Myck
À propos de Myck
  • Date de naissance 30/09/1981
    Micka
    Seine et Marne 77
    Golf V GTI
    2l TFSI
1 376 visualisations du profil
  1. Reprog, injecteurs et pompe Rien à craindre sur le long terme. Si l'on manque d'e85, le mieux est à la base de faire une gestion multi map (map 98/e85) ou une gestion Flex fuel. Le e15, ça n'existe pas il le semble c'est de l'e10, et même d'origine il vaut mieux mettre du 98. Pour la dispo en France, c'est relativement facile d'en trouver, il existe même des sites et des applications sur smartphone qui les repertories.
  2. Pour faire simple, c'est du vent, surtout sur un si petit moteur, a moins de decataliser la ligne et encore, mis à part du bruit ça n'apportera rien. Et comparé un 50/125 qui sont des 2 temps,par rapport à un moteur 4 temps, mise à par le carburant et encore, ce n'est pas exactement le même fonctionnement.
  3. Petite vidéo de la Golf ed30 contre une G6 R stage 1, dans les 310cv
  4. Non, je ne l'ai pas encore présenté. Édit je viens d'ajouter une petite vidéo sur mon topic
  5. Un origine neuf tiendra ce couple sans problème
  6. Pour quant une gestion pour exploiter sur la route plutôt que de faire tondeuse à gazon ?!
  7. Le mieux est de poster ce problème dans la rubrique Q5 et non A3
  8. Clairement impossible le 240 avec un 1.8 athmo, déjà qu'avec le 150 turbo c'est 230 compteur max. Soit la taille des pneus fausse le compteur, soit le moteur n'est pas d'origine. Taille de pneus pour ne pas que ça fausse le compteur en 17, c'est 225/45/17. Même avec un boitier, aucune chance que ça augmente assez la puissance pour atteindre les 240, ça doit ajouter 5, 6 au mieux. Il faudrait faire une photo du moteur.
  9. Le plus simple est de donner le code moteur a 3 lettres gravé sur la culasse côté distribution.
  10. Aucune idée de tout tes calculs, je passe directement par un préparateur qui adapte la gestion avec les pièces montées.
  11. Si 150/180 récent (moteur AUM ou AUQ), le 100% E85 doit être possible sans changement de pièces et sans recherche de cv en plus. Un multi map est possible sur un calculo récent ou même une carto adaptative.
  12. Alors non, c’était pas un problème de lag, mais de température qui n’était pas plus basse qu(avec celui d'origine, et non je ne l'ai pas fait fabriqué chez un pro, mais acheté directement chez HG motorsport. Pour le 240/250, ca sera impossible avec le turbo d'origine qui est un k03, il aurait fallu un k03s apparu sur le 1.8T 150 à partir de 2001, code moteur AUM. La boite n'ai pas du tout un élément limitant sur ses moteurs.
  13. Le cylindre 1 se trouve côté distribution
  14. Surement la N75, électrovanne qui gère la pression de suralimentation.
  15. Myck
    infos 1,8t ARY
    Il me semble que c'est des 310cc, sur AUM 150, c'est les mêmes que sur 180, du moins sur AUQ, parce qu'il y a des 180 avec des injo plus petits. Avec la réf de tes injo d'origine, tu trouveras facilement sur Google leur capacité. Et pour le fpr, bah c'est marqué dessus, normalement 3 bars d'origine. Édit : réf des injo 06A906031BA c'est des 317cc sous 3 bars
