auditdi
À propos de auditdi
  • Date de naissance 09/09/1971
Méthode de contact
    lolo
    grand est
    a3 tdi 8v
    2litres tdi
868 visualisations du profil
  • Now
  1. bonjour je cherche un specialiste pour monter une alarme sur a3 8v svp en region grand est merci
  2. salut je sais pas si c'est là qu'on doit poster mais je cherche quelqu'un sur nancy ou proche pour m'emmener dans sa s3. je compte en acheter une en 2 eme voiture pour m'amuser les week end
  3. salut pourquoi tu veux mettre ca? tu perds en temps de reponse.
  4. salut le top c'est de les realiser en inox .
  5. salut peu etre un capteru hs. seul le passage chez ton concessionnaire te le dira.
  6. Alors ca y est j'ai les renseignements.Le fusible est dans la boite à coté de la batterie donc et c'est un 110 ampères, il est tout à gauche et c'est celui qui alimente l'alternateur. Voilà pour le complément.
  7. Est ce qu'il y aurait une manip pour ejecter la volumétrie par contre?
  8. heu bonne question c'est pas moi qui l'ai réparée mais un copain et il m'a pas dit encore.
  9. salut j'ai mon alarme sur mon tt qui se déclenche souvent depuis le remplacement de la batterie.Meme en fermant les portes avec la cle dans la serrure la voiture se mets en alarme apres un moment. Si quelqu'un a une petite idée? merci u
  10. Alors problème résolu et je vous tiens donc au courant des réparations.. C'était un fusible dans le boituer qui était à moitié mort.D'ou un mauvais contact et des coupures moteurs. si ca peut servir aux autres.
  11. Alors en fait la voiture si on accelere elle broute et ne monte pas dans les tours, j'ai le voyant de batterie orange qui s'allume en permanence au tableau de bord et des fois j'ai tout qui se met en vrac squr le compteur.(aiguilles vitesse et compte tours qui descende a zero moteur tournat)L'alternateur est neuf et ca le faisait deja avant.Elle pete bien a l'echapement et impossible de faire plus de 15km sans que la batterie se decharge. Une personne du forum va me la passer au diag. j'en saurai peu etre plus.
  12. non j'ai jamais regardé encore. Elles se trouvent ou exactement?
  13. le debimetre est neuf et la voiture tourne sur trois pattes par moment....Je peux tester les bobines avec un ohmetre pour savoir laquelle c'est? Mais je dois avoir quoi en valeur normalement aussi?
  14. oui ce sont les bonnes bougies. Par contre un passage au vagcom peut dire le probléme?
