Michaelelie
À propos de Michaelelie
  • Date de naissance 12/07/1970
    michael
    93230
    Audi Q5 3.0tdi dsg7
    diesel
1 560 visualisations du profil
  1. Bonjour , j ai un soucis de coffre arrière qui ne tiens pas lorsque je l ouvre , je ne trouve pas les vérins sur le net , avez vous un fournisseur à me conseiller svp merci.
  2. N75 changée ... trois jours sans problèmes .. et hop ça revient ... on change la deuxième semaine pro
  3. Bonjour je souhaite remplacer mes magnetic ride par d autres amortisseurs plus dur ou réglables... quels conseils auriez vous ? Merci
  4. Hello .. n75 changée .. à tester ce week-end j aimai changer mes amortisseurs par des plus dur .. quelle expérience avez vous ?? Merci
  5. Bon.... on avance , après avoir changer le debimetre et rouler 100klm... ca n a rien changé. le code d erreur apparaît à vitesse stabilisée à 2000T/mn lorsque je prends une montée sur autoroute.. ou... gros coup de gaz .. passionnant🤬🤬🤬🤬
  6. Bon.... on avance , après avoir changer le debimetre et rouler 100klm... ca n a rien changé. le code d erreur apparaît à vitesse stabilisée à 2000T/mn lorsque je prends une montée sur autoroute.. ou... gros coup de gaz .. passionnant🤬🤬🤬🤬
  7. Bonjour à tous suite à mon problème de code d erreur P0299 (pression de turbo trop faible ), affichage en intermittence du code au tableau de bord.. j ai changé mon debimetre , actuator et sonde de température ... essais ce dimanche... on croise les doigts 🤞
  8. La question du soir.... j ai fais un test .. j ai débranché mon débitmètre et j ai roulé comme ça .. aucune différence et même pas de message d erreur! rapport de cause à effet??? avant de dépenser 80€ dans la n75 pour rien... merci
  9. Mais tu ne m as pas dis que ça n était pas pour mon vin???
  10. Merci beaucoup mais pas de trace de la n75?!🧟‍♂️🧟‍♂️🧟‍♂️
  11. Mais le coup du filtre..?? Tu y crois???
