Les modifications par le VAG COM pour l'A3 8V
Salut si quelqu'un du coin de Metz possèdant le cable pour VAGCOM peut m'ajouter quelques options : rétro droit s'abaissant avec marche arrière, visualisation des radars arrières sur mmi, antibrouillards actifs ds les virages etc...merci de m'envoyer un MP...
+1 ...idem je recherche comme sumo57 mais sur la Savoie !
merci
avec grand plaisir pour la manip des cligno c'était pas assez clair du coup je l'ai pas fait!
Voici donc ce que j'ai fais (et qui marche ;-) )
Leds et clignotants en opposition de phase - TESTED
Selectionnez STG 09 (Centrale elec)
Accés Sécurité -> 31347 -> Login
Adaptation 10. Changer les valeurs suivantes :
(16)Leuchte2SL VLB10-LichtfunktionG2 à "Blinken links Hellphase"
(18)Leuchte2SL VLB10-Dimmung GH2 à "0"
(16)Leuchte3SL VRB21-LichtfunktionG3 à "Blinken rechts Hellphase"
(18)Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3 à "0"
S'assurer que
(19) Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2
(19) Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 2
sont bien à "minimize"
Codez bien !
merci pour le retour , ça fonctionne tres bien :race: , par contre il y a une petite erreur :
à cette ligne : (18)Leuchte2SL VLB10-Dimmung GH2 à "0" , ce n'est pas dimmung mais dimmwert
quelqu'un a une petite video (ou lien) pour voir ce que cela donne les clignos
toujours pas eu le temps de coder l'éclairage d'intersection... mais je le ferais peut être quand je serais passé en anti brouillard "blanc"
Modifié par den's
Effectivement mon allemand est imparfait ;-)
je t'ai fait 2 petites videos , par contre avec les warnings et le contact le rendu est impressionnant :roi:
super, merci ...
en effet ça rend bien, peut être trop non ?
c'est tentant, mais tu as les cligno led, avec les halogènes c'est peut être plus "décalé"
effectivement avec les cligno led vu qu'il n'y a pas l'inertie du filament ça le fait , par contre avec des lampes normales je ne sais pas si ça rendrait aussi bien ;)
j'ai tenté l'éclairage d'intersection et d'entrée de jeu dès le premier canal "(5)- Leuchte 12NL LB45 - lichtfunktion B12" je ne peux modifier la valeur car canal non disponible.
pourtant il m'a bien pris le code sécu avant
j'ai la même version que toi, mais là c'est bon, je lui ai forcé la main et s'est passé.
me reste plus qu'à trouver quelqu'un devant moi qui me dise si cela fonctionne !
d'ailleurs c'est étonnant, car la limite inférieur est à 0km/h, donc à l'arrêt cela devrait fonctionner.
sur mon A1 cela fonctionnait aussi à l'arrêt et aussi avec la mise en fonction des cligno
Modifié par den's
J'aime bien le mode 1 avec l'orange fixe.
Y'a personne dans le nord qui pourrait passer me faire ca (moyennant remuneration bien sur...)
qu'est ce que tu entends par mode 1 ?
c'est la même chose , j'ai simplement augmenté le zoom , les numeros c'est pour differencier les videos parce que j'ai utilisé le même titre
Oui je pense qu'il doit y avoir une option quelque part à activer pour ça mais je n'ai pas trouvé pour le moment.
j'ai fait la manip de banlieue sa marche super! merci à toi!
j'aie trouver une petite mine d'info ici aussi http://www.audi-sport.net/xf/threads/8v-vcds-mods.206515/page-5 pas mal de page a lire :)
Petit pdf fourni par un membre du forum audi sport
VCDS-8VA3.pdf
Modifié par the_kikers
voila une manip a essayer ouverture du toit ouvrant complet avec la télécommande
09 central électrique
security acces 31347
adaptation 10
choisir "(9)-Access control 2-SAD Richtung komfortoeffnen"
Changer la valeur tilting par Open
Greg house j'ai encore besoin de toi, j'ai voulu installé le contrôle de pression des pneus et effectué sur tes conseils les modifications suivantes:
dans module 3 fonction 10
canal indicateur de contrôle de la pression des pneus=2
dans le module 5f fonction 10:
canal 13 vehicule liste des bonctions BAP-tire_pressure_system_0x07= activé
canal 14 vehicule liste des fonctions BAP_tire_pressure_system_0x07_msg_bus= bus des données trains roulants.
Pourtant lorsque je vais dans le menu car / entretien et contrôle j'ai trois lignes:
- echeance entretien
- numero de chassis
- clefs memorisees
rien concernant le contrôle des pneus.
Modifié par christophe0310
adaptation 10
Ca marche chez toi ?
Quelqu'un a essayé la désactivation du start / stop ?
1. access 19 Can Gateway
2. click on Adaption-10
3. go to channel (1) Start/Stop...... and change the value from -50 to the new value of 50 - click Do It
4. go to channel (2) Start/Stop...... and again change the value from -50 to the new value of 50 - click Do It.
Le codage pour l'ouverture total du toit ouvrant avec la télécommande proposé par The_kikers est la bonne.
ça fonctionne parfaitement pour moi!
je vous la redonne avec un screenshot en plus! ;)
adaptation 10
5Q0-937-084-Q_Module09_Adaptation_slidin
Quelqu'un pourrait essayer si la désactivation du start / stop fonctionne svp ?
Ça serait top, parcqu'avec la stronic je trouve que c'est lourd !!
Merci ;)
Moi ça marche pas, valeurs hors limites. Elle est de quel mois et quelle année ta voiture ? Car sur les premiers calculateurs ça marche.
Selon la pression sur la pédale tu le mets ou pas le stop and start avec la S-Tronic ;)
Testé et avec une faible pression sur la pédale de frein (suffisamment pour que la voiture soit a l'arrêt) ;)
