Salut MIB, ça faisait un moment que je n'étais pas passé dans cette section et je vois que les choses ont bien changé de ton côté.
Une belle S1 avec les modifs qui vont bien, elle va être juste magnifique encore celle là :marcelpoire:
Félicitations pour ce petit bijoux
Au plaisir de se voir à l'occasion. :kimouss:
Modifié par steph power
  • Réponses 3,4k
c'est violent jusque 7000 tr/min !
Le rodage est terminé ^^
Ca je veux bien te croire qu'elles n'ont rien à voir, l'association quattro, magnetic ride et moteur plus puissant doit être tout bonnement démoniaque lol.
Une vraie révolution cette voiture, ils ont bien bossé!!
"Le dessin des feux arrières une fois allumés est assez sympa je dois dire même si le dessin des feux de l'A1 actuelle reste une référence pour moi."
Tu ne peux pas savoir comme ça me fais plaisir de lire ça, c'est exactement ce que je pense....mais il faut bien évoluer comme disais Thotokio!
Petit plus que je viens de découvrir.
Avec l'ouverture des portes sans clefs,on peut ouvrir sans clef du côté passager maintenant. Ce qui n'etait pas le cas avec l'A1 actuelle.
Pour être précis, la S1 n'a pas le Magnetic ride.
Il s'agit d'un nouveau système d'amortissement en partenariat avec Bilstein, qui varie du fait de la pression du gaz, et non pas avec le passage d'un courant électrique. :icon_wink:
Pour le Start&Stop, il n'y a pas moyen de le désactiver ?
Encore un petit plus.
L'espace pour la tête a l'arrière est plus important même sur la 3 portes. Ils ont modifiés l'espace toit.
Pour le S&S si au vagcom :)
Il n'y a pas un moyen plus simple ? une manip depuis l'habitacle ?
Pour le start and stop;,il y a un bouton sur la console centrale au dessus des warnings mais il ne reste pas désactivé tout le temps. A chaque redémarrage,il se remet en fonction
Modifié par MIB
Oui c'est ce que je pensais. Mais il n'y a pas une astuce du genre appuyer 20 sec sur le bouton afin de le désactiver de manière permanente ?
Comme d'habitude après une sortie, c'est celles qui ont servi aux essais
Moi j'achèterais pas
C'est quand même garantie 2 ans constructeurs ca va encore, et il y a moyen de bien négocier.
Chez Shiftech,c'est 300 aussi et 450Nm
Ouai mais bye bye l'extension de garantie et je suis un peu surpris qu'ils sortent déjà des chiffres alors que la S1 commence seulement à être disponible.
Y a t il un réel intérêt sur une telle voiture, de risquer la durée de vie de son moteur, alors qu'elle est déjà bien joueuse!?
ClioRSfan il n'ont pas encore reprogrammé la S1, c'est juste les courbes de l'A1 Quattro :icon_wink: Ils sont en préparation pour la S1.
Madou86, ne t'inquiète pas ce moteur encaisse 300ch, comme sur la S3 :icon_wink: Et comme la très bien dit un essayeur il y a peu, la S1 est capable d'encaisser plusieurs dizaine de chevaux supplémentaire, tant sur le plan du châssis que du moteur :icon_wink: Pour ce qui est de la garantie tu as raison, encore faut-il qu'il le détecte (et par expérience pour l'instant jamais).
MIB je suis trop content pour Toi et j'ai hâte de voir ta prépa dessus.
Oui c'est génial de pouvoir enfin ouvrir sans clef du côté passager ce que j'ai pu vérifier lundi sur une S1 d'essai.
Par contre, merci pour l'info du toit par rapport aux passagers arrière c'est une super nouvelle. :panda:
Lors d'un scan avec le vagcom sur mon A1 avec une prépa ABT, on voit très clairement la référence ABT apparaître dans le boîtier moteur, de plus certaine indications reste en mémoire comme la vitesse ou les tours/min, je pense que si elle ne correspondent pas avec les données d'origine de l'auto cela peut devenir embêtant si il y a un problème en garantie...
une petite copie de la lecture de mon boîtier moteur:
Address 01: Engine (CDL) Labels: None
Part No SW: 8X0 ABT 115 A HW: 8E0 907 115 D
Component: 2.0l R4/4V TFSI A010
Revision: 5EH20--- Serial number:
Coding: 0103000C180F0160
Shop #: WSC 00695 223 106507
VCID: 6FE7FE057EEBD760C91
1 Fault Found:
005715 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
P1653 - 004 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 4281 km
Time Indication: 0
Date: 2013.08.27
Time: 13:21:59
Freeze Frame:
RPM: 5008 /min
Load: 78.4 %
Speed: 155.0 km/h
Temperature: 84.0°C
Temperature: 45.0°C
Absolute Pres.: 960.0 mbar
Voltage: 14.351 V
Freeze Frame:
RPM: 5008 /min
Load: 78.4 %
Speed: 155.0 km/h
Temperature: 84.0°C
Temperature: 45.0°C
Voltage: 14.351 V
155 Km/h c'est la vitesse max à laquelle tu es allé ? Bouchez-vous les oreilles, j'ai envie de dire : "seulement" !??
Modifié par Madou86
Non, pas vraiment... Je te rassure... Tu n'arrivera probablement jamais a la vitesse de mon A1, a vrai dire je ne sais pas exactement a quoi correspond cet enregistrement, mais ça permet de voir que la vitesse et les tours/min sont enregistrés.
Modifié par 333
Il faut savoir qu'en atelier il n'ont pas ce genre de données, mais s'ils envois le boitier à la maison mère là ils sont bien évidemment capable de lire ses infos.
J'ai changé de moteur de l'A1 à cause de l'excès de conso d'huile (Cause: Défaut de compression dans un cylindre du à l'excès d'huile.) et il me l'ont changé sous garantie. De plus, j'avais une ligne MILTEK.
Après, cela doit varier d'un atelier à un autre. Mais j'ai eu 4 marques différentes et aucun atelier n’a jamais détecté la repro.
Bien évidement, cela n'est pas une incitation à faire une repro, juste une remonté d'expérience ;-)
prétentieux... :) et en donnée chiffrée ça donne ? Es-tu sûr que je ne pourrais l'atteindre ? :P
Sûr on ne peut jamais vraiment l'être..... Mais pour te donner un chiffre, je veux bien te donner une idée ! 27* km/h (compteur), je te laisse le dernier chiffre en mystère, mais a savoir tout de même qu'en TDI 105 tu pars avec un handicap de 205 cv en moins... Et en S1 tu le réduis a seulement 80 cv... :-)
Les A1 en blanc glacier sont et seront toujours les plus rapide :-)
Bien évidemment avec un TDI 105 on oublie mais avec la petite S1 Stage 1, on pourrait y croire sauf qu'elle est bridé à 250 km/h me semble t il ... :)
Modifié par Madou86
L'A1 Quattro également. Il suffit de faire sauter la bride électronique et tu pourras rivaliser avec les 27*. :)
C'est une A1 Quattro que tu as 333. Parce que le pseudo plus le blanc glacier peuvent le laisser croire...
Oui, il a une A1 Quattro. :) C'est pour ça que je fais référence à l'A1 Quattro en comparaison à la S1.
Oui.
Pour les intéressés, une S1 en blanc est disponible depuis quelques jours chez AUDI DBF Prenium à Bordeaux.
Oui.
Félicitations, il ne doit pas y en avoir beaucoup par ici.
Tu as un topic de présentation?
Je ne sais plus si on l'à déjà vue avec l'option Stickers
Alors la j achete direct lol
Je la prend en 3P trop belle
Bonjour à tous, tout nouveau sur le forum je viens de passer commande pour une petite S1 sportback :wub: :wub: :wub:
Niveaux options j'ai opté pour :
- couleur rouge misano + arche et toit noir
- Pack intérieur et extérieur quattro
- Jeu d'autocollant arrière
- extension de garantie d'un an
Je devrais la recevoir d'ici 3 mois environ, l'attente va être longue :icon_cry:
Sinon le jour de la commande, j'ai eu la chance de pouvoir l'essayer et je dois dire que j'ai été agréablement surpris :wub:
Ca pousse pas mal, la commande de boite est précise, et le freinage a l'air pas mal. A voir si il reste endurant lors d'une petite spéciale et en utilisation piste.
L'essai m'a convaincu :wub:
