Sentenzah
À propos de Sentenzah
  • Date de naissance 02/06/1988
    fk
    74 & 88
    A3 8v sportback
    2.0 tdi
848 visualisations du profil
  1. Slt Flo Je t'envoi un message concernant ta recherche
  2. Slt Oui tu peut monter un gt17/20 Vnt20.. sans trop de modifs. Décata conseiller sinon sa risque de chauffer..
  3. En 19 rs6 C7.. chassis ambition. Je reposterai une photo une fois rabaissée (eibach pro-kit -30mm)
  4. Je te met quelques photos : C'est un moteur BMN Leon 170, le moteur est en longitidunal sur A4 B7. Je sais pas si tu as ça sur BRD.
  5. Slt, Faut voir comment la suppression du FAP (électronique) à été faite. Si c'est un pro il à du utiliser les soft adequate, si bricoleur il a pu utiliser des logiciels gratuit type Volta.. Le problème c'est que volta supprime trop de tables de DTC donc sa peut te masquer la remonté de code défauts.. Tu as quel code moteur ? Tu as le collecteur admission alu ou plastique ? J'avais eu un soucis similaire (sans codes défauts) sur tdi 170 et c'était le diaphragme qui fait pivoter les volets de tubulure d'admission qui était HS..
  6. Slt, beau véhicule.. :bien: je dois changer mes jantes prochainement et j'hésite entre 18 et 19 pouces, c'est quoi ton ressenti niveau confort en 19?
  7. Il faut une interface specifique pour extraire le pin, et vcds pour recodage Contact moi en mp pour plus d'infos..
  8. Slt pour le câblage, je me suis repris sur l'allume cigare : + Led sur câble gris de l'allume cigare - Led sur câble brun de l'allume cigare
  9. Slt, Javais eu le même soucis quand j'avais passé ma s4 en double din : http://forums.audipassion.com/topic/137582-tuto-console-centrale-a4s4rs4-b5-ph1-vers-ph2/ Sinon pour la façade double din il faut le kit METRA 99-9105 prévu pour a4/s4 b5 http://www.crutchfield.com/S-Ql48Snj53L2/p_120999105/Metra-99-9105-In-dash-Receiver-Kit.html
  10. Slt, Tu as un temps de réponse trop long ? Tu peut en dire plus ?
  11. Slt, Perso je l'ai acheté chez un professionnel, pour éviter tout problème. Concernant le chassis, il me semble que ambition et s-line c'est le même chassis sport -15mm
  12. Sa sent le 19 alors [emoji4] .et léger rabaissement en même temps. Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
  13. Slt tt le monde, Pour ceux qui roule en 19 niveau confort et bruit de roulement sa donne quoi ? J'hésite 18 ou 19.. En tout cas jolie la A3 avec les new rs6 en 19.. :icon_eek:
  14. Non c'est bien du 19p. Je sais pas si elle rabaisser Je te met les liens http://www.leboncoin.fr/voitures/901557679.htm?ca=15_s http://www.leboncoin.fr/voitures/901365551.htm?ca=15_s http://www.leboncoin.fr/voitures/876242452.htm?ca=15_s
  15. j'ai jamais eu de 19 sur mes véhicules, en 18 il y a pas de grosse différence par rapport au 17 niveau confort. Par contre en 19 je me demande si ca va pas faire trop "haut", je pense pas la rabaisser. J'ai trouver quelque photos sur le net, je pense qu'elle ne sont pas rabaisser..
