Les modifications par le VAG COM pour l'A3 8V
Je voulais plutôt dire, est ce que avec mon cable je peux me connecter à ma voiture + celle d'un ami à moi, ou bien il faut un cable officiel ?
Oui, ton câble est utilisable avec autant de voiture que tu le souhaites (avec le mien, j'ai fait des motifs son mon véhicule, celui de mon beauf, et celui de 3 potes).
J'ai essayé l activation du hold assist, mais le frein à main ne se met toujours pas lors de l arrêt du moteur.
Avez vous réussi cette manip ?
Idem pour l affichage de la vitesse de ventilation qd la clim est en auto.
Merci
Mais sinon quand tu freine par ex au feux rouge tes freins se serrent avec la manip ?
Modifié par Umit
Oui mais c'est vraiment le truc inutile, ce que je souhaite c'est la mise du frein de parking (frein à main) à la coupure du contact.
Histoire de ne pas oublier car c'est vraiment trompeur comme système.
Merci
Tu pourrai me fournir la manip stp moi ça m'intéresse et oui quand on a l'option hold assist et qu'on l'active, a la coupure du contact le frein a main s'enclenche et il faudrait juste trouver cette manip au vagcom pour compléter le tout
Modifié par Umit
Tu px essayer ça:
Codage:
1. Select STG 03 (Brakes ABS)
2. STG adjustment -> function 10
3. Select AUTO HOLD function state
4. Set to AUTO HOLD always enabled (default: last setting)
Mon scenic d'il y a 6 ans avait déjà l activation du frein à main électrique à la coupure du moteur.
Je comprends pourquoi c'est pas actif par défaut chez Audi....
Non le hold assist c'est juste pour maintenir la voiture arrêtée sans appuyer sur la pédale.
Rien à voir avec le frein à main.
http://www.audi.com/be/brand/fr/tools/advice/glossary/audi_hold_assist.html
Donc si qq à le codage pour le frein à main... Merci :)
Modifié par Zemotard
Si c'est lié, en tous sur ma bmw c'est comme ça, quand tu a activé le hold assist et que tu coupe le contact le frein a main s'enclenche
Oui avec le Hold assist, il suffit de retirer la ceinture ou couper le contact pour que le frein à main s'enclenche.
J'ai activé la fonction pour abaisser le retro extérieur droit lorsque la marche arrière est enclenchée, le miroir s'abaisse bien, mais impossible de mémoriser la position voulue.
Y a til une astuce ? Car à chaque fois qu'il est en position basse, je le règle, et qd je reviens en première par ex, la le miroir est complètement déréglé ...
Merci
Merci
Es-tu certain d'avoir coché les cases des 2 bits a modifier ?
Oui, j'ai bien ca
  • Sélectionnez STG 52 (Türelektr. Beifahr.)
  • STG Long codage -> fonction 07
  • Octet 04
  • Activer Bit 2
  • Activer Bit 3
Du coup je ne comprends pas ... :(
Il faut remettre le commutateur au millieu.
Passer en 1ere ne remets pas le mirroir en position normal. En tout cas pour moi...
Il me semble que tu te trompes, il faut rester avec le commodo sur la position droite, qd la marche arriere est passée le miroir se baisse, puis en passant la premiere il reprend sa position d'origine, sauf que dans mon cas, il me mémorise pas la position basse que je lui indique
Ha merde en position droite si je met la 1ere il ne se remet pas en position normale...
Du coup je ne sais pas t'aider si j'ai moi aussi un problème ^^
Il faut un peu rouler, quelques mètres à une certaine vitesse et le rétro revient en position normale.
Le problème est que ma position "basse" n est pas mémorisée.
J'ai beau ma régler, des que je roule le miroir se remet dans une position différente et me montre le ciel !
Pour faire simple il me mémorise soit la position basse soit la position haute mais pas les deux
De Umit
Posted 15 May 2014 - 11:03 AM
Ceux qui ont essayé d'activer le corner light avez vous essayé ce codage ci ? :
Allumage des AB dans les virages à basse vitesse
[09 - Centrale Electrique] -> [Codage- 07] -> [Assistant Codage Long]
Octet 14 :
Bit 7 : Cocher « Cornering Lights via Front Fog Lights active »
Sur la Q3 ce codage fonctionne sans soucis
ok je vais tester et je vous donne le retour d'info.
Merci
Modifié par Goodspeedd
Chez moi aussi une fois sur 10 ça déconne :/
Ca marche deja dans 9 cas sur 10 c'est deja ca ;)
Moi c'est plutot 0/10 ...
je passe voir mon CC pour ma révision des 30 000 je vais lui poser la question.
Posted Today, 08:58 AM
Quote
De Umit
Octet 14 :
Ne fonctionne toujours pas :mur:... mais merci pour l'info !!
Sur quelle finition ou option est-ce de série ?
Les rétro qui s'abaissent ?
C'est de série avec les rétro rabattables
Ah dommage
Je voudrais savoir si qqn connait le codage et a déjà essayer la manip pour les led du phare avant ne diminuent pas, j'ai déjà activé pour qu'il ne diminue pas avec le clignotant mais je voudrais la même chose avec les xénons allumé merci
je cherche et cherche encore .... :think:
quelqu'un qui a le cornering light qui fonctionne pourrais vérifier ceci et me dire la valeur chez lui ??
sur 09 centrale Elec et 10 adaptation
https://www.dropbox.com/s/zsbqwefi4lbqgjl/VCDS%202.jpg
Merci
encore une chose pour ceux qui aiment s'amuser ...
à défaut d'avoir le cornering light j'ai modifié un peu la procédure de Stemei :
http://www.stemei.de...cheinwerfer.php
Au lieu d'activer Abbiegelicht links et rechts il faut affecter la valeur ''permanent'' en 12NL LB45 et 13NL RB5 (sur les antibrouillards).
et hop .... Maintenant j'ai les antibrouillards avec les feux de jours ... vive les :cops: :cops:
Le top serait d'éteindre les feux de jour et de garder les AB mais ça j'ai pas (encore) trouvé !
ok merci, apparemment comme sur l'A1, sauf que sur cette dernière on avait du mal à le coder pour ceux qui n'avaient pas l'option rétro rabattables électriquement.
chez certains cela fonctionnait plus ou moins bien et chez d'autres pas du tout
tu veux vraiment aveugler les gens toi looool
sa fait sapin de noel
Voici le codage pour activé ou pas les feux de jours dans le MMI
bingo ! :icon_lol: :icon_lol:
Pour ceux qui n'ont pas le Xénon et les jolies LED, j'ai trouvé la modif pour mettre les antibrouillards en feux de jour seuls (et donc éteindre les horribles feux de jour d'origine)
feux jour d'origine : Adresse 09:5Q0 937 084 AC recodé (ADP-(4)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion A 4) de Projecteur permanent vers pas actif(ve)
feux jour d'origine : Adresse 09:5Q0 937 084 AC recodé (ADP-(4)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion A 5) de Projecteur permanent vers pas actif(ve)
antibrouillard : Adresse 09:5Q0 937 084 AC recodé (ADP-(5)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12) de pas actif(ve) vers Projecteur permanent
antibrouillard : Adresse 09:5Q0 937 084 AC recodé (ADP-(5)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B 13) de pas actif(ve) vers Projecteur permanent
autre chose pour la clim:
diminuer la ventilation d'air si vous en avez marre de recevoir l'air en plein visage ... :icon_wink:
Adresse 08:8V0 820 043 C recodé (ADP-Offset de la tension de soufflante d'air frais) de défaut vers -1 (ou -2) selon votre choix
je cherche aussi la solution pour répartir la ventilation (le mettre en mode par défaut) vers le bas mais je n'ai pas encore trouvé ... quelqu'un à une idée ?
