Mickey17
    5
À propos de Mickey17
    Michael
    La Rochelle
    Audi TT 180 2RM
    1.8T
1 074 visualisations du profil
  1. 2- Fixation turbo Je passerais sur les détails (très lié au collecteur d'échappement) mais il m'a été nécessaire de refaire la fixation turbo. Le résumé en photo. Oui je ne suis pas soudeur En revanche c'est fonctionnel et solide comme le roc Suite bientôt (j'espère ...)
  2. Hello, Bon il s'est écoulée plus d'une semaine ... l'inconvénient de ne pas avoir d'impératif sur le sujet En revanche, ça a quand même avancé. 1- Modification du carter de boite de vitesse pour adaptation au renfort de palier qui abaisse le carter d'huile. Ajout de matière Dessin d'un gabarit qui se prend dans les trous d'origine avec mise en position de canon de perçages de 2.5mm décalés de 10mm. Perçage. Renvoi diamètre supérieur. Réalisation des oblongs et reprise planéité. Test Fixation => Parfait Ca c'est fait. BV à remonter.
  3. Oui, retrouvée géographiquement très proche mais bien cachée. J'ai failli devenir fou en la cherchant
  4. Salut la compagnie Oui c'est beau, surtout quand c'est propre ! Enfin un peu d'avancement Différentiel prêt à faire feu 🔥 Un arbre dépouillé de ses roulements Et un carter sablé et dépouillé de ses bagues / spi et roulements Suite au prochain épisode, normalement la semaine prochaine !
  5. Salut la compagnie, Un peu de temps consacré ce dimanche Les rivets ont tous sautés Le qaif est remonté sur sa couronne Les vis Arp sont en place sauf une ... Impossible de remettre la main dessus ... Je suspecte ma descendance de sabotage, il a peut être tenté de la planter dans le jardin ? 😆 Donc j'aurais bientôt 7 vis en spar qui ne me serviront probablement jamais ... Le reste de la boîte est démontée Y a "plus qu'à" nettoyer et changer la collection de roulement et spi.
  6. Je ne touche pas les freins pour l'instant, les freins c'est pour les lâches Les rivets sont costauds ! obligés d'enlever la tête de rivet de chaque côté pour que ça sorte correctement.
  7. Et dans la foulée, boite de vitesse sur l'établi direction démontage Et une petite bête à remettre dedans par la suite. Me manque juste un kit de remise en état joint roulement à sourcer. Et dans la même logique, tant que c'est ouvert, dans l'hypothèse d'une escalation de puissance future , je regarde si c'est renforçable (J'ai pas encore compris si la boite 5 a des faiblesses / est renforçable ?),
  8. Hello, et un train avant qui reprends place, Pas complètement serré au niveau des têtes d'amorto pour pouvoir gagner de la place au niveau des cardans quand le bestiau et sa boite de vitesse reprendront place. 100% des silents et rotule changées, c'est tout neuf. Etrier avec jointerie 100% neuve également (oui c'est l'arrière en photo) - Des durites de freins aviation. Bref, le train avant est prêt !
  9. Oui j'ai bien réalisé ça il y a quelque temps, mais j'avoue que celle ci je ne l'avais pas anticipée 😆 J'ai prévu de faire quelque chose pour remédier au problème. Mais avant ça je termine la réfection à neuf des freins et du châssis.
  10. Il y a eu des problèmes il y a déjà un petit "paquet" d'années J'avais monté une saxo VTS il y a près de 5 ans que je vois rouler sur circuit régulièrement et RAS. Donc qui vivra verra.
  11. Hello la compagnie, Des news. Les travaux ont repris en début d'hiver. Le moteur a bien avancé, toujours sur son support, avancement à venir. Mais surtout comme je trouvais qu'il n'y avait pas assez de pièces détachées dans l'atelier, j'ai sorti les trains avant et arrière pour mise à neuf complet et vider un peu le coffre de ses pièces détachées en attente. Reste donc presque uniquement une caisse et son intérieur sur chandelle Et un train avant en moins Et un train arrière en moins Et après leur décapage, une peinture epoxy Des silents bloc violet qui commencent à prendre place ici et là Et un pré-montage du train arrière ** hier soir ** avec une partie de ce petit monde. On est à jour d'avancement sur le châssis
  12. Dommage, j'en ai une à vendre, mon mulet, état comme la TT il y a plus de 1 an, à savoir un châssis et le reste en pièce détachée 😆 Une bonne base de départ Pour toi du coup lobster si tu comptes te séparer de ta femme 😁
  13. Pour ma part les cylindres ont vite commencés à coûter cher 😆 Je sais rien à voir avec le sujet de base, fin du HS 😅
