Tout ce qui a été posté par lawson
pas de mecano?????????? :unsure:
merci je te tiendrai au courant on devrai la redemarrer debut de semaine prochaine au plus tard j esperes que tu as raison et que sa marchera avec le deuxieme joint car c vraiment gonlant a force.
merci les gars mais j ai deja pris les compression et elles sont aussi bonne a chaud que a froid
le probleme c est que meme sans le bouchon sa fait carrement un jeyser qui sors du vase
merci je vais regarder mais si vous avez des ides n hesitez pas quand meme
Bonjour voila je vous explique mon probleme, il y a 3 semaine j ai fait une petite pointe de vitesse (210km en 4eme) et la en arrivant chez moi je me suis apercu que l eau sortait par la soupape de securite du vase d expansion.Bilan de l operation un joint de culasse.J ai fait eprouver la culasse remonter le tout avec un joint neuf et la des que la voiture arrive a 90° l eau sort par le vase en bouillonnant et l on entend l eau bouillir dans le moteur donc pas normal.Donc sur ce j ai changer la pompe a eau pareil........puis le calorstat pareil.........puis le radiateur pareil........... supprimer le radiateur de chauffage pareil...........tester la pompe a eau secondaire pareil.......... donc si qqun a une idee toute idee sera la bienvenue je compte sur vous cher forumistes MERCI.
Température du liquide de refroidissement
lawson a répondu à un(e) sujet de khems dans Electricité / Electronique
salut moi j ai le meme probleme mais sur ma bmw l aiguille ne depasse jamais la fin de la zone bleu meme a pres 30 min de route mais par contre si je tire un peu dedans et que je fait de la ville la ca chauffe un peu sinon peut etre le calorstat bon courage -
la pollution
as tu regarder si le niveau de l eau etait bon dans ta batterie?
ton niveau de liquide frein peut etre???????????
Problème démarrage à chaud sur A3 TDI
lawson a répondu à un(e) sujet de LOLODU21 dans Electricité / Electronique
peut etre une prise d air quelque part ou un probleme de compression mais la je sais pas trop a part ca mais tien nous au courant bon courage a vous -
peut etre le filtre a gasoil qui est crade?????????????? -
salut pour ta fuite d eau ca peu etre de l eau qui coule par le pere brise ou une fuite au plancher ou encore le systeme de chauffage qui a une durite ou le radiateur qui fuit surveille ton niveau de liquide de refroidissement et si il baisse pas c pas le systeme de chauffage mais peut etre une des deux autre possibilitee bon courage
salut peut etre parce que il fait plus froid depuis quelque jour alors il faut plus longtemps pour que les bogie de prechauffache arrive a temperature et un diesel peut tre bien demarrer avec des bougie pas arriver a temperature mi perso je pense que ca a un rapport avec le climat.Bon courage.
salut moi sur ma golf 3 vr6 c pareil et ca ma jamais inquieter
ou se trouve le module centralisation ??
lawson a répondu à un(e) sujet de mygou dans Electricité / Electronique
salut moi sur mon a4 c etait a l arriere droit dans le coffre sous le tapis de coffre bon courage -
merci a tout les deux c sympa
bonsoir a tous voila je demenage dans 2 semaine et mon garage fera 3m90 de long et je voudrait savoir si qqun connaitrai la longueur exacte d une gof 3?
Vidéo d'un 40-140 en 1.8T 150 reprog
lawson a répondu à un(e) sujet de nicburge dans Electricité / Electronique
pas mal quand j avais la miene sa marchais pas comme ca mais maintenant que j ai ma vr6 je pense que sa doit se valoir bonne route -
Pollution trop de CO sur 1.8t . d'où ça vient ?
lawson a répondu à un(e) sujet de ytrezzzz dans Electricité / Electronique
j espere que tu na jamais mit de super dedand par erreur car le super deteriore les cataliseur bon courage -
il y a deux mois quand j avais mon audi je l ai fait moi meme mais c etait pas parfait et la j ai une golf III et j aimerai que se soit nickel et donc glastint ma dit 500 et foliatec font du sur mesure mais c 150 euros les 3 vitres de derrieres mais ils ne font pas celle de devant donc chez eux c pas bon mais je sais pas si je soit mettre 50 euros avec des plis ou 500 nickel merci de ton conseil
bonjour a tous je voudrai savoir si qqun connait un endroit ou il teintent les vitres mais a un tarif inferieur a celui de glastint (500 euros en moyenne) merci de vos conseils.
c etait une 1.4 12 S c etait pas violent mais c vrai que s emmerd.. pour 5 cv ca vaut vraiment pas le coup moi je trouve mais bon chacun son choix
comment demonter un phare audi A6 de 1999?
lawson a répondu à un(e) sujet de tonymontana815 dans Electricité / Electronique
c pas la peine de demonter le pare choc il faut que tu enleve le cache qui fait 20 cm sur 5 cm en dessous du phare et apres les vis derriere et en principe c bon -
tu dois avoir une ou deux vis par derriere le par choc mais je me souvien plus trop en tout cas bon courage a toi
