lawson
À propos de lawson
  • Date de naissance 20/07/1983
Méthode de contact
    charente-maritime
    bmw 325 I coupé
812 visualisations du profil
  1. pas de mecano?????????? :unsure:
  2. merci je te tiendrai au courant on devrai la redemarrer debut de semaine prochaine au plus tard j esperes que tu as raison et que sa marchera avec le deuxieme joint car c vraiment gonlant a force.
  3. merci les gars mais j ai deja pris les compression et elles sont aussi bonne a chaud que a froid
  4. le probleme c est que meme sans le bouchon sa fait carrement un jeyser qui sors du vase
  5. merci je vais regarder mais si vous avez des ides n hesitez pas quand meme
  6. Bonjour voila je vous explique mon probleme, il y a 3 semaine j ai fait une petite pointe de vitesse (210km en 4eme) et la en arrivant chez moi je me suis apercu que l eau sortait par la soupape de securite du vase d expansion.Bilan de l operation un joint de culasse.J ai fait eprouver la culasse remonter le tout avec un joint neuf et la des que la voiture arrive a 90° l eau sort par le vase en bouillonnant et l on entend l eau bouillir dans le moteur donc pas normal.Donc sur ce j ai changer la pompe a eau pareil........puis le calorstat pareil.........puis le radiateur pareil........... supprimer le radiateur de chauffage pareil...........tester la pompe a eau secondaire pareil.......... donc si qqun a une idee toute idee sera la bienvenue je compte sur vous cher forumistes MERCI.
  7. salut moi j ai le meme probleme mais sur ma bmw l aiguille ne depasse jamais la fin de la zone bleu meme a pres 30 min de route mais par contre si je tire un peu dedans et que je fait de la ville la ca chauffe un peu sinon peut etre le calorstat bon courage
  8. la pollution
  9. as tu regarder si le niveau de l eau etait bon dans ta batterie?
  10. ton niveau de liquide frein peut etre???????????
  11. peut etre une prise d air quelque part ou un probleme de compression mais la je sais pas trop a part ca mais tien nous au courant bon courage a vous
  12. peut etre le filtre a gasoil qui est crade??????????????
  13. salut pour ta fuite d eau ca peu etre de l eau qui coule par le pere brise ou une fuite au plancher ou encore le systeme de chauffage qui a une durite ou le radiateur qui fuit surveille ton niveau de liquide de refroidissement et si il baisse pas c pas le systeme de chauffage mais peut etre une des deux autre possibilitee bon courage
  14. salut peut etre parce que il fait plus froid depuis quelque jour alors il faut plus longtemps pour que les bogie de prechauffache arrive a temperature et un diesel peut tre bien demarrer avec des bougie pas arriver a temperature mi perso je pense que ca a un rapport avec le climat.Bon courage.
  15. salut moi sur ma golf 3 vr6 c pareil et ca ma jamais inquieter
