kubiak
    2
1 abonné
À propos de kubiak
  • Date de naissance 27/06/1972
Méthode de contact
    Bernard
    Berlin, Allemagne
    A6 C7 Avant Quattro
    V6 3.0 218
2 372 visualisations du profil
  1. merci pour ton retour Dans l'idée, je cherche une solution filaire et de qualité équivalente à la monte d'origine. c'est toujours intéressant d'avoir un retour
  2. bien vu ce sujet. Sacré travail ! Respect à l'équipe qui a osé se lancer Je n'ai pas envie de me lancer dans quelque chose d'aussi compliqué. Je vais attendre que les experts de la 4G/C7 donnent leur avis.
  3. Bonjour à tous. je réfléchis à installer une caméra de recul sur mon A6. Le but est de faciliter l'approche d'une remorque lorsqu'il n'y a personne autour pour guider. ma voiture est un modèle Avant (break), j'ignore où se trouve la caméra sur les voitures équipées à l'origine. J'ai bien les capteurs à 360° mais pas la caméra à l'arrière. La voiture a un MMI 2 High. Je suppose qu'il est possible d'afficher l'image sur l'écran. J'ai vu sur un site bien connu ce système, qui semble s'adapter facilement en simplement remplaçant la poignée du hayon par un système équipé de caméra. https://www.amazon.de/-/en/TRFBD/dp/B0GDTGV5C2?th=1 je comprends qu'il y a du câble à faire cheminer vers un boitier, je suppose le MMI mais je n'en suis pas sûr. Quelqu'un a -t-il déjà tenté l'expérience ? j'ai bien vu quelques sujets qui s'apparentent, mais assez anciens ou qui concernent des versions de MMI différentes Merci pour vos retours.
  4. Bonjour Je cherche à mettre à jour le GPS de mon A6 C7 de février 2018, achetée en Allemagne. J'ai fait l'opération une seule fois en 2020, à partir des données téléchargées sur my Audi, compte aujourd'hui expiré. Ma version logicielle est MHI2_ER_AU57x_P3634, version complète V03959802TL 0187E A partir de cette référence logicielle, je comprends que j'ai un MIB 2 High. Je ne cherche pas à modifier un firmware, ou ajouter des fonctions, mais seulement mettre à jour la cartographie. Quelle solution me conseilleriez-vous ? En vous remerciant, bonnes fêtes de fin d'année
  5. je n'ai plus la voiture depuis longtemps, mais n'ayant jamais eu de réponse satisfaisante à ce souci, je reste intéressé par la piste du bouton vert :-)
  6. Bonjour les amis. C'est clairement du déterrage de post, mais avant de créer un sujet identique, je m'adresse d'abord à ceux qui ont l'expérience ... Nous tentons de résoudre un problème de Haldex sur une TT 3.2 V6 de 2004. Régulièrement, elle affiche le voyant ABS jaune et la lecture des codes défaut renvoie toujours au même triplet : la boite dit qu'elle n'a pas d'info de l'ABS, le Haldex dit qu'il n'a pas d'info de l'ABS, et l'ABS dit que tout va bien. Nous pensons à un problème électrique, mais nous ne parvenons pas à le localiser. Un nettoyage du connecteur électrique au niveau Haldex n'a pas résolu la panne, mais depuis on n'entend plus la pompe cliqueter sans arrêt. On aurait donc amélioré les choses, sans les résoudre. J'ai bien lu la doc du SSP 206, et il est question d'un lien entre le boitier ABS et la boite (auto). Qui pourrait m'en dire plus sur la façon dont ils communiquent ? Via le bus CAN ou il y a un câble spécifique ? Merci pour votre expertise
  7. c'est sûr ! tant que ça marche, il ne faut pas prendre de risque. S'il n'y en avait pas eu une de grillée, j'aurais sans doute laissé comme ça. Sur mon ancienne A6 C5, je les ai changées à plus de 200 000, et j'habitais dans des régions froides.
  8. prêt à affronter les hivers, même en Allemagne :-)
  9. Opération effectuée aujourd'hui avec succès ! Un peu de précautions pour accéder correctement aux bouges sans trop tirer sur les câbles, un peu de dégrippant, moteur un peu chaud, et ça s'est passé sans problème. Serrage à 15 Nm comme indiqué sur la boite, un filet de graisse cuivre sur le filetage. Temps de l'opération : 1 heure en faisant bien gaffe à ne rien casser, rangement des outils et effacement des défauts inclus. La bougie n°3 affichait une résistance infinie, elle était vraiment morte. C'est reparti pour 90 000 km !
  10. merci pour ton retour. ça a l'air facile, mais je me méfie toujours. Je l'avais fait sur mon ancienne A6 C5, ça s'était fait sans problème. J'ai l'impression que c'est surtout les bougies céramique qui ont rendu l'opération risquée. C'est la 3 qui apparait HS, le défaut revient systématiquement. C'est la moins accessible ... Je vais commencer par les plus accessibles.
  11. on dirait que les GE133 remplacent les GE115 ... J'ai vu aussi des affaires de bougies céramique ou acier, avec des tensions différentes ... comment être sûr pour la mienne sans démonter ? ça avait l'air d'être un souci sur la génération précédente de V6 3.0, mais je ne vois rien de tel sur notre génération. les céramiques sont en 7 volts contre 4.4 volts pour les acier. Peut-on vérifier ça avec VCDS ?
  12. Bonjour la communauté. Cette semaine la température est descendue sous les 5° et premier voyant moteur depuis que j'ai mon A6. La voiture est une A6 C7 avant quattro, de 02/2018, moteur V6 3.0 TDi 218 cv type CZVA. Elle n'a que 96 000 km. VCDS indique la bougie de préchauffage n°3 HS. Dans un autre sujet, j'ai vu qu'Audi préconisait le changement des 6 bougies à 90 000 km. On y est ... Je prévois de changer les 6. Selon la page https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+a6+avant/a6/2016-798/9/905-905000/ je vois qu'il existe plusieurs références : - 059 963 319 M : correspond à la plupart des 6 cylindres, dont les PR-codes TF1, TG1 ou TS8 et j'ai ce dernier code. Je suppose que c'est le bon. Je vois qu'il en existe d'autres avec un capteur de pression. Je n'ai jamais vu ce genre de choses Concernant les marques, je pensais partir sur du BERU, puisque c'est a priori la monte d'origine. La ref à utiliser serait BERU 0100266040 d'après 7zap. En vérifiant le catalogue BERU en ligne, pour le moteur CZVA, je trouve GE115. L'un comme l'autre apparaissent épuisés sur plein de sites. Alors quelle marque et modèle utiliser ? J'ai trouvé la référence Bosch 0 250 403 007, qui est disponible et qui coûte un peu plus de 20 € pièce sur un grand site français. La troisième possibilité est NGK, que je sais réputé surtout sur les bougies d'allumage. Je ne connais pas la réputation concernant les bougies de préchauffage. Que feriez-vous ? Concernant l'installation, j'ai vu qu'il y avait des risques de casse de la bougie au démontage, imposant dans le meilleur des cas de percer la bougie pour l'extraire, et dans le pire de déculasser ... Sachant que ce sont les bougies d'origine, qu'elles ont 5 ans, qu'en pensez-vous ? Et enfin pour démonter ces bougies, faut-il un outillage particulier pour enlever le connecteur ? J'ai vu que certains utilisaient une pince spéciale à bords arrondis. Peut-on faire sans ? Il est évident que pour la pose, j'utiliserai une clé dynamo. Merci pour vos avis éclairés et bonne route !
  13. bonjour à tous. on déterre le post, mais mon expérience d'aujourd'hui vient alimenter la réflexion. mon A6 4G5, moteur v6 tdi 3.0 vient de passer les 96 000 km. ce matin, la température extérieure était de 2°. Petit voyant moteur, et au bilan la bougie de préchauffage n°3 HS. Un changement préventif aurait en effet permis d'éviter la panne. Ceci dit il en reste 5 autres :-) Je crois que je vais changer les 6 par précaution.
