Version VCDS: FRM 12.12.1 Version données: 20131014 Lundi,17,Février,2020,10:48:14:53510 Type chassis: 4F (4L0) Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 56 61 62 72 76 77 VIN: WAUZZZ4F28N098959 Kilometrage: 186100km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: OK 0000 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4F5 910 401 Q Mat: 4F0 907 401 C Pièce: 2.7L V6TDI G000CG 0020 Révision: --H05--- No. de série: Codage: 0011382 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 2F6190BFEE1D4C7BAA9-807A 3 Codes défaut trouvés: 012597 - Volet de tub d´adm. pr cmde flux d´air butée inférieure non atteinte P3135 - 001 - Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 8 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 186092 km Heure: 0 Date: 2020.02.16 Temps: 18:25:51 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 11.70 V Rapport cyclique: 88.8 % Rapport cyclique: 20.5 % Rapport cyclique: 20.5 % 005658 - Bougie de préchauffage pour cylindre 1(Q10) P161A - 001 - Circuit ouvert Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 186092 km Heure: 0 Date: 2020.02.16 Temps: 18:30:31 Capture: Tr/min: 1260 /min Couple: 109.2 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 13.30 V Rapport cyclique: 25.6 % Température: 9.9°C 004120 - Volet de tub. d´adm. 2 pour cmde du flux d´air Butée inférieure non atteinte P1018 - 001 - Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 186092 km Heure: 0 Date: 2020.02.16 Temps: 18:41:49 Capture: Tr/min: 147 /min Couple: 296.4 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 9.65 V Rapport cyclique: 88.8 % Rapport cyclique: 88.8 % Rapport cyclique: 76.5 % Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 01J-927-156.lbl No. pièce Log: 4F5 910 155 R Mat: 01J 927 156 JG Pièce: V30 0AN 2.7lTDI RdW 0010 Révision: --H03--- No. de série: 00000000000464 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 366FA5DB11477DB3E9F-8063 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 4F0-910-517.lbl No. pièce Log: 4F0 910 517 AC Mat: 4F0 614 517 T Pièce: ESP8 front H01 0070 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0020872 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 65CD3297FC61C62B905-8030 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 4F0-910-852.clb No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B Pièce: FBSAUDIC6 ELV H31 0230 Révision: 09010701 No. de série: 10601500974291 Codage: 0000131 No. Atelier: WSC 02323 785 00200 VCID: E3C9AC8F7255381BFE1-80B6 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 E Pièce: FBSAUDIC6 EZS H46 0080 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220 D Pièce: FBSAUDIC6 IDG H01 0040 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl No. pièce Log: 4F0 910 732 H Mat: 4E0 035 729 Pièce: Interfacebox H43 5140 Révision: 00000000 No. de série: 350AR087848650 Codage: 0001006 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 28537BA3CBF31B436B3-807D Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 609 E Pièce: Bedienteil MMIC6H01 0060 Sous-système 2 - No. de série: 00000001111302 Sous-système 3 - No. de série: 0125.06.080000000100010532ÿ Sous-système 4 - No. de série: 010532ÿ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 4F0-910-043.lbl No. pièce Log: 4F0 910 043 Mat: 4F1 820 043 T Pièce: KLIMABETAETIGUNGH20 0170 Révision: 00000032 No. de série: 00000000482374 Codage: 0000278 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: DBB9946F4A2500DBB61-808E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log: 4F0 910 279 K Mat: 4F0 907 279 Pièce: ILM Fahrer H18 0250 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0000102 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 316596C7F8295A8BBCD-8064 Sous-système 1 - No. pièce: 4F1 910 113 C Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AudiC6 H05 0210 Codage: 00064784 No. Atelier: WSC 02335 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 B Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH13 0100 Codage: 00146221 No. Atelier: WSC 02335 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 4E0 910 110 E Mat: 4E0 035 110 A Pièce: MP3-Changer H46 0390 Révision: 00046002 No. de série: AUZ5ZBG4066655 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 1A37516B859FB9D3ED7-804F Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl No. pièce Log: 4F0 910 655 E Mat: 4F0 959 655 B Pièce: 42 AIRBAG AUDI8RH30 0280 Révision: 09H30000 No. de série: 0037LD0VWL87 Codage: 0013362 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 29557EA7D0F9224B74D-807C Sous-système 1 - No. de série: 6332CSME38207002Q Sous-système 2 - No. de série: 6342CSME37354A183 Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME4B69220DO Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME497B3823P Sous-système 5 - No. de série: 63734SME4B507931+ Sous-système 6 - No. de série: 63834SME4C7A072FG Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl No. pièce Log: 4F0 910 549 A Mat: 4F0 953 549 D Pièce: J0527 0410 Révision: 00H03000 No. de série: 90055073540064 Codage: 0002042 No. Atelier: WSC 02323 785 00200 VCID: 2751789FC6ED143B629-8072 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: E0221 H02 0030 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl No. pièce Log: 4F0 910 930 C Mat: 4F0 920 933 J Pièce: KOMBIINSTR. M73 H22 0240 Révision: 00000000 No. de série: 72U517718 Codage: 3328158 No. Atelier: WSC 04590 995 10615 VCID: 23496C8FB2D5F81B3E1-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels: 4L0-910-468.lbl No. pièce Log: 4L0 910 468 A Mat: 4L0 907 468 B Pièce: J533__Gateway H06 0060 Révision: 00H06000 No. de série: 1100B07C2781AF Codage: F5519E5730320600 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 2D5D8AB7E4113E6B985-8078 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log: 4E0 910 888 P Mat: 4E0 919 887 M Pièce: MNS ECE H51 1060 Révision: 00000000 No. de série: 364AW087747733 No. Atelier: WSC 04590 995 64909 VCID: 3B79B4EF2A65A0DB161-806E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4F0-910-793-42.lbl No. pièce Log: 4F0 910 793 E Mat: 4F0 959 793 E Pièce: TSG FA H12 0210 Révision: 00000000 No. de série: 9 Codage: 0001546 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C5B87B3DF0B37638FB-8079 1 Code défaut trouvé: 02115 - Unité de fermeture du verrouillage central 008 - Signal implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 230 Kilometrage: 186101 km Heure: 0 Date: 2020.02.16 Temps: 18:59:27 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 4F0-910-289.lbl No. pièce Log: 4F0 910 289 H Mat: 4F0 907 289 H Pièce: Komfortgeraet H26 0210 Révision: 02100026 No. de série: 01086352210000 Codage: 0000645 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 2F6190BFEE1D4C7BAA9-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation (J525) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4F0 910 223 M Mat: 4F0 035 223 N Pièce: Amp.-ASK-RD H07 0270 Révision: S1300000 Codage: 020001 No. Atelier: WSC 02399 823 56573 VCID: 28537BA3CBF31B436B3-807D Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 Pièce: ILM Beifahrer H12 0100 Révision: No. de série: 00000000325845 Codage: 0001003 No. Atelier: WSC 02145 785 00200 VCID: DEBF9D7B593715F3D1F-808B Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 4F0-910-793-52.lbl No. pièce Log: 4F0 910 793 E Mat: 4F0 959 792 E Pièce: TSG BF H12 0210 Révision: 00000000 No. de série: #9 Codage: 0001546 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C5B87B3DF0B37638FB-8079 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 4F0-910-801.clb No. pièce Log: 4F0 910 801 C Mat: 4F0 907 801 A Pièce: EPB CDEC0080 H04 0080 Révision: --H04--- Codage: 0000531 No. Atelier: WSC 02145 785 00200 VCID: 20436383A3C3E303233-8075 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log: 4E0 910 541 Q Mat: 4F0 035 541 L Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0620 Révision: 00000000 No. de série: 394AY087849270 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02324 785 00200 VCID: 2E5F8DBBE9174573A1F-807B Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl No. pièce Log: 4F0 910 181 F Mat: 4F0 915 181 B Pièce: J0644 BEM H12 0760 Révision: 00000000 No. de série: 00000000062715 No. Atelier: WSC 04590 995 64909 VCID: 244B6F93B7DBFF2347B-8071 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 915 105 D Pièce: von VA0 2712210999 Codage: 344630393135313035442056413032373132323130393939 No. Atelier: WSC 00000 512 00290 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4F0-910-795.lbl No. pièce Log: 4F0 910 795 F Mat: 4F0 959 795 F Pièce: TSG HL H21 0210 Codage: 0001026 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2F6190BFEE1D4C7BAA9-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4F0-910-795.lbl No. pièce Log: 4F0 910 795 F Mat: 4F0 959 794 F Pièce: TSG HR H21 0210 Codage: 0001026 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2F6190BFEE1D4C7BAA9-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl No. pièce Log: 4F0 910 283 F Mat: 4F0 919 283 F Pièce: Parkhilfe 4-Kan H09 0060 Révision: 00H09000 No. de série: 06240736200660 Codage: 0001016 No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 2751789FC6ED143B629-8072 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Labels: 4E0-910-336.lbl No. pièce Log: 4E0 910 336 K Mat: 4E0 862 335 Pièce: Handyvorb2 H18 0950 Révision: 00000000 No. de série: 00000005067975 Codage: 0010930 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 2A5781ABD5FF29537D7-807F Aucun code défaut trouvé. Fin ---------------------------------------------------------------------
  7. Ok, je vais écouter vos conseils bien que je ne sois pas trop à l'aise avec ce vcds. Je vous tiens au courant. Merci
  8. Pour le scan, oui je peux en faire un, mais bon, comme mon pb de clignotant est règlé ça n'a pas trop d'intérêt, peut être pour mon pb de démarrage. Je vais tâcher de voir ça dans les prochains jours bien que mon temps soit compté. Une panne intermittente c'est plus compliqué. Merci à tous A suivre
  9. Bonsoir Effectivement tu avais raison, l'ampoule qui pourtant donnait une continuité électrique à l'ohmetre était bien défectueuse. En tous cas, merci pour ton aide précieuse. Une dernière question stp, as tu une idée : de temps en temps quand je mets le contact j'entends un petit clic!! mais le démarreur ne se lance pas. J'ai remplacer le relais de démarrage 643 situé à gauche sous le volant mais le pb persiste. Je pense alors au démarreur ou alors une masse qui déconne. Qu'en penses-tu? Merci encore et bonne soirée à tous Clodius
  10. Bonjour Ah ok, je vais donc dans un premier temps remplacer l'ampoule et contrôler. Je te tiens au courant. Bonne journée Merci
  11. Bonsoir CC21002 Ce ne que de simples ampoules dans les optiques arrière. Donc si tu me dis qu'il n'y a pas de fusible, comment expliquer qu'il n'y a plus de jus à l'ampoule de clignotant arrière. Comment se fait alors la protection si il y a besoin et la réparation ? As tu une idée ? Merci pour ta réponse et merci aussi à Rémi.
  12. Bonjour à tous Heureux propriétaire d’une Audi A6 C6 avant 2.7tdi de 2008, je rencontre un pb de clignotant arrière gauche qui ne fonctionne plus. Après tests, le courant n’arrive pas sur le plot central de l’ampoule. Ce n’est pas non plus un pb de masse puisque l’ampoule de feu de route présente sur le même bloc fonctionne. Je suis donc à la recherche de l’emplacement du fusible. Après consultation de la doc, je ne trouve aucun renseignement concernant ce ou ces fusibles, même dans le manuel d’utilisation de la voiture. Il y a pourtant forcément une protection de ces ampoules. Quelqu’un d’entre vous aurait il déjà été confronté à ce pb. Merci pour votre aide Clodius
  13. clodius
    Regeneration FAP
    Bonjour à tous Moi non plus je n'ai rien à s'afficher dans le groupe 104 du calculateur moteur. Par contre #33 blitzcrack13 tu dis qu'il faut aller dans le menu option pour definir le type de vehicule. J'y suis allé au début pour faire un test de com mais je n'ai pas vu de fenetre avec menu deroulant me permettant de selectionner un type de vehicule. Mon logiciel arrive à me scanner tous les calculateurs par contre je n'arrive pas non plus à faire certaines modifs, comme le nombre de clignotements. Il y a certainement une manip à effectuer avant. Si quelqu'un a une solution? Merci Clodius
  14. Bonjour Feuflamme Par contre as-tu les valeurs de référence, celles dans lesquelles ont doit être pour un fonctionnement optimum et savoir si on est proche de la fin du fap ou pas? Merci Clodius Pa
  15. Bonjour mikemake Depuis hier j'ai le voyant de contrôle des gaz d'echappement d'allume en permanence, je pensais aussi que ça pouvait venir du FAP, j'ai donc roulé à 3000 trms pendant 50 kilomètres mais rien n'y a fait. Peux tu stp me donner des précisions sur la pièce que tu as changée. Je précise que j'habite Hede et travail à St Jacques, je crois savoir que tu possède un vagcom. Serait il possible moyennant paiement, d'effectuer un diag? Cela me permettrait de voir comment fonctionne ce logiciel, j'envisage d'en acquérir un bientôt. Enfin, il ne faut pas que ça te dérange. Merci Cdlt Clodius
  16. Salut Manu Elles sont ou tes photos, moi aussi je ne suis pas doué en informatique. À moins que tu ne les a pas encore postées . J'ai hâte de voir cela. À+ la compagnie
  17. C'est vrai, mais j'ai un pote qui possède une A4 plus récente ,et lui il l'a cet affichage des noms de rues en 3D, sur son écran central alors avec une mise à jour je pensais faire de même. Tans pis. Merci à vous tous
  18. Bonjour BON!! et bien merci pour ces precisions. Moi qui m'attendais à pouvoir apporter cette amelioration, c'est foutu. Je pensais que c'était possible du fait que en 3D et à une certaine echelle les noms de villes s'affichent mais pas les rues. Du coup, la mise à jour du mmi ne va pas m'apporter grand chose. Je precise que sur mon A6 le lecteur de dvd est aussi dans le coffre et je me rappelle l'avoir déjà ejecté en appuyant seulement sur le bouton.
  19. Si j'ai bien compris, il faut que j'achete un cd qui fasse les 2 mises à jour, gps et mmi.
  20. Ok, merci à tous pour ces precisions
  21. Bonsoir tout le monde et bienvenue à Shaunty Jolie voiture n'est ce pas, j'ai la même en version avant, amoureux des breaks oblige, en berline elle est tres jolie aussi. Ma question s'adresse a tout le monde, sur ma titine, j'en suis toujours à la version GPS de 2008' mais j'ai quand même la pseudo 3D comme vous dites. Par contre en 3D je n'ai pas les noms de rues à s'afficher, alors à votre avis, cela vient il de la version GPS ou alors de la version mmi, qui elle n'est pas non plus a jour. Je n'ai pas la version 5570 mais la 51.4.0. Merci de votre aide Clodius
  22. Bonsoir Marvel Plus pŕecisement comment se passe la reprogrammation des injecteurs avec le vag com? Y a t il de nouvelles valeurs à rentrer dans l'ordi ou est ce que ça se fait tout seul, quelle manip fais tu stp? merci Clodius
  23. Bonjour a tous et merci à Delage et Manu pour ces précisions, mon A6 2.7 a 100000kms, alors ça me laisse encore le temps. Par contre Manu, quand tu vas t'y mettre, si tu pouvais nous fournir des précisions sur ta méthode, ce serait cool, des photos éventuellement seraient top. Merci À bientôt sur le forum Claude
  24. Bonsoir Delage Sur ton suivi d'entretien, à aucun moment ne figure le remplacement de la courroie d'accessoire et de pompe haute pression. Est ce toi qui l'a fait par la suite et si oui que faut il demonter pour y acceder. Faut il tomber le radiateur, pare choc , etc. Pour terminer, les bougies de prechauffage comment t'y est tu pris, a chaud à froid? Merci
  25. Bonsoir Au fait pour démonter le pare choc, as tu eu besoin de déposer les optiques de phares comme sur l'ancien modèle et à tout hasard as tu eu besoin de débrancher la batterie ? À la remise sous tension que se passa t il? Faut il reprogrammer quelque chose? Merci Clodius
