Start & Stop : désactivation
oui il faut y penser...et par contre t'as la voiture qui veut un peu avancer du coup ? tu vois ce que je veux dire ?
Euh non, il faut juste savoir doser la pression sur la pédale...
En laissant le pied appuyé sur la pédale d'embrayage, c'est la butée et le mécanisme que l'on use. la garniture d'embrayage s'use en le faisant patiner sur le volant moteur.
se sont deux choses bien différentes qu'il faut dissocier l'un va s'user à l’arrêt : pédale d'embrayage au plancher l'autre en roulant : démarrage en côte difficile ou patinage exagéré du disque aux démarrages.
N'oublions pas non plus que les moteurs modernes ont de plus en plus de couple et que les boites de vitesses doivent transmettre le couple aux roues. le seul organe entre les deux reste l'embrayage qui a lui tout seul doit assurer la liaison entre le moteur et la boite et accessoirement encaisser les excès de fouges du conducteur, alors par pitié lorsque la voiture est a l'arrêt laisser le se reposer un peu svp.
vue éclatée d'un embrayage
Et bien moi je suis enchantée du S&S : j'aime beaucoup sentir les vibrations remonter dans les reins au redémarrage du moteur, un peu comme sur une moto... Bon d'accord, c'est un argument bien loin de certaines considérations techniques mais tout n'est pas que calcul de conso et d'usure... Et le plaisir alors ???
il y a bien longtemps que les turbos n'ont plus ce genre de pb.
des clapets anti retour maintiennent une certaine pression d'huile dans les paliers du turbo ce qui permet de couper les moteurs de suite, plus besoin d'attendre 30 seconde.
  • 2 mois plus tard...
Moi j'utilise le SS mais il y a quand même un truc qui me dérange c'est à destination ce moteur qui coupe d'un coup j'ais pris l'habitude de désactiver le SS avant l'arrêt et laisser tourner le moteur une petite minute avant de couper complètement lubrification turbo oblige
  • 1 an plus tard...
J'ai effectué cette manip avec le voltage à 12 il y a 1mois et ça fonctionne parfaitement. Plus aucun arrêt du moteur. Pas d'autre effet notable que celui désiré.
Mais pour info il affiche toujours le "A barré" sur l'écran à l'arret. Comme quand on vient de démarrer et que la voiture ne remplie pas les critères pour couper le moteur.
merci pour l'info :icon6:
Moi j'arrive pas a accéder au calculateur pour effectuer le codage :mur: je crois que je vais finir par acheter le dongle a 30€ :nixweiss:
Tu ne peux pas accéder au module Gateway ? Dans ce cas là ça vient de ton VCDS.
Tu as essayé la méthode avec la température ?
J'avais fait ca avec un ami car je possède pas de vagcom
Je vais réessayer et si ça marche pas à nouveau je posterai ça
il parait que ce codage du voltage ne fonctionne qu'a partir de mi 2013... (pour info mon gateway c'est un 5Q0 907 530 Q si ta voiture est d'avant le 27/05/13 tu as un 5Q0 907 530 J et c'est peut être pour ça).
J'ai acheté le dongle Kufatec mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Quelqu'un sait s'il faut faire une manip particulière ?
http://www.kufatec.de/shop/en/diagnostic-tools/kufatec-diagnostic-coding-dongle/coding-interface-disable-start-stop-mqb?info=8904
Normalement le brancher avec le contact, attendre l'allumage d'un voyant fixe il me semble avant de débrancher, mais le tout ne prend que quelques secondes.
Peux-tu me donner le mois et année ton auto ?
  • 3 ans plus tard...
Bonjour à tous,
j ai créé dimanche ce tuto pour désactiver le S&S sans passer par le VAG Com
Bonne journée
Comme_c
Modifié par Comme_c
