Pio
Tout ce qui a été posté par Pio
Ben voilà ... peut-être aller jeter un coup d'oeil du côté du commodo. Mais aucune idée de comment aller lui faire un coucou !
Tu as changé quoi ? Le commodo ou la centrale de clignotants ? Ou les deux ?
Z'êtes sûres que l'ASR est également désactivé ? Il n'utilise que les capteurs de vitesse sur chaque roue. De toute façon c'est le même calculateur qui gère l'ABS et l'ESP (du moins, c'est le même qui répond au VAG-Com), alors pourquoi couper aussi l'antipatinage, et conserver uniquement l'ABS ?
flasque avec bague joint perte liquide refroidissement
Pio a répondu à un(e) sujet de xzoumouth dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
:coucou: Je ne crois pas qu'il parle de la sonde, mais au vu de la ref ça ressemble plus à une sorte de collecteur en plastique. J'avoue que je n'ai jamais entendu parler d'une fuite de cette pièce sur 1.8T (mais je suis à mille lieux de tout connaitre ! :P ). Elle est située directement en sortie de culasse, juste à côté de la fameuse sonde de température ? Sinon où est-elle ? -
Recensement TT Le Mans : 20 exemplaires seulement
Pio a répondu à un(e) sujet de Sylvain dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Il n'a strictement rien à voir avec un Le Mans celui-là ... pas les bons sièges, pas les bonnes jantes, pas la bonne couleur, pas de hardtop, enfin voilà quoi ! -
Il me semble bien que la marche arrière est également synchronisée sur toutes les Audi à moteur longitudinal ...
Bah au moins l'ESP est désactivé, c'est à dire qu'il ne te rattrapera pas ... à la rigueur tu pourrais t'en passer, même si c'est quand même sympa. Après reste à voir s'il ne dégage pas l'ABS avec (indispensable à mon avis). Mais ça tu peux le tester facilement en freinant un peu fort (mais prudemment !!) sur une route gravillonnée.
Question amorçage pompe à essence
Pio a répondu à un(e) sujet de matt92 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Ça doit être spécifique au 3.2 alors, car je n'entends pas la pompe à essence démarrer quand j'ouvre la portière (et dieu sait que mon parking est calme le matin quand je pars ! :P ). Elle ne démarre que quand je mets le contact, on l'entend c'est très net ... -
Je ne sais pas s'il parlait du fait de shunter les fils entre eux. En fait, c'est souvent le connecteur sous le siège qui est en cause. Il suffit de couper les fils pour supprimer le fameux connecteur, et effectivement de souder (mais pas de shunter). L'inconvénient arrive quand on veut déposer le siège, les fils restent accrochés à la voiture. Mais bon, c'est pas un truc qu'on fait tous les 3 jours non plus ... Corrigez-moi si je me trompe !
Petition Porte Instrument
Pio a répondu à un(e) sujet de Maverick dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bah, jusqu'à présent, beaucoup en ont parlé, mais aucun ne s'est vraiment lancé ! :P -
@dilet : visiblement, celui que tu as remplacé, c'est le capteur d'angle de braquage G85, remplacement qui nécessite visiblement un réglage de base du capteur ...
Ben tu sais, on fait tous ce qu'on peut ! En ce moment j'ai du boulot de folie, et ça va être comme ça au moins jusqu'à la mi-octobre. Mais si tu passes dans le coin de Thionville, je trouverai un petit moment pour t'accueillir ! Alors n'hésite pas à te manifester ...
Ben ... ouais ! T'es intéressé ? Edit : d'ailleurs, y'a un beau post en section VAG-Com qui recense les proprios qui ont bien voulu se faire connaitre, classé par région ...
"Le mec", t'es sûr qu'il savait de quoi il parlait au moins ? :bigsmile:
Un collègue a eu le coup y'a pas longtemps sur son A4 B7 TDI 170 ... pompe à huile cassée, le turbo a suivi. Comme la voiture a toujours été entretenue en concession, 100% des pièces ont été prises en charge. La MO est restée à sa charge (il en a profité pour remplacer la distribution, pièces à sa charge bien évidemment). Pour info, le tout au Luxembourg ... J'ai alors cherché un peu sur le net et ici cette histoire de pompe à huile. J'ai retrouvé quelques cas, mais c'est pas super courant (genre 2-3 ici, et 4-5 sur Google). Au vu du nombre d'A4 2.0 TDI sur le marché, c'est loin d'être répandu comme panne.
Nulle part ... le C51 ne correspond à rien de spécial. Celui qu'il faut regarder c'est le C49 et la sonde c'est la G62 en sortie de culasse.
raté moteur et explosion dans l'échappement sur tt180
Pio a répondu à un(e) sujet de warlock56 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Non ?!? L'avance à l'allumage est encore pilotée par dépression ? Comme y'a 20 ans avec les vis platinées ? C'est pas entièrement électronique ce truc ? Y'a bien des valeurs d'avance à l'allumage dans le calculateur moteur ! -
Comme dit, y'en a plein ... capteur d'accélération transversale, capteur de lacet, position du volant ... Après y'a aussi ceux qu'il partage avec l'ABS comme ceux qui mesurent la vitesse de rotation des roues. A toi de dire lequel tu veux ! :P
[8P]A3 SportBack: température extérieure défaillante
Pio a répondu à un(e) sujet de GR4F dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Côté moteur, je dirais rien à voir. Il a sa propre sonde de température d'admission. Pour la clim, j'en suis pas sûr ... je dirais que chacun a sa sonde (c'est à dire que c'est pas le climatronic qui va renvoyer l'info au PI), mais c'est à confirmer. Le plus simple, se connecter au calculateur du climatronic avec le VAG-Com et retrouver l'info qu'il reçoit pour la température extérieure. Si elle est différente de celle du PI, tout va bien. Sinon, trouver la sonde, et la remplacer (ça doit être elle, sinon au pire le PI). -
Ben c'est un thermocontact monté sur le radiateur (sur un des bords forcément, pas au milieu), il ressemble à une sonde avec une fiche branchée dessus. C'est lui qui déclenche le démarrage du motoventilateur. Comme le ventilateur démarre bien, c'est qu'il fonctionne. Par contre, il déclenche peut-être un peu tard ...
Il faudrait voir à combien est calé le contacteur situé sur le radiateur, c'est lui qui déclenche le motoventilateur (d'ailleurs, il marche bien, hein ?). Sinon, éventuellement le remplacer, il ne doit pas coûter bien cher.
Bon, on va pas revenir sur la mise en forme de ton premier post, mais c'est vrai qu'il était complètement illisible .... passons au vif su sujet ! :P Je vais te donner quelques avis sur ce que je lis : D'abord, tu prends des mesures au thermomètre laser ... pour en utiliser assez souvent au boulot, je sais qu'il ne faut pas prendre les mesures brut de fonderie. En effet, en fonction du matériau sur lequel tu le pointes, il y a normalement un coefficient à régler pour corriger cette mesure. On se rend vite compte qu'en changeant ce coeff, ben la mesure varie beaucoup. Et pas facile de trouver le bon coeff !! C'est pourquoi ta mesure à 106°C est certes élevée, mais je pense qu'elle est surestimée par ton thermomètre. Par contre, tu dis qu'une durite du radiateur est froide (là, par contre, bonne utilisation de ton thermomètre, juste pour savoir qui est froid, qui est chaud ...). Ça veut dire que le liquide de refroidissement ne circule pas (le fait que les ventilos ne partent pas le confirme). Là, deux problèmes possibles : soit le thermostat (ou calorstat) soit la pompe à eau. * Si c'est le thermostat, y'a rien de compliqué et ça coûte pas bien cher (moins de 50€ pour l'ensemble des pièces chez Audi). Je dirais que c'est le premier truc à changer. De toute façon, c'est une pièce qui sera changée quoi qu'il arrive dans la vie de la voiture. * Si c'est la pompe à eau, c'est déjà plus difficile à diagnostiquer (et à remplacer puisqu'elle est entrainée par la distribution). Un indice serait la vitesse de montée en température (que tu peux surveiller au canal 49 maintenant que tu sais comment faire ! :P ). De ce que j'ai pu entendre et lire ici, une pompe à eau HS fait monter la température très rapidement jusqu'à plus de 110°C au C49. Voilà, tout ça pour dire que je changerais d'abord le thermostat, et après on peu aviser ... Edit : Ah oui, au fait, tu parlais des deux électrodes qui plongent dans le bocal de LdR. Elles ne mesurent pas la température, mais juste le niveau de liquide dans le bocal. Donc rien à voir avec tes symptômes. Edit 2 : Je viens de lire ton dernier post ... nos deux messages se sont croisés ! :P Ben d'après ce que je lis, tout va bien ! La température est normale, le ventilo démarre pour faire baisser la température, RAS ! Qu'est-ce qui te gène ????
Finalement pas possible pour moi avant le 28 août ... si d'autres âmes charitables passent par là d'ici là ... :rolleyes::bigsmile: Et sinon, c'est dommage, j'avais presque la même ! :P Bon, avec 10 soupapes de moins, certes, mais quand même !
On leur a fait peur ! :P :out1:
