Francky92
Utilisateur Novice
À propos de Francky92
    Franck
    RUEIL-MALMAISON
    AUDI Q3
    TDI 184 quattro
401 visualisations du profil
  1. Bonjour, voila des nouvelles. Remplacement des amortisseurs car avant gauche um peu mou et ensuite cardan gauche qui a fait des siennes un roulement sur le tripod côté boite qui est sorti de son axe et abimé un second roulement. Maintenant tout est rentré dans l'ordre. Merci d'avoir répondu à mes questions.
  2. Bonjour a vous 2. Je vais regarder toutes ces hypothèses et je vous tiens au courant de mon avancée.
  3. Voici des précisions. Le bruit est à l'avant au centre de la voiture au niveau des pieds. C'est un bruit qui tape qu'a l'accélération et si on tourne lègèrement à droite il augmente un peu mais ne le fait pas au rétrogradage. L'amortisseur de couple à été remplacé avec les supports moteurs. Je vais voir pour faire une vidéo avec l'enregistrement du bruit. IMG_8518.MOV IMG_8522.MOV
  4. Voici des précisions. Le bruit est à l'avant au centre de la voiture au niveau des pieds. C'est un bruit qui tape qu'a l'accélération et si on tourne lègèrement à droite il augmente un peu mais ne le fait pas au rétrogradage. L'amortisseur de couple à été remplacé avec les supports moteurs. Je vais voir pour faire une vidéo avec l'enregistrement du bruit.
  5. Bonjour et merci à tous pour vos documents et diférentes explications. Avec les bons termes s'est plus facile. BigBob c'est le renvoi d'angle dont je voulais parler mais sur tout ce que j'ai trouvé parlais de boite de transfert. La voiture de patine pas , pas de défaut avec le VCDS mais le bruit se produit en 1 ère en accélérant fort et en seconde quand la voiture est chargé. Je l'ai fait vérifier pas un spécialiste audi qui m'a fait changer les supports boite/moteur en disant qu'ils étaient craquelés et que lorsque le moteur pivotait cela faisait toucher l'arbre de transmission (il n'y a aucunes traces de frottement) mais j'ai quand même changer les supports. Les cardans sont en bon état et la boite n'a pas de problème particulier. La motricité se fait bien sur les 4 roues quand l'haldex s'enclenche. j'ai essayé de désactiver l'ESP et la le bruit est plus important. J'ai aussi débranché l'Haldex mais le bruit se produit toujours. Il me reste que ce renvoi d'angle à priori qui pourrait être à l'origine de se bruit. Encore un grand merci pour tous vos message qui mon apportés pas mal d'informations.
  6. Salut Bap33, merci pour ton aide mais l'haldex se trouve sur l'arbre de transmission à l'arrière et vient d'être vidangé. La boite de transfert est prise directement sur la boite de vitesse et reprend l'arbre de transmission qui va sur l'haldex. Mon problème se trouve surement au niveau de cette boite de transfert. merci quand même.
  7. bonjour BigBog, voila le n°WAUZZZ8UXGR022552.
  8. Bonjour à tous, mon q3 tdi 184 quattro fait un bruit comme si l'esp se mettait en route lorsque j'accélère fort au démarrage et se poursuit en seconde lorsque le véhicule est chargé. La vidange boite dsg et haldex vient d'être faite a 58000km.les pneux sont neufs et supports moteur boite changés car un peu craquelés. Je voudrais vidanger la boite de transfert pour voir si il n'y a pas de la limaille mais je ne vois apparament que la vis de vidange en 6 pans clé allen.Quelqu'un sait où se trouve la vis de remplissage car pas accèssible elle se trouve en dessous du cataliseur. Merci de votre aide. Francky
  9. Merci Esquirou d'avoir modifié, j'ai vu mon erreur trop tard.
  10. Pseudo : Francky92 Prénom : Franck Age : Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Rueil Malmaison Métier/Etudes : Vos voitures actuelles : Q3 tdi 184 quattro Vos anciennes autos : Mégane 4 GT Des passions : Vélo et auto Comment avez vous connu ce forum ? En cherchant sur internet Pourquoi y êtes vous inscrit ? Forum sympa et qui peu répondre à certaines qui questions Votre première impression ? Forum agréable et bien organisé Autres (texte libre)... :
