enaru
Utilisateur Novice
À propos de enaru
    mohammed amine
    maroc
    AUDI A6 C6 2.7TDI
    V6 BPP
592 visualisations du profil
  1. SALUTj'ai verifié les valeurs des injecteurs par vcds la valeur doit etre entre -0.28 et +0.28 donc le premier etait hors tolerance puisqu'il affichait +3.60 .voila pas de reprog ça marche nikel.
  2. salut à tous bon voila probleme resolu le premier injecteur remplacé resultat moteur stable aucune vibration les valeurs etait hors tolérance
  3. Salut à toutes et à tous mon problème est le suivant j'ai une audi a6 c6 de 2008 boite cvt moteur 2.7 bpp ces derniers jours j'ai constaté des vibrations au niveau du moteur au ralenti et en accélération j'ai donc commencé par remplacer les pièces d'usure volant moteur qui était us les supports moteur boite ainsi que la distribution chaîne et glissière et lequilibreur repositionné bien comme il faut mais le problème persiste la vibration est toujour là .merci d'avance
  4. ok je vais le faire merci
  5. salut c'est fait il me donne le message calculateur de surveillance de la batterie supérieur au seuil maximum
  6. SALUT de puis quelque temps j'ai le code defaut suivant: u1007 calculateur de surveillance de la batterie supérieur au seuil maximum. merci
  7. le clapet fonctionne de linterieur vers l'exterieur donc c'est bon
  8. non il ya rien j'ai verifié mais j'avais chargé un mecano mais ces choses là il faut etre présent ,je vais le faire chez moi à l'atelier je suis bien équipé mais une fois le confinement terminé au maroc je crois qu'il vont le prolenger
  9. c'est une traction la galère 20mn pour faire la plein
  10. je parle de la cvt qui prend la G052180A2
  11. je suis nouveau mais ça peut servir à d'autre personnes
  12. non tout simplement je suis nouveau. vous pouvez verifier la date d'arrivée...
  13. salut merci pour votre reponse bon c'est une a6 avant j'ai decendu le reservoir le reniflard est parfait le clapet aussi mais le problème perciste
  14. salut à toutes et à tous le problème est le suivant proprietaire d'une audi a6 c6moteur 2.7bpp de 2008 en remplissant le gasoil pour faire le plein je mets 20mn la cause le gasoil revient comme si le reniflard ne fait pas son role les trentes premiers litres ça passe bien mais juste après c'est la galère .merci pour votre aide
