À propos de sebalbi
- Date de naissance 17/05/1978
Méthode de contact
- Site internet (Personnel)
Albi
A4v6tdi
Contacteur porte
sebalbi a répondu à un(e) sujet de Alain2307 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut, Je confirme ; c'est un problème très connu sur tous les modèles VAG, c'est le bloc serrure qui est en défaut, le micro switch qui capte l'ouverture de porte est à l'intérieur. Avec le temps, les soudures "sèchent" à l'intérieur et du coup, mauvais contact! De mon côté je viens de démonter le bloc serrure et de refaire ces fameuses soudures après 8 mois de défaut de fonctionnement sur mon A4 B6. Depuis tout fonctionne. Merci à tous pour toutes les infos, me permettant d'effectuer tous les démontages, trouvées sur ce forum. A+ -
TOURAN - Problème Vitre AR et fermeture centralisée
sebalbi a répondu à un(e) sujet de sebalbi dans Volkswagen
OK, merci. Suite à ton commentaire saurais tu sur quelle base (quels codes) effectuer cette reprogrammation ? Merci -
Bonsoir à tous, La vitre arrière du Touran de mon beau-frère descend au lieu de monter en utilisant la commande au niveau de la porte "chauffeur". En parallèle il est impossible de déverrouiller la porte côté chauffeur après verrouillage centralisé de tous les ouvrants (déverrouillage par la clef, la commande sur la portière ou la commande d'ouverture de porte). Si besoin le résultat du test "VAG-COM" est ci-dessous. Merci de votre aide. Seb Sunday,30,October,2011,16:53:42:15016 Chassis Type: 1K0 Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 18-Aux. Heat -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010 72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010 76-Park Assist -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl Part No SW: 03G 906 021 MM HW: 03G 906 021 AN Component: R4 1,9L EDC G000SG 0511 Revision: --H06--- Serial number: VWX7Z0G03NJ1B4 Coding: 0000072 Shop #: WSC 01324 785 00200 VCID: 76E80CEF785C No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC Component: ESP FRONT MK60 0101 Revision: 00H11001 Coding: 0021190 Shop #: WSC 01324 785 00200 VCID: 73EE35FB6B2E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl Part No SW: 1K0 907 044 BH HW: 1K0 907 044 BH Component: ClimatronicPQ35 090 0909 Revision: 00090016 Serial number: 00000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 6ED8248F000C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE Component: Bordnetz-SG H52 2002 Revision: 00H52000 Serial number: 00000006603813 Coding: E1890F2100040F0007120C000000000000097F075C0001 Shop #: WSC 01324 785 00200 VCID: 6CDC2E873610 Part No: 1T0 955 119 D Component: Wischer 151206 020 0501 Coding: 00038805 Shop #: WSC 01324 Part No: 1K0 955 559 AD Component: RLS 041206 014 1201 Coding: 06500389 Shop #: WSC 01324 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl Part No SW: 1T0 909 605 D HW: 1T0 909 605 D Component: 04 AIRBAG VW8 021 0100 Revision: 02021000 Serial number: 003B9D026M5S Coding: 0012340 Shop #: WSC 01324 785 00200 VCID: 3668CCEF38DC No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl Part No SW: 1K0 953 549 BD HW: 1K0 953 549 BD Component: J0527 636 0070 Coding: 0002022 Shop #: WSC 01324 785 00200 VCID: 75EA0BE3655A Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 002 0010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl Part No SW: 1T0 920 873 E HW: 1T0 920 873 E Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3806 Revision: V0001000 Serial number: VWX7Z0G03NJ1B4 Coding: 0003101 Shop #: WSC 08901 995 08671 VCID: 3776C1EB3FD6 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 18: Aux. Heat Labels: None Part No: 1K0 815 071 R Component: Zuheizer 050 2302 Revision: 00050000 Serial number: 09009839000000 Coding: 0000011 Shop #: WSC 01324 785 00200 VCID: 346CF6E72EA0 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H04 0021 Revision: H04 02 Serial number: 180107F1000244 Coding: 3D3F174007008002 Shop #: WSC 01324 785 00200 VCID: 2F66F98BC786 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 1T0 920 873 E HW: 1T0 920 873 E Component: IMMO VDD 3806 Revision: V0001000 Serial number: VWX7Z0G03NJ1B4 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3776C1EB3FD6 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl Part No SW: 1T0 959 701 E HW: 1T0 959 701 E Component: Tuer-SG 005 0937 Coding: 0000181 Shop #: WSC 01324 785 00200 VCID: 3972C7D309C2 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 1K1 909 144 L Component: EPS_ZFLS Kl.071 H07 1806 Shop #: WSC 01324 785 00200 VCID: 346CF6E72EA0 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT Component: KSG PQ35 G2 020 0203 Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000 Coding: 809002085103087F2D06840560084F03E0FC00 Shop #: WSC 01324 785 00200 VCID: 830EE53BBB8E Component: Sounder n.mounted Component: NGS n.mounted Component: IRUE n.mounted No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl Part No SW: 1T0 959 702 E HW: 1T0 959 702 E Component: Tuer-SG 005 0937 Coding: 0000180 Shop #: WSC 01324 785 00200 VCID: 3A70D8DF0CC4 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl Part No SW: 1K0 035 186 AD HW: 1K0 035 186 AD Component: Radio BVX 034 0046 Revision: 00034000 Serial number: VWZ1Z2G3075604 Coding: 0040401 Shop #: WSC 01324 785 00200 VCID: 68D4529722E8 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl Part No SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J Component: Tuer-SG 005 0906 Coding: 0000192 Shop #: WSC 01324 785 1012552 VCID: 3776C1EB3FD6 2 Faults Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation 00102 - Left Rear Interior Locking Button (E310) 008 - Implausible Signal ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J Component: Tuer-SG 005 0906 Coding: 0000192 Shop #: WSC 01324 785 1012552 VCID: 3874C2D732C8 2 Faults Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation 00103 - Right Rear Interior Locking Button (E311) 008 - Implausible Signal ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl Part No: 1K0 919 283 A Component: 05 Einparkhilfe 0101 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D5AE383CD8A No fault code found. End ---------------------------------------------------------------------
Recherche 12 volts aprés contact
sebalbi a répondu à un(e) sujet de Keja dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonsoir, Sur mon A4 B6 de 2002, le plus après contact je l'ai trouvé sur la ligne d'alimentation de la pompe lave-glace au niveau de la boîte à fusibles (côté chauffeur ; extrémité gauche de la planche de bord). Et en effet j'ai bien cherché car il n'y en a pas à revendre des plus après contact. Espérant que cela sera utile. A+ -
Le passage par le VAG-COM je l'ai effectivement effectué pour recoder la voix à l'avant gauche en jouant la carte de la sécurité. Par contre après passage au 080, j'avais également d'autres valeurs dans le module 37 qui étaient incorrectes ; j'ai donc dû les modifier pour remettre mes paramètres initiaux. Dans le cas présent, je pense que je repasserai au 550 après avoir vérifié (et modifié le cas échéant) la valeur sur le canal 136 du module 37 pour voir s'il y a bien 5 (= voix à l'avant gauche pour le RNS-E). Mais j'avoue que ce conseil peut être soumis à commentaires. Désolé de ne pouvoir t'aider + @+
Bonjour, Voici ce que j'ai fait de mon côté (entre hier et aujourd'hui) : RNS-E navigation plus en version 650 => downgrade vers 080 avec CD VIM (pach 1.1) => 14h sans alimentation => upgrade avec DVD 2008 (650) et résultat : voix à l'arrière => correction des codes au VAG-COM afin d'avoir la valeur 5 dans le canal 136 module 37 qui correspond pour un RNS-E navigation plus EU à la voix à l'avant gauche => downgrade avec DVD 2007 (550) => upgrade avec DVD 2008 (650). Et là : - VIM OK :bigsmile: - voix à l'avant gauche :bigthumbup: :bigthumbup: Si cela peut aider. @+
Bonsoir, J'ai effectué quelques recherches supplémentaires, suite à mon post d'hier, concernant l'installation de la caméra de recul sur mon A4 8E B6 de 2002. Voici ce que j'ai pu déduire de mes lectures : 1 => le barillet de coffre est bien à supprimer (cet élément n'étant pas prévu d'origine sur les A6 et Q7 dont les équipements seraient ici à utiliser pour les monter sur mon A4 ; en particulier pour un pb de place au niveau de l'ensemble support feux de plaque – poignée de coffre – support de caméra), 2 => l'utilisation du VCDS (VAG-COM) est quant à elle nécessaire non pas pour des questions de switch de l'image dès que la marche arrière est enclenchée mais plutôt pour faire savoir au RNS-E qu'il y a une entrée vidéo au travers du passage d'une valeur de 0 à 1 « module 37 – channel 4 ». 3 => le « switch » de la vidéo sur l'écran est donc bien automatique dès que la marche arrière est enclenchée si j'ai bien compris à la fois la manip au VAG-COM et les instructions de montage de l'interface IMA de chez Kufatec (liaison entre la broche sur l'interface IMA et la broche « d'origine »à l'arrière du RNS-E). 4 => par contre j'ai pu voir qu'il était me semble t-il nécessaire d'aller rechercher les infos Can High, Can low, ainsi qu'une masse et une alimentation pour cette même interface IMA. Cette opération se réalise t'elle au travers de l'ajout de contact dans la broche « d'origine » à l'arrière du RNS-E? Ou alors faut-il « couper » les câblages existants (sans possibilité de passer par le brochage en place) pour aller faire ces 4 nouveaux branchements? Pourriez vous me confirmer et/ou me donner votre avis sur l'ensemble des points 1, 2, 3 et 4 que j'ai pu évoquer ci-dessus car je souhaite avoir le maximum d'infos possibles avant de passer à l'éventuelle commande des différentes pièces pour réaliser ce montage de la caméra de recul sur mon A4 (opération qui intéresse également un ami à moi qui lui possède une A4 8E B7 de 2005). Merci à vous. @+ Sébastien
Bonsoir à tous, Tout d'abord merci pour ces infos relatives à la caméra de recul. J'ai une A4 B6 équipée (par moi même :bigsmile: ) d'un RNS-E et le tout fonctionne à merveille mais après avoir lu ce sujet j'avoue que je suis intéressé par l'ajout de cette fameuse caméra. Tout d'abord une précision, il y a une erreur sur la référence pour la poignée de coffre ce n'est pas 4L0 827 574 3F2 mais 4L0 827 574 3FZ me semble t-il. 2 questions à ceux qui ont pu faire la modif : => faut-il supprimer le barillet de coffre avec la mise en place de cette nouvelle poignée de coffre comprenant le logement pour la caméra? => le passage au VAG-COM est-il obligatoire pour que le système fonctionne et que l'image bascule sur le RNS-E dès la marche arrière enclenchée? Merci pour vos précisions. Dans l'attente bon WE à tous. Sebastien
ronflement arriere a partir de 50 KM/H
sebalbi a répondu à un(e) sujet de SEB A4 QUATTRO dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
J'oubliais : j'ai aussi eu un bruit du même style à l'arrière et après vérification les pneus montraient une usure non régulière d'où leur changement et depuis plus rien..... Bonne après midi à tous!! -
Bonjour, Je pense aussi aux pneus et à une usure non régulière entre les facettes et le centre de la bande de roulement. Pour l'ajout de charge et la disparition du bruit => en charge la structure du pneu se modifie, il n'est donc pas en contact avec la chaussée de la même manière que sans cette charge d'où un comportement probablement différent et la disparition du bruit. En espérant avoir pu aider. Seb -
:bigthumbup: Effectivement, la précision de Bagheera est à noter : en coupant le RNSE, au redémarrage, c'est le volume par défaut des réglages dans le SETUP qui s'appliquent!!
Bonsoir à tous :coucou: , Oui le volume sonore baisse quand la charmante demoiselle parle pour donner les infos liées à la navigation. Si c'est peu perceptible, as tu essayé de monter le volume lorsque les infos de navigation sont données? Enfin, dans les paramètres tu peux effectivement pré-régler le niveau sonore de diffusion des infos de navigation, mais cela n'empêche pas de modifier le volume avec par exple la commande au volant lorsque la demoiselle parle. A+ Seb
Salut à tous :coucou: : Pour moi ça sera 1 000 432 véhicules :bigsmile: !! A+
Nouveau en A4 B6
sebalbi a répondu à un(e) sujet de Ptiteolive060 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut, Concernant le RNS-E que j'ai acheté d'occasion et monté sur ma ptite A4, il venait d'Angleterre et jusqu'à ce jour (soit après + de 8 mois d'utilisation) tout est OK!! Et effectivement j'avais fait mon choix parmis les "power sellers". Je confirme donc, tu fais le bon choix avec le RNS-E. Et pour info, le démontage "équipement concert 2 - montage ensemble RNS-E" m'avait pris autour de 3h. A+ -
Nouveau en A4 B6
Salut, Tout d'abord bienvenue à toi!! Je confirme, il est tout à fait possible de monter une console double DIN sur une A4 B6 (je l'ai fait de mon côté). Et pour répondre à ton interrogation je te conseille le RNS-E (avec en effet le module de commande de clim à retailler ou à changer pour pouvoir le loger dans la console double DIN). J'ai réalisé la dépose de mon concert 2 début 2008, pour justement passer au RNS-E (acheté d'occasion) et le résultat est plus que satisfaisant (de plus tu pourras trouver sur le forum en cherchant un peu toutes les infos nécessaires pour effectuer cette opération). Alors à toi de voir, mais pour moi c'est RNS-E à 100%.
