Mickaelbat19
À propos de Mickaelbat19
    mickael
    saint pargoire
    AUDI A4 B7
    2.0 TDI 170
794 visualisations du profil
  1. Mais il reprogramme quoi exactement ?
  2. salut fred, Peux tu me dire comment faire le test des volets ? merci
  3. Merci nino38, je vais voir dans cette direction
  4. Bonjour à tous, Cela faisait bien longtemps que je n'avais pas eu de probleme avec mon Audi !! Mais voila l'autre jour une grosse perte de puissance suite à un voyant moteur allumé et voyant de préchauffage , mais la voiture n'etais pas en mode dégradé, elle ne prenait plus les tours !! j'ai passé la voiture à la valise et m'a sortie 4 codes erreurs : 000257 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal implausible P0101 - 006 - - Intermittent - Témoin allumé 000665 - Régulation de la pression de suralim P0299 - 006 - Limite de régulation non atteinte - Intermittent - Témoin allumé 000258 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal trop faible P0102 - 007 - - Intermittent 004136 - Excitation Volet de tubulure d´adm. pour cmde de flux d´air Coupure P1028 - 009 - - Intermittent j'ai donc logiquement changer le débimetre, la voiture demarre correctement, aucun soucis, mais lorsque j'accelere aucune puissance, la voiture à du mal à prendre les tours, et je n'ai pas pas reussi à faire une marche arriere en monté !!! la valise ne me sort plus les defauts de debimetre mais toujours le defaut P1028-009. Mais impossible de trouver quelque chose sur le net, un de vous aurez une idée ?? merci pour vos infos. Mickael
  5. Bonjour à tous, Peut on testé la valve n75 avec le vcds, car j'ai un doute lorsque m'a voiture passe en defapage ? Quelqu'un aurais la reference de la piece pour mon audi a4 2.0 tdi 170 ch de 2007 ? Merci à tous Mickael
  6. salut mehdi, Non je n'ai pas le temps de le mettre en negatif, car ce n'est pas moi qui fait la manipulation, et la personne n'est pas trop touché aux arbres a cames !!! j'essaierai de debrancher mon debimetre, mais à quoi tu penses ?
  7. Bonjour à tous, Voila j'ai le problème de fumée à froid depuis que j'ai acheté mon audi a4 tdi 2.0 170ch à 115000 kms, j'ai fais remplacé à l’époque les 4 injecteurs ainsi que la culasse. Mais le problème est toujours présent depuis. J'avais déjà ouvert un topic à ce sujet, et j'avais fais le réglage des arbres a cames ( methode de mehdi ), car j'avais une valeurs de syncro à +2.7 et je suis descendu après réglages à +0.4. Mais toujours le même problème !!!! Vu que cela ne me dérange pas plus que ça car ,c'est uniquement à froid, je continu à roulés comme ca, mais je compte vendre la voiture en fin d'année, et je veux régler mon problème. Cet hiver, j’étais au ski, et j'ai remarqué que lorsque je faisait chauffé la voiture pendant 20-30 minutes avant de la prendre, elle ne fumée pas, car la température de l'eau ne monté pas !, et elle se met à tremblé et à fumée uniquement lorsqu'elle décolle un peu de la barre de 0 et s’arrête de fumée un peu avant la barre de 90°. cela me fait donc penser à une sonde qui pourrait déconner ? qu'en pensez vous ? avez vous une explication ou une idée pour résoudre mon problème ? Merci à tous. Mickael
  8. Voila après une semaine de test je confirme que le problème provenait bien de ce capteur défectueux. La voiture re fonctionne correctement. :roi:
  9. Bon alors petit point ce jeudi, toujours pas de defaut revenu, meme en plein soleil aucun probleme. Pourvue que ca continue, si tous va bien je mettrai resolu en fin de semaine.
  10. Bon alors j'ai changé la pièce samedi, et depuis, plus de problème, j'attend tous de meme de voir en semaine car le problème provenez surtout quand ma femme démarre la voiture vers 12h30 et que la voiture est resté garer pendant plusieurs heures en plein soleil. Donc je ferais un point en fin de semaine.
  11. je vais essayer de faire ca se soir ou demain. Par contre je pense avoir trouver l'origine de la panne , le capteur G71 qui se situe à la sortie de l'intercoller vers la vanne egr. j'ai commander la piece, et j'attend de la recevoir pour tester ci joint le lien de ce que j'ai trouver :http://www.mecavag.fr/wiki/wiki.php?title=g71-g72
  12. HELP !!!!!! Je ne trouve pas c'est 2 sonde ou capteur, Quelqu'un peu t'il m'aidé SVP !!!! JE suis aller dan groupe 10, est tous a l'air normale !! je suis perdu, mais je pense que le probleme est par intermittence et donc tous fonctionne correctement puis d'un coup ca deconne !!
  13. ok donc groupe de mesure 10, je le ferais ce soir le test doit etre fait à froid , a chaud, éteint ou allumé ?
  14. Quel qu'un peut m'indiquer ou se trouve le capteur G42 ?
  15. merci pour ta réponse, mais tu parles de la valeur qui est inscrit dans le code défauts ou il faut que je prenne cette valeur ailleurs ?
