A3 1.8T Ambition
Abricot
Perso, pour le débitmètre, j'ai pris un Bosch en échange standard chez Oscaro.
http://www.oscaro.com/debitmetre-de-masse-d-air-bosch-0-986-280-201-79645-3926-p
Chez Audi, réf. 037 906 461 CX, un peu plus de 400 € :ninja:
PS : Pierburg pour mon AGU, je n'ai pas trouvé Replay :(
En tout cas je te recommande très peu le Quinton Hazell QM729 dont la fabrication est différente de l'origine : 5f0aed422644031.jpg
  • Réponses 486
Non mais le db audi je lai payé 261 montage compris en concession et je m'étais fait allumé car lendemain de l'achat et pas d'idée du prix/boulot.
400 c'est sans contrepartie échange standard non ??
On continu les emmerdes? :D
Bobines + bougies monter :
1769661199701310204841280453593178044498
5742011200724410204841280573596387018148
8746081199801610204841280773601148363713
A froid nickel elle retrouve ces 4 cylindres MAIS (bah oui :D ) une fois chaude BAM retour sur 3 pattes.. Ca viendrais de cette merde sur la boite à air apparament, un trucs de merde qui commande le système d'allumage..
Je commande ça demain ainsi que le débimètre comme ça tout est neuf..
498511119983411020484128089360443176495n
J'espère vraiment que ça va régler le problème ça me manque de rouler avec.. :glare:
J'avais aussi un gros doute.. Je l'ai reçu ce midi, je l'ai monté et imppec c'était bien ça.
J'étais pas du tout convaincu ça fait plaisirs! :D
Par la même occas j'ai changer le débimètre (Ref OEM), restera la dump ainsi que la n75 histoire de repartir sur de bonnes base.
9368701200006110204849579261058201821049
7577351201646010204849579461063122290318
Et j'ai aussi mis ce truc dans la boite :
3384801199565910204849629222307340879730
Parce que comme un con j'ai tout acheter avant mais je regrette.. Au passage je vais mettre des SB de S3 pleins histoire de pas recommencer dans 1 an.
Après j'avoue je peut revendre et acheter des neuf de S3 à voir..
Par contre, tu n'auras pas les silent bloc plein de S3 montés dessus.
Ah ouais l'arnaque j'avais pas fait gaff, sur Oscaro c'est les même ref pour A3 et S3..
Merci ;)
J'ai commander deux triangles complet pour A3 + un bidon d'huile et un filtre ;)
A oui et aussi un vérin de capot.
Restera 4 amortos et elle sera opé niveau méca B)
A mince c'est un peut tard, dommage.. :(
Sinon je me fesait pas au pommeau chintok, ça pue trop le pétrole c'est vraiment désagréable.. Du coup j'ai repeind celui d'origine :
9170751200706710204886619507041197026289
8856791203252010204886620107056894034987
7382621201654110204886619627044912671604
Sinon il va falloir que je bidouille quelque chose pour me faire des veilleuse US je kiff :)
8993581203374510204886619747047351445450
