A3 1.8T Ambition
Abricot
  • Réponses 486
Oui je l'avais découvert par hazard. J'en avais mare de le voir pendre come ça, je me suis même dit si seulement on pouvait l'accroché ...ah bah c'est même prévu pour.
je me suis senti con et un peu moins con en même temps.
J'ai retrouver mon Audi après une semaine de prêt à mon père, ça fait du bien du coup lavage! :D
Prochaine modif si tout va bien, du 17" et feux de phase 2, si vous avez des plans.. ;)
4121271141995810204322423922504827443492
7041381141449710204322424042507187042949
2756781132408210204322424842527620513799
C est propre :D
Une belle 8L stock si on ne regarde pas la sorti :p
Feux Av et Ar que tu veux changer ?
Yes j'ai vu mais je préfère trouver un pack d'origine avec du 225/45 ;)
Je vais changer juste les arrières! ;)
Salut poto, je savait pas que tu avait un topic sur le forum Audi.
Très propre ta petite A3 florian :icon_wink:
Merci!
J'ai des phases II arrière, je te les échange contre tes phase I.
Je suis chaud!
Les tiens sont en bon états? Je regarde les miens ce soir.
Hey t'es là toi.. :D
Bah je savait pas non plus, je vais jeter un coup d'oeil à tes topic poto ;)
Salut les gars, dites moi vous avez des avis là dessus?
http://www.ebay.fr/itm/Dump-Valve-a-Double-Piston-ALU-VAG-1-8T-Audi-TT-1-8T-NEUF-Tuning-Racing-/121685575799?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item1c55068877
J'aimerais bien mettre une petite dump discrete pour avoir un phschiiiiit, mais il y a beaucoup de choix... et je ne veut pas de forge à 200€ :D
Malheureusement ça n'ira pas, le moteur est fait pour "recycler" l'air de la dump dans l'admission, pas d'expulser sur nos moteurs donc ça fera comme une grosse prise d'air et le calculateur n'appréciera pas.
Pour le bruit, un filtre polyuréthane (Pipercross ou ITG par exemple) rends normalement un peu plus audible le turbo et préparer la boite à air d'origine également.
Sinon tu à des dumps à recirculation qui sont un peu plus audible que l'origine mais à noter que tu aura de l'entretient en plus : ils utilisent un piston à re-graisser (mais pas non plus trop régulièrement) plutôt que membrane caoutchouc sans entretient comme sur l'origine ; sur certains modèles (à peu près tous je crois en fait), tu a plusieurs ressorts de différente dureté que tu peux inter-changer pour obtenir le réglage qui te convient le mieux.
Merci pour les avis ;)
Ça attendra alors, je viens de recevoir 2 pneus, je vais refaire un peut le train avant qui à du jeu, les silent bloc de barre stab qui grince puis un para.
Suivra 4 amortos.. :D
Au début je voulais faire une découpe dans le pare choc et ressouder les sorti plus haut, comme les S3; mais finalement je laisse comme ça c'est bien plus discret et c'est justement ce que je recherche! ;)
J'ai acheté la voiture avec le catback donc je peut pas vraiment comparer.. Mais niveau son c'est selon moi pile ce qu'il faut pour un daily, ni trop ni trop peut.
Ça gueule quand il faut mais en utilisation normale ça reste discret, et stabilisé sur autoroute ça reste très supportable.
En démontant le silencieux je l'ai démarrer, magnifique on entend le turbo sifflé en sorti de ligne.. :D
Bon première couille avec l'Audi.. :unsure:
Ce soir je m'en vais chercher ma mère à la gare, pas de soucis l'A3 démarre nickel, je laisse chauffer et je prend la route..
15/20 minutes après mon voyant de batterie sonne et s'allume.. je continu de rouler, arriver à la gare 10 minutes après je la coupe et la impossible de démarrer, plus de jus!
Par chance j'étais en descente du coup je l'ai démarrer à la poussette, et la sur le retour catastrophe.
Le voyant se rallume, plus de puissance (pédale à fond elle donne des accoups) l'intensité des xénons oscille, le conte tour marche une fois sur deux tout comme le conteur de vitesse, voyant d'ABS allumé, ETC..
Ah oui elle fesait de petits retour au pot aussi..
J'ai quand même réussi à la ramener, j'ai essayer de brancher le VCDS mais rien, il ne fonctionne pas (forcément, pas de jus)
Pourtant la batterie bosch n'ai pas vieille, vous avez des pistes? Alternateur? :(
Batterie morte et/ou alternateur (ou juste la partie régulateur de tension), à voir avec une autre baterie fonctionnelle, si le voyant s'allume aussi c'est donc alternateur (ou régulateur de tension).
Pour les symptomes dont les retours de pot ça semble normal s'il n'y à plus assez de jus pour l'allumage.
Pareil j'aurai dit altetnateur.
Essaye de mettre en charge ta batterie pour voir si elle démarre.
Si la batterie ne charge pas c'est possible que ça soit elle cause
On avait juste, alternateur HS.. :(
Merci pour vos avis en tout cas.
Plus qu'à acheter ça.. Pour ce qui on déjà fait, ça se fait bien? Ça à pas l'air très accessible.. :rolleyes:
