bubzabeel
À propos de bubzabeel
  • Date de naissance 24/04/1972
    Sylvain
    Clermont-Ferrand
    A4 Avant B9 SLine
    2.0 TFSI
704 visualisations du profil
  1. Bonjour, je souhaite démonter mon panneau de portière car l'enceinte est soit mal connectée soit HS. J'ai un grésillement à certaines fréquences vraiment désagréable, et une mauvaise qualité de son en général. J'ai réussi à démonter la bande alu. J'ai accès à deux vis Torx démontable sans soucis. Mais, je coince ensuite pour le reste du démontage et je voudrais éviter de trop forcer sur les éléments à déclipser. Il s'agit d'une Audi A4 B9 2.0L TFSI 190CV 2017 SLine. Merci de votre aide, tuto ou photos pour la suite du démontage.
  2. Bonsoir Kevin, je suis également intéressé par ta question. Je ne sais pas si tu as effectué ton achat et pu t'en servir. J'ai un modèle A4 B9 de 2017 et je cherche un Vagcom pour faire l'entretien courant vidange + plaquettes. Si qq'un a un retour, merci d'avance.
  3. Bonsoir, @Brouzouf62; oui c'est ça, aprés la génération des fichiers je ne peux pas faire la MAJ du MMI via carte SD. Je mets en pièces jointes les photos de mon contenu "Cartes" du SetUp Navigation ou il me semble je peux bien ajouter mes destinations importées dans le contenu carte. Mais ce n'est peut-être pas la bonne procédure avec mon type de MMI 3G. Dans ce cas, est-ce qu'il y a une méthode pour ma version ? Est-il possible d'upgrader mon firmware vers une version acceptant les fichiers dont on parle. http://www.casimages.com/i/170107120642452600.jpg.html http://www.casimages.com/i/170107120641226198.jpg.html Cordialement
  4. Bonsoir, @brouzouf62 j'ai déjà converti les fichiers sources par l'intermédiaire de myconnect pour les intégrer à mon MMI (Génération du repertoire "Personnal POI" et du fichier "metainfo2.txt") sinon tu ne peux pas les ajouter à ton GPS Audi. Et c'est à ce moment que j'ai le message d'erreur "Le CRC de la description de version est incorrect" J'ai aussi essayé les fichiers issus d'un de tes anciens post http://depositfiles....files/5fqw54qtv avec le même message d'erreur.
  5. Bonjour, j'ai essayé d'intégrer les fichiers dans mon MMI 3G (Véhicule A4 2013) MAJ Firmware BNav EU K0260_1 Cartographie 2016 Malheureusement, lors de l'intégration des données j'ai le message d'erreur "Le CRC de la description de version est incorrect". Est-ce que vous pensez que mon modèle MMI 3G est compatible avec l'intégration de nouveaux POI ou est-ce simplement un codage des fichiers à intégrer ? (Fichier metainfo2 par exemple)
  6. Bonjour, même problème que Lusit avec la mise à jour du firmware 0257_6 "L'appareil signale l'erreur Speech - recog de_DE:0 Code erreur 150" J'ai également perdu le son sur la navigation de mon MMI 3G avec la mise à jour de la cartographie GPS 2016 Est-ce que vous avez trouvé une solution aux problèmes de Lusit ?
  7. Bonjour, bien reçu merci beaucoup. Trés bonne initiative. Cordialement
  8. C'est mieux avec les fichiers.
  9. Bonjour, je rebondis sur ce post assez récent sur le kilomètrage pour faire la courroie de distribution. Je vous joins les photos de mon carnet d'entretien de mon véhicule A4 B8 de décembre 2009 (Janvier 2010 sur carte grise) pour vous montrer que l'entretien de la courroie est marqué à 210000 km sur les modèles A4 2.0 TDI. Il n'y a pas de spécifications concernant la durée. Qu'en pensez vous ? J'ai vu à beaucoup d'endroits la courroie à 180000km
