MilouZe69
À propos de MilouZe69
- Date de naissance 18/02/1991
Rhône-Alpes
Audi a6 avant 3.0 tdi quattro 2005
Problème Audi A6 3.0 V6 Tiptronic 224cv
MilouZe69 a répondu à un(e) sujet de smaaliz dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Mais avant fait faire un diag valise et si tu trouve rien fait contrôler tes injecteurs ou un problème ave la vanne egr mais bon sa c à voir voilà -
Ba plus grave sa pourrait un problème moteur interne genre une soupapes endommagé ou un piston . Moi j'ai changer mon moteur parce que j'ai eu un grippage d un injecteurs qui a percé le piston du coup la voiture tournée sur 5 cylindre avec des trenblement et de la fumée blanche à l'échappement et au bouchon -
Ba comme ça cest un peux dur quand on voit pas la voiture après si il y a pas plus de fumer par le bouchon c bon je pence mais fait un diagnostic sans voir et entendre le moteur c'est une peux chaud -
Ce que tu peux faire c'est démarré ta voiture la laisse au ralenti et tu ouvre ton bouchon de remplissage d huile et regarde si ta de la fumée blanche si c'est le cas je pence que sa soit plus grave . Pour ta fumer blanche qui sort à l'arrière c une mauvaise combustion donc gazole mal brûler -
La comme sa c un peux dur mais il faudrai la passer à la valise pour voir les correction d'injection si tu vois rien il faudrai faire contrôler tes injecteurs (c est une des maladies ) donc les faire démonter et contrôler au banc et je pence qu il faut compter environ 50 euro par injecteurs -
Bonjour à tous voilà j'ai une Audi a6 c6 3.0 tdi quattro boîte automatique moteur BMK (225ch) Suite à un grippage d'un injecteurs celui ci a percé le piston donc pour gagner du temps j'ai préféré changé le moteur. Donc j'ai trouvé un moteur de audi a4 b7 de 2007 code asb , j'ai fait le montage du nouveau moteur avec quelques modif' à faire. voilà pourquoi j'ai besoin d'aide. Sur le moteur bmk la pompe à vide et monter à droite mais sur le moteur asb la pompe à vide est à gauche et impossible de la mettre à droite à cause de la fente de l'arbre à cam donc je la laisse à gauche mais sur la gauche des audi a6 il y a le filtre à gazole donc plus de place pour le support et le filtre est ce que quelqu'un a déjà eu se problème?
