14
Tout ce qui a été posté par BigBob
Problème de compteur suite au changement de l'autoradio
BigBob a répondu à un(e) sujet de lelex-38 dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
À priori, il y a des solutions : « compteur bloqué a 999999 km » (à la page 3, ça se fini par un « happy ending » pour la personne qui a ouvert le sujet...). -
Tu sais, tu peux nous dire que tu achètes quelques pièces neuves, on ne t'en voudra pas...
[1.9 TDI 110] - Suppression EGR
BigBob a répondu à un(e) sujet de lebaillou dans A4 B5 - (1995 à 2001)
H6S : Je pense que c'est le pneu de secours, il y a peut-être un problème de taille, car en décodant sur « PlanetVAG.com - VW & Audi PR Code Search », on trouve : « PRCode: H6S = Tires 195/65 R15 V » (à rapprocher de 1G3 : Roue de secours avec pneu normal alliage léger). 3NZ : Banquette arrière non divisée (l'assise) n'est pas divisée, et dossier divisé rabattable, comme tu l'indique, donc tout est ok. -
@LASSOLUTION, cadeau... Voir pièces jointes... WAUZZZ8DZ1A034290.pdf WAUZZZ8DZ1A034290.txt -
Plafonniers qui n'eclairent qu'en marche forcée
BigBob a répondu à un(e) sujet de kalimer0 dans A3 8L - (1996 à 2003)
À priori, pas la peine de me faire une photo de ton contacteur de plafonnier (au dessus du rétroviseur central), car comme l'a indiqué @aslan depuis le début, pour cette problématique, il semblerait que ce soit un problème de micro-switch. Je te joins des documents qui en parlent, même si ça n'est pas pour ton modèle de véhicule, tu auras comme ça une idée de la chose... Tutorial pour la refection des microswitchs de portes des modèles VAG - Nokthib 08 09 09 V2.1 120909.pdf Module serrure.pdf -
Avis achat Audi A6
BigBob a répondu à un(e) sujet de redjinald dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Je trouve compliquer de répondre à des demandes comme celle-ci, en effet il est difficile de se mettre à ta place, les sensibilités de chacun ne sont pas les mêmes, je ne me risquerais pas à donner un avis qui te fasse choisir d'acheter ou pas ce véhicule... -
Tendeur chaîne distribution 3.0 tdi
BigBob a répondu à un(e) sujet de a6v6tdi dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Ah non, Pluto c'est le chien de Mickey, l'ami de Mickey, c'est Dingo... La Cité de la peur_edit.m4v -
Ou se situe boitier confort sur A3 8P 2.0 TDI 2004
BigBob a répondu à un(e) sujet de gilbert bicot dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
HEIN ???!!!... QU'EST-CE QUE TU DIS ???!!!... ON T'ENTEND PAS... -
Parfait pour ta centralisation. Peux-tu mettre une photo du contacteur de plafonniers ? -
Identifier voire réparer le composant qui décharge ma batterie
BigBob a répondu à un(e) sujet de franck4161 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Oui, voilà, c'est ce qu'on t'explique, soit tu le fais toi-même, soit tu le fait faire, surtout, ça reste TON choix et je doute qu'ici quelqu'un soit capable de te donner le taux horaire de l'éventuelle personne à qui tu pourrais confier la recherche de ton consommateur... -
J'ai utilisé ce matériel pour mes deux Audi A4 B6 Avant 2002 & 2004 en IMMO III : « Super VAG K+Can Plus 2.0 super vag 2.0 vag kcan 2.0+ » Les plus casse-couilles ont longtemps été les RB4/RB8 (chiffrés), ce matériel a récupéré mes deux RB4 : - Sur la 2002, RB4 D38 (écran monochrome rouge). - Sur la 2004, RB4 D42 (écran couleur).
Non, VCDS ne sert en rien à trouver le code PIN immobilizer
déco porte intérieure conducteur
BigBob a répondu à un(e) sujet de malea3383 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
WOW !!! Ça coûte un bras... Ton insert, c'est le repère n°18 sur l'éclaté « ETKA ». Voir pièces jointes... Audi A6 Avant Quattro 3.0 - WAUZZZ4G9EN142198 - ETKA - Porte avant conducteur.pdf WAUZZZ4G9EN142198.pdf WAUZZZ4G9EN142198.txt Audi A6 Avant Quattro 3.0 - WAUZZZ4G9EN142198 - ETKA - Devis insert conducteur.pdf -
Problème combustion
BigBob a répondu à un(e) sujet de William 27 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Là, vraiment chapeau !!! Je comprend même pas comment on peut avoir cette idée de recherche de panne, je suis bluffé... Encore bravo, je suis admiratif. -
Ok, par contre il n'y a pas ton n° de VIN... -
encore une panne de télécommande de centralisation
BigBob a répondu à un(e) sujet de kubiak dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Peux-tu donner ton n° de VIN (champ « E » de la carte grise) -
vidange boite de transfert
BigBob a répondu à un(e) sujet de Francky92 dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
Puisque c'est du renvoi d'angle dont on parle, voir pièces jointes... Audi Q3 2.0 TDI CUWA QYQ QLY - WAUZZZ8UXGR022552 - ELSAWIN - Roulement à aiguilles (roulement polygonal) d'arbre embrochable droit - remplacement.pdf Audi Q3 2.0 TDI CUWA QYQ QLY - WAUZZZ8UXGR022552 - ELSAWIN - Bague-joint de la bride de sortie - remplacement.pdf Audi Q3 2.0 TDI CUWA QYQ QLY - WAUZZZ8UXGR022552 - ELSAWIN - Bagues-joints d'arbre enfichable sur le renvoi d'angle côté gauche - remplacement.pdf Audi Q3 2.0 TDI CUWA QYQ QLY - WAUZZZ8UXGR022552 - ELSAWIN - Bague-joint entre la boîte de vitesses et renvoi d'angle sur le renvoi d'angle côté gauche - remplacement.pdf Audi Q3 2.0 TDI CUWA QYQ QLY - WAUZZZ8UXGR022552 - ELSAWIN - Bague-joint d'arbre enfichable sur le renvoi d'angle côté droit - remplacement.pdf -
@Francky92, ça serait pas ça des fois ? (voir pièce jointe) Audi Q3 2.0 TDI CUWA QYQ QLY - WAUZZZ8UXGR022552 - ELSAWIN - Renvoi d'angle - vue d'ensemble du montage.pdf -
Mise à jour GPS Navigation
BigBob a répondu à un(e) sujet de fanaticdesign dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Soit tu démonte le poste et tu regardes l'étiquette, soit tu passes un coup de VCDS. -
@Francky92, qu'appelles-tu boîte de transfert ? Il n'y a rien qui s'appelle comme ça sur « ETKA » ou « ELSAWIN », par contre, regarde l'éclaté et dits moi exactement ce qui t’intéresses... Voir pièces jointes... WAUZZZ8UXGR022552.pdf WAUZZZ8UXGR022552.txt Audi Q3 2.0 TDI CUWA QYQ QLY - WAUZZZ8UXGR022552 - ETKA - Arbre à cardans.pdf -
Haldex bricolé
BigBob a répondu à un(e) sujet de CatMc dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Parfait !!! Voir pièces jointes... @CatMc, il faudrait te poser pour qu'on arrive à te donner toutes les références dont tu as besoin... Là, il est un peu tard, mais si tu veux, on pourrait demain par exemple faire une session « Teamviewer » ensemble (tu viens en télémaintenance sur mon ordinateur) et on recherche ensemble toutes tes références dont tu as besoin... Si ça te branche, tiens moi au courant. TRUZZZ8NZY1050966.pdf TRUZZZ8NZY1050966.txt Audi TT APX DQB EUK - TRUZZZ8NZY1050966 - ETKA - Transmission arrière Quattro+.pdf Audi TT APX DQB EUK - TRUZZZ8NZY1050966 - ELSAWIN - Contrôler l'huile de boîte dans le couple réducteur arrière.pdf Audi TT APX DQB EUK - TRUZZZ8NZY1050966 - ELSAWIN - Renouveler le filtre à huile du coupleur Haldex.pdf Audi TT APX DQB EUK - TRUZZZ8NZY1050966 - ELSAWIN - Vidanger l'huile du coupleur Haldex.pdf -
Haldex bricolé
Est-ce que tu connais ton code de pont entre DTW, EHR, EUK et FGT (regardes sur ton étiquette de codes PR) ? -
Pression de suralimentation défaillante
BigBob a répondu à un(e) sujet de Michaelelie dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
@Michaelelie, par pitié, fais un effort, si tu relis depuis le début, tu verras que je t'ai répondu avec l'éclaté « ETKA » pour ton VIN, c'est après que @jmj a demandé la même chose et du coup je suis passé sur son n° de VIN à lui. Depuis que je me suis rendu compte du problème, ce que je te donne est correct et le nom des fichiers comporte TON n° de VIN... -
MMI Bloqué BOOTLOADER VERSION 2.40 MMI (H43)
BigBob a répondu à un(e) sujet de ghiso2b dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Tu peux savoir quand est-ce qu'il est passé pour la dernière fois en faisant comme ceci (laisser le curseur sur son profil) : simplescreenrecorder-2020-05-09_11.39.47.m4v -
Tu disposes d'un GPS RNS-C ou RNS-D pas RNS-E donc... Pour savoir si tu as un RNS-C ou un RNS-D, si ta référence de GPS se termine par 192A ou 192E, c'est un RNS-C, sinon c'est un RNS-D (utilisant donc des cartes DX).
