xzoumouth
À propos de xzoumouth
- Date de naissance 19/10/1976
velizy
audi tt 1.8 t mars 2000 noire
reconnaisance clefs et immotronic
xzoumouth a répondu à un(e) sujet de TeuTeu dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
moi j'ai envoye mon pi ckez rickimauto il mon pris 245 euros et n ont pas change le lcd juste processeur mais m 'as voiture demarre enfin cle sur le contact pdt 15 min pour initialiser -
Petition Porte Instrument
xzoumouth a répondu à un(e) sujet de Maverick dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
bonjour a tous tt mars 2000 145000km depuis 1 mois pi en mode sapin de noel qui ce stabilisait par la suite et aujourdh ui impossible de redemarer voiture rapatrier sur plateau j'aurais voulu avoir des retour d experience pour pi reparer chez rickmauto sur leur site 199 euros pour une panne totale d avance merci -
demontage porte instruments
xzoumouth a répondu à un(e) sujet de xzoumouth dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
pour ma part pi sapin de noel , et aujourd hui impossible de redemarer , donc voiture sur plateau quelqu un a t il deja fait reparer chez rickmauto merci -
au moins avec cela ce clair et precis vous avez change le pi ou fait reparer amicalement -
d'avance merci pour ces precieux conseil peux etre faudrait il faire un tuto je ne dois pas etre le seul a vouloir le demonter je vais essayer de prendre photo au demontage -
flasque avec bague joint perte liquide refroidissement
merci , je supose qu'il faut vidanger puis purger le systeme de refroidissement -
oui elle est a droite de la culasse , une sorte de pipe en plastique , une partie rentre dans la culasse ,une durite venant du radiateur et une autre repartant ers le chauffage il me semble,ci joint croquis etka de la piece -
recoil ou helicoil pour fixation etrier avant
un helicoil est ^plus solide que le filet d origine -
oui le filet est venu avec, j'ai apple audi en leur demandnt ce qu il faisiat dans ces cas ils m ontdit on change la piec donc change une fusee -
diametre boulon porte etrier avt
par contre il me reste l'autre cote a faire plaquette et disque , je pense quand chauffant les boulons ca devrais mieux le faire pour le demontage ,et pourriez vous me confirmer que ce du m12 pour les etrier -
filetage etrier frein suite changement disuqe avant
merci de la reponse vous pensez qu'avec juste un coup de taraud au pas ca devrait faire l'affaire ? amicalement chris 1.8 t mars 2000 -
merci mais je m'etais deja presente precedemment lecouple de serrage oui ce important mais moi le filetage a lache au demontage amicalemtn chris 1.8 t mars 2000
