nicolana50
À propos de nicolana50
  • Date de naissance 17/05/1983
    cherbourg
    A4 B5 avant 2.5l V6 TDI pack +
668 visualisations du profil
  1. Bonjour, déja merci pour tes conseils. Comment fais tu pour avancer la face avant ? à quoi servent les deux vis de l'alternateur ? Merci d'avance
  2. HELP !!!! personne pour m'aider
  3. Bonjour a tous, petit soucis, impossible de sortir le puit de jauge à huile Il faut démonter l'alternateur pour la sortir donc j'aurai voulu savoir si quelqu'un aurai des tuyaux pour effectuer le démontage ou serais t-il plus prudent de la mettre au garage ? Merci d'avance
  4. Bonjour, comme vous le savez peut etre, j'ai un soucis entre l'ABS et la température exterieur et je pense avoir trouvé cela vient du processeur du combiné d'instrument J218 car il est le lien entre les deux Est il possible de remplacer que cette piéce ou faut il changer tout le porte instrument ? Comment puis je faire pour eteindre la sonde de température extérieur ? Merci d'avancetemp exterieur.pdf
  5. Bonjour, J'aurais 2,3 questions à poser : - Depuis quelques temps, j'entend le turbo sifflait alors que je ne l'entendais pas avant ( turbo changer il y a 1 an ) - comment faites vous pour demonter le puit de jauge car j'ai une fuite au niveau du joint torique en bas ? - Que mettait vous comme pates à joints pour refaire le carter inférier d'huile ? - Comment faites vous pour controler les capteurs ABS ? Merci d'avance pour votre aide
  6. pour le carter supérieur, il faut mettre un joint ( environ 60€ ) en espérant que ton histoire s'est amélioré
  7. bonjour, j'ai un peu le même soucis que toi et en fait cela venait du joint du puit de jauge à huile ( cout du joint 2,45€ chez audi ) Par contre je ne sais pas trop comment on le change car même audi ne sait pas Merci de votre aide et en espérant avoir pu t'aider
  8. rebonjour, pour remplacer le module de communication de l'abs, j'ai regardé, il en aurai pour 115€ chez BBA reman Mais as tu essayer de remplacer ta batterie ? Moi je ne peux pas pour le moment, pas trop d'argent car j'ai perdu mon boulo
  9. coucou ce que je ne comprend pas, c'est pourquoi le calculateur fonctionne correctement quand il fait froid et ne fonctionne plus en normal si c'était le calculateur, il ne fonctionnerait pas du tout
  10. aurais tu la marche a suivre car je dois faire pareil sur la mienne.merci d'avance
  11. salut, si c'est le carter inferieur, tu peux l'enlever simplement en desserant la barre anti rouli qui est devant les vis. aprés pour le supérieur, je sais pas. a plus
  12. On n'en parle un peu partout mais as tu essaye de changer ta batterie,beaucoup on tout changer pr rien.a plus
  13. Et est ce que ce probléme ne pourrait pas venir tout simplement de la batterie qui donnerait des signes de faiblesse au démarrage?????
  14. ben faut ce qui faut, lol, en attendant le rdv chez audi, j'ai supprimé la vanne egr avec 2 plaques et 2 joints mage in audi svp, ça va déja lui permettre de mieux respirer.
  15. oui, il ne fonctionne pas, j'ai essayé sur route seche en pilant à environ 50 km/h et les roues se bloquent il fonctionne que par verglas. je vais la passer chez audi, ça coute 29€, au moins j'en serais peut etre un peu plus sur la panne merci de ton aide, je vous tiendrais au courant
