Yaz01
À propos de Yaz01
  • Date de naissance 08/06/1995
    Yaz01
    01
    Audi S3 , A4 Cab B7
    1.8T 20V , 3.0 TDI
3 994 visualisations du profil
  1. Yaz01
    [8L] Badaaz
    Pour le collier
  2. Yaz01
    [8L] Badaaz
    Salut le collier n est pas a usage unique il s'ouvre en deux, pour la clim il faut faire aspirer le gaz par un pro
  3. S3 apy 07 2000 une sonde a 4 fils,S3 bam 05 2003 une sonde a 4 fils, pour 2 sonde je ne sais pas.
  4. Oui normalement c est ca
  5. La sonde température LDR est sur le coter gauche de la culasse sur la pipe d'eau
  6. Salut c est la sonde .
  7. Je pense qu'elle est reprog turbo d'origine charge 0.9 ,2500 ça correspond 1.5
  8. Oui c'est la pièce qui tien le ressort pour le pincement ça dépend ton carrossage 0°15 de chaque coter c'est bien.
  9. Salut Il faut desserrer le bras arrière quatre boulons ensuite pivoter soit vers extérieur soit vers intérieur .Mais sans appareil tu ne vas pas arriver
  10. Salut par obd
  11. J aimerais bien savoir comment du ldr peut se mélanger a huile de boite.
  12. Salut, il faut mettre OEM mais le prix pique un peu 7 euros pièce
