Après recherche je n'ai pas trouvé de tuto pour remplaçer les bras de suspensions de mon A6.
Je suis passé au CT et j'ai les bras de suspensions supérieurs à prévoir.
D'après de le contrôleur du CT c'est un problème connu chez VAG, mais pas de tuto <_<
Est-ce que quelqu'un peu me dire s'il y a des précautions à prendre avant de se lançer dans cette aventure ?
A première vu cela n'a pas l'air très compliqué, mais sait-on jamais...
Je suis également preneur d'adresse car il y a beaucoup d'offre dans ce domaine sur le net mais quel rapport qualité prix :blink:
Merci pour votre aide.
  • Réponses 99
Apparement ça va plutot mieux chez Audi de ce coté là
Pour mon A8 j'avais pris les poèces sur oscaro
Ils détaillaient les silent block de bras inférieurs , pas Audi
Mais je ne l'ai pas fait moi même
Salut Vertick.
Effectivement c'est le problème de nos voitures.
Je l'ai fait sur mon A4 de 1998 il y a déjà quelques temps.
Franchement rien de compliqué sauf si les écrous sont grippés.
Mais bon avec du wd40 ça roule.
Le seul hic, c'est le bras supérieur qui est placé le plus devant, a savoir celui qui est en haut à gauche quand tu est devant ta roue avant gauche. En effet la vis qui tiens la partie supérieure butte contre la carrosserie. dans ce cas tu est obligé de faire pivoter l'ensemble en ôtant les fixations des suspensions.
Tu n'as pas les rotules de direction a changer ? car la c'est plus chaud pour éviter de dérégler ta géométrie.
Tiens nous au jus.
Quels sont les symptômes liés au vieillissement des bras de suspensions ?
J'ai effectivement cela depuis quelques temps.
Faut-il changer les bras de suspension (grosse pièce métallique non ?) ou plus simplement des silent-blocs ?
Mon A6 est de 2007 c'est pourtant pas si vieux que ça, mais peut être ont-ils rectifié ce point de faiblesse. D'après les dire de ce technicien qui a réalisé mon CT, c'est un point de faiblesse qui a pour contre partie d'amélioré le confort de nos autos :bigthumbup:
Merci Albator91, non pas de rotule à changé mais il s'agit bien des bras supérieurs avant gauche <_<
Comme ca n'a pas l'air trop compliqué je pense que je vais m'aventurer...
Pour répondre à R300, j'ajouterai en plus une usure anormale des pneumatiques, en ce qui me concerne (vu que ce sont les supérieurs avant gauche sur mon A6) il s'agit d'une usure prononçé intérieur, c'est quand même embêtant :angry:
Je vous tiens au jus.
Bonne route à tous
Attention il y a 2 bras supérieur de suspensions.
Je présume qu'on parle de la suspension avant ?
Les bras de suspensions, est-ce bien des pièces monobloc en acier ?
Si oui en quoi leur remplacement supprimerait-il les "clong dans les trous" ?
Désolé pour mes question de 1er niveau ... :icon_confused:
Ah oui j'ai bien vu qu'il y en avait 2, mais comment savoir lequel est a remplaçer albator91 ?
Salut.
C'est bien ca.
Vu que tu as commandé les 2, pas besoin de savoir lequel est naz.
Sinon retourne voir le centre qui a fait ton contrôle pour savoir, ou alors il faut la lever ôter la roue et tu vas voir que les parties caoutchouc sont déchirées ou distendues, voir même lequel a du jeu avec un bon levier.
Bon courage.
Tiens nous au jus.
Modifié par albator91
Merci pour ces infos, je vais vérifier les miens alors :coucou:
C'est vrai q u'en cherchant un peu sur Youtube on trouve plusieurs vidéo relatives à ces bras de suspension (Control arm en anglais)
Merci, je vais pouvoir me mettre au travail alors.
good luck
Aujourd'hui j'ai monté mes roues hiver.
J'ai donc jeté un œil à mes amortos (susp pneumatique) et pas de fuite apparente, c'est déjà ça.
J'ai également regardé les bras de suspension et effectivement à l'avant droit il y en a un des 2 qui bouge à la main.
Je pense donc le remplacer sous peu.
Je me rappelle que dans l'historique de ma voiture les bras avant gauche avaient été remplacés vers 80.000 km.
En tout cas merci à tous les contributeurs de ce topic pour avoir èclairé ma lanterne :coucou:
Salut Vertick.
Tiens nous au jus.
pour aller au bout des choses, une géométrie est nécessaire à chaque remplacement d'organe sur les trains avant
Totalement faux, ce n'est pas systhématique.
J'avais changé mes rotules en respectant les écarts avec un pied a coulisse et aucun pb.
donc, foncez !!!!
Albator91 a raison, j'avais posé cette question au technicien du CT, et il m'a répondu exactement la même chose, pas besoin de géométrie apres le remplacement des bras de suspension.
ça ne touche que l'avant gauche ?
elle a combien de km ton auto ?
Pour moi les deux cotés mais j'ai acheté mon A6 a 126 000 km je pense qu'ils ont déjà été remplacé une fois.
Et là elle a 156000 km.
Apparemment il faudrait les remplacer tout les 80 000 km
Ah ok ! On en J'en découvre tous les jours sur nos belles autos
Pas très sérieux quand même que ce genre de pièces ne dure pas plus longtemps
je n'ose pas demander le prix de ce changement chez Audi
il faut combien de pièces pour chaque coté ? deux ?
vu que j'ai 74.000 k j'ai un peu le temps de voir venir...
Modifié par Néotime
Je pense que c'est le genre de pièce dont la tenue dans le temps a beaucoup de variable ... route pratiquée en mauvais état ou billard, voiture qui dort dehors ou qui n'a jamais connue les T° négatives ( caoutchouc et froid ne font pas bon ménages ... ), conduite sportive ou pas, atmosphère saline, bref, beaucoup de paramètres qui font que certains les changeront à 80000kms et d'autre jamais ...
Des bras il y en a 4 par coté. 2 supérieurs 2 inférieurs.
Donc 8 en tout sans compter les rotules de directions.
pour info on trouve des kits sur le net à pas trop cher.
http://cgi.ebay.fr/KIT-BRAS-DE-SUSPENSION-AUDI-A4-A6-B5-C5-VW-PASSAT-3B--/390365889637?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item5ae39ec465
Sur mon a4, le bras seul était à 100€ chez audi.
Ceux qui souffrent le plus sont les supérieurs.
Bonne route.
à ce prix, et vu que ce n'est pas de la marque à priori, je ne m'y risquerais pas, vu les contraintes que subissent ces éléments
minimum du référencé chez oscaro par exemple (qui sont souvent des equipementiers constructeurs)
Sur Ebay Allemagne on trouve des kits complets avec tous les 8 bras et les rotules de direction pour A6 4F pour 380 € TTC mais je trouve également que c'est bizarrement bon marché, mais je me trompe peut-être.
J'ai commandé les 2 bras supérieurs pour le côté droit chez Oscaro, de marque Lemförder, pour 159 € livrés.
J'avais appelé Audi auparavant : 292 € les 2 bras à prendre en concession.
Modifié par R300
Lemfördeur étant le constructeur des trains de nos chères A6 ... tu as prix le meilleur :bien:
Je ne savais pas :coucou:
J'ai été surpris de voir que les amortos AR d'origine sont des Monroe.
Attention R300, car moi je viens de me faire avoir 
Car pour mon A6 il s'agissait des bras avant supérieur postérieur !!!! Et oui il y a deux bras avant supérieure de chaques coté.
Et les bras avant supérieur postérieur ne sont pas a vendre sur oscaro il faut donc que je renvoi tout ça 
J'ai trouvé sur pièce éco.
Je les ai commandé et je les attend.
J'avais également commandé mon feu arrière Led partie coffre et ils l'ont pas de disponible et leur fournisseur ne peut pas leur donner de délai d'approvisionnement 
Donc voila fais bien attention a quel bras tu dois remplacer.
Merci pour ce retour.
J'ai pourtant bien l'impression d'avoir commandé un bras supérieur côté pare choc et un bras supérieur côté porte.
Train avant droit, bras supérieur avant (côté parechoc) : 27028 01
Train avant droit, bras supérieur arrière (côté porte) : 27030 01
As tu les références que tu as commandées ?
Modifié par R300
Pour les amortisseurs, ça m'étonne ?
Tu tiens ça d’où ?
Remarque, ça expliquerait l'inconfort de nos A6 ...
Ben quand j'ai nettoyé mes amortos ce WE pour m'assurer qu'il n'y avait pas de fuite apparente il y avait une belle étiquette avec une référence Audi 4Fxxx et le logo Monroe.
Suffit d'aller sur le site de pièceseco.com dans la rubrique de nos A6
Bras de suspension
Référence : TC1827
Equipementier : DELPHI
Bras de suspension
Référence : TC1828
Si vous vous penchez sous l'aile de vos autos vous apercevrez deux bras, l'un qui part vers l'avant de la voiture et le deuxième vers l'arrière, et moi c celui qui se dirige vers l'arrière (qui se nome bras supérieur postérieur).
http://www.pieceseco.com/liste/22816-460-audi-a6-avant-4f5-2.7-tdi-v6-24-v-bras-de-suspension.htm
Désolé R300 je viens de comprendre Grace a toi que je n'avais pas bien lu sur le site d'oscaro.
En effet ils appellent arrière celui coté porte donc tu as raison ça doit être bon.
Et moi je n'ai pas vu ça désolé.
Pas de souci :coucou:
Dommage j'aurais préféré la marque présente sur le site d'oscaro :-(
ne t'inquiète pas, je pense qu'en terme de qualité c'est équivalent
pour ma part, je dois aussi en avoir un qui a du jeu coté droit, ça se sent en descendant un trottoir avec les roues braquées
