VIN
3
couleur sieges cuir
VIN a répondu à un(e) sujet de VIN dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
merci à tous pour vos conseils et retours d expériences en fait sur le site Camblin j’avais regardé les références pour les coupés je n avais pas vu qu’il y avait une page spécifique pour les roadsters du coup la couleur c est plume (ou feder) cette référence est dans le nuancier Colorlock et Sofolk ,donc je vais pouvoir commander Encore Merci à tous -
Audi TT bleu Moro
VIN a répondu à un(e) sujet de MBX6-2050 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Pou démonter le siège il fortement conseillé de débrancher la batterie 1 l Airbag il ne risque pas de te peter à la figure 2 tu n auras pas de voyant de défaut à effacer -
couleur sieges cuir
VIN a posté un sujet dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
bonjour à tous je voudrais refaire la coloration du cuir de mes sièges (usure ) mais je ne trouve pas la denomination de correspondances sur les différents sites de fournisseurs (Colorlock ,Sofolk et autres.) sur mon l'étiquette code VIN j'ai le code N3Q/JT que je ne trouve pas sur le site Camblin.fr Le gris que j'ai dans ma TT correspondrait à un gris plume d'après ce site mais c'est le code N3Q/JQ est ce que quelqu'un aurait une référence de cette couleur (grise) ? merci par avance à tous pour votre aide bonne journée -
Gilloubigniou Cab 225 Misano
VIN a répondu à un(e) sujet de Gilloubigniou dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Ma capote était autant décollée mais pour faire le job je te conseille de déposer la capote avec l armature perso j avais fait un support que j’avais bridé sur un plateau sur des traiteaux comme cela tu es plus à l aise pour bosser et après nettoyage mise en place activateur et colle ventouses cales etc. je n avais pas fait tout d un seul coup dommage je n avais pas fait de photos mais le résultat est bon .Quand on voit le prix d une capote neuve sans la pose ça vaut le coup d essayer bon courage -
même conclusion que canard40 fait il y a 2 ans avec les mêmes produits ça ne bouge pas même en ce moment avec les chaleurs "caniculaires" avec un peu de patience mais de ce coté la tu en as quand on voit le travail effectué et les superbes résultats bonne journée à tous -
Vis sans fin côté passager pour windstop
VIN a répondu à un(e) sujet de fredroadster06 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Concernant la compatibilité avec un windshot de km2 j ai de gros doutes demande bien au gars du BC des photos des vis car c est introuvable -
Combien de kms ont vos TT mk1 ?
VIN a répondu à un(e) sujet de Blablablaaa dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Modèle : Roadster 1.8T/180 noir brillant intérieur tout cuir gris feder capote + windschott électrique date de production : 06/2001 date de première immatriculation:09/2002 Kilométrage: 210 000 km achetée en 01/2019 avec 202 800 km entretien fait tous les 5000 km :vidange + filtres +1 dose de Mecarun P18 + contrôle des bougie depuis que je suis le propriétaire j'ai remplacé: Les 4 amortisseurs + 2 triangles avant + silent bloc bras arrières (paliers) à 206 000km les 4 bobines (remplacées par des Bosch) à 204 000 km l'embrayage complet avec volant mono-masse à 207 000 km ma titine à un lourd passé :je suis le 10ème proprio + 2 reprises par des pros (données Histovec) -
Voyant antidémarrage
VIN a répondu à un(e) sujet de did973 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bizard elle a redémarrée après vérification des fusibles ! tu es sure qu il n y en pas un oxydé ? -
bonjour as tu regardé les fusibles liés au compteur,calculateur moteur,injecteurs etc... une fois j'ai claqué le fusible des injecteurs (sans le savoir) et démarrage impossible et un message similaire au tien me disant que je ne pouvais pas accéder au calculateur , après inspection j'ai remplacé le fusible concerné et l'auto a démarrée. tu peux regarder sur Camblin lien ci dessous la position des différents fusibles ça peut être une piste https://www.camblin.fr/TT-MK1/html/a_savoir/fusibles.html -
vinaigre blanc + eau dans pulvérisateur et après essuyage avec papier absorbant type Sopalin résultat = pas de traces
TT MK I ne démarre pas. Pas de défaut moteur
VIN a répondu à un(e) sujet de waterzoi dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
As tu regardé les fusibles ? pompe essence injecteurs A+ -
Résurrection d'un TT 225 en triste état
VIN a répondu à un(e) sujet de Lobster_Johnson dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Beau challenge que tu t es fixé. Pour l avoir utilisé sur plusieurs auto la lampe d aladin ça fonctionne super bien’ après je ne sais pas dans le temps ce que ça donne -
réglage carrossage
Merci pour vos réponses ´mais j ai fait un réglage de train complet mais je n ai pas l impression qu’ils aient fait le carrossage Je vais retourner les voir -
réglage carrossage
bonjour à tous suite au remplacement des triangles avant de mon roadster 2RM je cherche l'outil de réglage de carrossage désigné dans ELSAWIN avec la référence T40021 est ce que quelqu'un en aurait un à vendre ou à louer , je suis dans le 21 . ou éventuellement la procédure pour réaliser ce réglage sans cet outil merci par avance de vos retours
