Salut à tous,
j'aurais besoin de quelques conseils, depuis ce week-end trés chaud, plus de clim, j'ai fais controler mon audi A3 de 97 chez le concessionnaire du coin, il me dit que le gaz ne circule plus, il faut changer le compresseur, l'accouplement electromagnétique et bien entendu le gaz, bilan de la petite histoire environ 1100€.
Avez vous déja entendu parlé de quelque chose ??????
merci d'avance
Steph
Salut à tous,
merci d'avance
Steph
184003[/snapback]
Références origine:
1J0820803K
1J0820803F
1J0820803A
http://www.piecesauto-tuning.com/boutique/...oducts_id=27959
522,48 Euros TTC
sur ebay.de tu trouves des compresseur sous les 200 euros ... reste plus qu'a le faire monter apres...
le montage ne doit pas être si compliqué que ça, c'est grosso-modo comme changer l'alternateur et à 2 on peut faire ça tranquilement en une heure ou deux wink.gif
salut a tous moi il y a quelque tps j avais une megane de 97 avant mon a4 et elle ne fesait plus de froid donc j ai ete chez renault il mon changer le gaz et apres elle faisait du froid mais au moment de payer il mon dit qu il fallais changer plein de truc et ca revenais a 700 euros alors a mons avis essaye une autre concession car c peut etre juste le gaz sinon le site citer plus haut est nickel j ai deja pris des piece dessus il sont parfait bon courage!!!!!!!!!!!!!!!!!!! cool.gif
le compresseur lache assez facilement sur les audi...c'est une panne assez courante helas...peu de chance que ce ne soit que le gaz ...
je savait pas merci mais moi j ai une a4 de 96 et otut va bien j espere que se sera que le gaz enfin.........................affaire a suivre
Merci à tous pour vos infos,
je vais quand même regarder dans un autre garage de la marque.
Avez vous tentez la prise en charge partiel par Audi, visiblement c'est un probléme assez fréquent.
merci encore je vous tiens au courant suivant l'évolution des choses.
Steph
Salut, j'ai eu le méme probléme sur mon a3 tdi et c'était l'embrayage du compresseur de clim qui était hs.
Sur ebay c'était un prix pour du neuf???
tu peus trouver du neuf pour ce prix bigsmile.gif (ça fait quand meme une grosse difference avec le prix concession)
Attention ! Il me semble que le gaz qui circule dans le circuit ne sert pas seulement "à faire le froid" mais aussi à lubrifier le compresseur.
Donc j'espère pour toi que si le circuit est bien vide, il n'a pas trop tourné, sinon j'ai bien peur que le compresseur ai dit amen avant l'heure...
Bon courage ...
Le gaz est une chose et le circuit d'huile du compresseur en est une autre wink.gif
L'huile est mélangée au fluide frigorigène et circule dans le circuit avec ce dernier.
Pour les amateurs demander un devis sur http://chetail.com smile.gif
réponse rapide et tarif attractif, il reprenne l'ancien compresseur pour 50€.
j'essai et je vous tiens au courant, c'est vrai que 390€ port compris c'est toujours mieux que 800€ chez Audi !!!!
Stef
Salut à tous,
merci d'avance
Steph
184003[/snapback]
coucou.gif Bonjour t’on compresseur de clim. Il se met en route quand tu appuis sur auto ?ou il fonctionne et tu n’a plus de froid ? Car moi j’ai eu un problème pendant 2 ans je recharger ma clim. car tous les été je n’avais plus beaucoup de froid et Audi ne trouvais pas la cause (contrôle d’une fuite etc) j’ai discuter avec un mécano d’une autre concession il m’a dit de changer une sonde qui se trouve sur les 2 tuyaux à coté du filtre à habitacle (filtre à pollen) j’ai acheté la sonde ( je crois que sa s’appel pressostat de clim.) et je l’ai amener dans un petit garage , il ma fait changement de la sonde + recharge de la clim. (Puisque tu démontes la sonde) et tous marche, plus de problème prix pose +recharge 81€ ttc bien.gif
1100 euros, c'est des malades.
Sur mon ancienne A3 1.8T, j'ai fait changer mon compresseur de clim. (Dans les 600 euros tous compris) en concession Volkswagen/Audi Service à Sartrouville (78). IL est vrai que maintenant je deteste cette concession mais en tous cas il m'on changer mon compresseur de clim correctement et aparement pour pas chere.
190717[/snapback]
j'ai eu un prob de clim sur mon TT l'année dernière. Compresseur HS, j'avais plus de froid, mais j'ai surtout eu un super gros bruit. Quand je roulais j'entendais un bruit très important de frottement.
J'ai acheter un compresseur neuf au black pour 300 € et monté par un pote en même temps que mon nouveau silencieux double sortie wink.gif
Sinon chez AUDI c'était 1200 €
hoTT_rod1 J'ai eu le mme probleme que toi mad.gif ,a 98000km c'est inadmissible colere.gif ,tu as trouvé ou ton compressuer de clim ?c'est facile a changer seuL? j'ai pas envie de claquer 1200 euros ds un compresseur .MERCI smile.gif
